Страница 19 из 22 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 430
Тема: Lynx D60.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx D60.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
    Поздравляем с новой конструкцией!
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D60.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Lynx D60.
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    Господа, я не помню ни одного сообщения в темах про ЦАПы, ни от Новосибирских инженеров, ни от Израильских, где бы Д.Андронников обсуждал рекомендовал и наставлял, где и какую элементную базу надо применять.
    Я, в свою очередь, чтото тоже не припомню, чтобы Новосибирские инженеры лезли здесь с рекомендациями по элементной базе. Замечу персонально для уважаемого господина YUPOL-а (раз он сам не понимает разницы ), что рекомендовать некую элементную базу, и объяснять использование конкретных элементов - это сугубо разные вещи.
  3. #362
    когда предлагаете свои решения по модернизации сабжа, обоснуйте, будет предметный разговор.
    Не надо там ничего "модернизировать," все что надо- Линкс туда поставил.
    Поставишь другое - это будет другой ЦАП, не Линкса.
    У меня тоже есть приятель, вместе работали когда-то, так он тоже каждые 5 лет меняет свое мнение на противоположное.
  4. #363
    YUPOL, я стока букв набивать не буду, скажу кратко - вот все то, что вы тут написали, точно также применимо и к вам. То есть - идите вы со своим мнением в свои ветки. Тут же не Привоз.
    основной массе форумчан, и мне в том числе, которые заходят в ветки посвященную конкретному авторскому устройству, в тысячу раз интереснее почитать и проанализировать ответ автора
    Lynx уже и не появляется практически на этом форуме
  5. #364
    да и действительно зачем тратить силы и время на флуд, глупости и демагогию.
    Вот именно!
  6. #365
    Подскажите, в какой последовательности проверить спаяную плату. Вроде ошибок нет, а не работает. Плата от автора, свежая. На первый вход спдиф подаю сигнал, перемычками выбираю первый вход, но на выходе 4115 сигнала нет. Нет уровней и на ее двух линиях, идущих с плис, которые выбирают вход. Как убедиться, что плис работает? Кварцевый генератор 10 Mhz на мой взгляд не включается при старте или при ресете. Видно, что он включается в момент выключения питания, когда напряжения падают. На генераторе в этот момент поднимается на мгновение вход разрешения работы. Я в непонятках и не понимаю, куда двигаться. С автором пока связаться не удалось
  7. #366
    Частый гость Аватар для zmax
    Проверьте все ноги на непропай и перемычки, потом все ноги питания, посмотрите осциллографом что приходит на вход ресивера и ни тот ли вы вход подаете.
  8. #367
    Я все проверил со стороны ресивера. Самое главное, что на его ноги выбора входа ничего не приходит с плис. Там нули на двух ногах, независимо от того, какой вход выбран перемычками. Нужно проверять вокруг плис, а я не понимаю, как она работает.
  9. #368
    Частый гость Аватар для volos
    green074, у Вас плата смонтирована Дмитрием, или самостоятельно?
    Для начала проверьте наличие питаний на стабах 78L33 и 78L05.
    Скорей всего у Вас не правильно сконфигурирован нужный вход.
  10. #369
    Смонтирована мной. Питания все проверены. Если у кого есть возможность - проверьте, на своей плате, как работает кварцевый генератор 10 мегагерц при включении питания или нажатии на сброс.
    Последний раз редактировалось green074; 30.04.2016 в 17:07.
  11. #370
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Попробуйте на ходу отключить шнур SPDIFа, и снова подключить.
    Это может разбудить 4115.
    Генератор на 10 мегагерц врубается при смене режима, или нажатии на сброс.
    Работает пока на разрешение приходит уровень, осциллограф вполне себе ловушкой ловит.
  12. #371
    Разум, я пробовал отрубать спдиф на ходу - не помогает. Генератор у меня не включается точно. Ни при включении питания ни при сбросе. Ловушкой осцила пробовал. Сброс осцил ловит при включении, а вот разрешающий уровень на генератор и саму генерацию - точно не видно. Видимо что то у меня с обвязкой плис, хотя там неправильно собирать нечего. Или с самой плис. И уровни с нее на ресивер, выбирающие его вход тоже не поступают.
  13. #372
    Казань
    Если при нажатии сброса на самой плате ЦАПа, нет разрешающего импульса на первую ногу генератора, то похоже на хулиганство ПЛИС. Пройдите тестером прям ей по ногам, проверьте земли и питание.
    Последний раз редактировалось Разум; 02.05.2016 в 11:58.
  14. #373
    Подсказал мне Сергей Жуков внимательно проверить качество пайки именно резисторных сборок и я нашел с десяток плохих паек. Всем спасибо за участие, устройство запустилось.
    Последний раз редактировалось green074; 04.05.2016 в 21:46.
  15. #374
    Новичок Аватар для Step777
    Добрый день.
    Тоже собрал D60. Подтверждаю у меня этот Цап сразу не пошел (ранее удачно запустил 70 и реплику по 60) именно по причине пайки на резисторной сборке. Обнаружил когда стал потерянные сигналы искать, надавил на сборку щупом и обнаружил.
    У меня такой вопрос- каким образом многооборотными резисторами и что выставляют на D60 ом? Подскажите.
  16. #375
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Step777 Посмотреть сообщение
    каким образом многооборотными резисторами и что выставляют на D60?
    Включаете ЦАП, даете ему прогреться минут 15-20, включаете проигрывание файла с тишиной, подключаете мультиметр на выходные клеммы и выставляете многооборотными резисторами ноль как можно точнее.
  17. #376
    что в файле может быть тишиной? Близко к тишине пробовал. кручу переменник в оба положения, стрелка никак на него не реагирует.
  18. #377
    Adobe audition.
    Menu -> Effects -> Silence -> 60 sec.
    Или
    Menu -> Effects -> Generate tones -> zero level + 60 sec.
    https://m.youtube.com/watch?v=-Y3hkxGbkUM
    Какие ОУ стоят в позициях DA12 и DA16?
  19. #378
    1. сигнальная часть - OP42 (все) и буферы BUF03
    2. стабилизаторы питания AK4399 - OP14
    3. стабилизаторы аналогового питания - TL081
    Все микросхемыв TO-99
  20. #379
    Проверьте состояние реле на выходах ЦАПа:
  21. #380
    Нашел похоже в чем причина. На плате дорожки от подстроечного резистора разорваны- и сделаны площадки - под что то типа смд резистор-наверное с нулевым сопротивлением предполагалось. Получается у меня сейчас, подстроечник висит в воздухе и к ногам микросхемы не подключен. Честно говоря я выполнял монтаж по инструкции Дмитрия, - делать монтаж по монтажной схеме- а на монтажной схеме на эти площадки ничего не ставиться. И еще у меня стрелка в нуле стоит и без подстроечников.) Дмитрию сейчас напишу - что все таки он скажет. А сам думаю надо площадки соединить. И еще - сейчас у меня отключен Чарльстон, сигнал от выхода микросхемы ЦАП проходит до конца. Т.е реле не шунтирует выход на землю. Полагаю в таком режиме без сигнала и надо ноль выставлять. Поправьте если не прав.
