Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 430
Тема: Lynx D60.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx D60.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
    Поздравляем с новой конструкцией!
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D60.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
  2. #241
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  3. #242
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    По умолчанию Re: Lynx D60.
    Цитата Сообщение от vagur Посмотреть сообщение
    Ткните пожалуйста кто-нить ссылочкой где можно приобрести OP42AJ... чёт на ебае как-то боязно...
    Спросите у Алексея (aal). Некоторое время назад он набирал желающих на OP42AJ, может остались. На маузере ценник вааще негуманный....
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Сгодятся и FJ, они кажется дешевле.
  5. #244
    Новичок Аватар для vagur
    Спасибо всем! НаписАл Алексею, жду ответа...
  6. #245
    Челябинск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....43#post2049143
    С уважением, Игорь.
  7. #246
    antiluser, спасибо.
    Последний раз редактировалось vagur; 01.05.2015 в 19:01.
  8. #247
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Павел, мне тоже не нравился LME49710 своей "ядовитостью", но после перевода в режим А-класса резистором 750-1000 Ом, он стал абсолютно нейтральным и очень точным (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2031648).
    Вроде бы логично. Но что с токовыми шумами, ок? Есть ОУ, которые и без этого вроде как хорошо звучат. Например ADA4627, AD797, OPA627. Ну и конечно же "играет-не играет*" напрямую от условий включения зависит. Если посмотреть в даташиты то там можно увидеть у этих ОУ запас по фазе в 78-79гр(а у AD797 108гр. до 1МГц, я не ошибаюсь?). Может в этом дело в случае этого твика? Запас по фазе увеличивается?
    По моему опыту этот ОУ не любит КУ 1 и в неинвертирующем включении тоже как бы не очень достойно играет с КУ 3-5. Вот с КУ 10 уже не так язвителен на ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 00.21 ---------- Предыдущее сообщение было 00.00 ----------
    Не устроила какая-то неестественно ядовитая подача СЧ и ВЧ. Если они у вас не запаяны (ну или чешутся руки) - рекомендую попробовать более нейтрально звучащие ОУ, да те же ОР42.
    Эффект, на мой слух, гораздо более значимый по сравнению с заменой проводников.
    У меня запаяны колодки под DIP и многие ОУ пристально отслушивались. LME оказались ближе к концу списка. Из более-менее удачных OP42, AD744, LM6171, AD797, ADA4627, OPA627. Каждый из них со своими особенностями, но они не настолько явно выражены как у LME.
    Отличный выбор. В моем списке он на первом месте, а в паре с AD811 (со второго места) они очень уверенно оторвались от преследователей.
    У BUF03 выходное сопротивление 2ом, а у LH0002 6ом. Возможно одна из причин того что BUF03 лучшие(кажется, это не только мое мнение) и по нынешним временам просто на вес золота.
    Последний раз редактировалось lionel; 02.05.2015 в 01:05.
  9. #248
    LT1210 нельзя вместо LH0002?
  10. #249
    Инженер Аватар для Lynx
    Можно LT1010. Результат очень интересный. По крайней мере, мне понравился.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  11. #250
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    И звуковой результат у них сильно зависит от их источника аналогового питания.
    Вы случаем экспериментировали с аккумуляторами, сейчас есть хорошие Li-ion и LIFePo4?
  12. #251
    Новичок Аватар для Tetrod
    11-й регион
    Можно ли в стабилизаторах, вместо КТС1027 и 2SC4793 применить отечественные дарлингтоны КТ972А?
    Всмысле, какие-либо качественные противопоказания есть?
  13. #252
    Флуд убираем и с батарейками идем в соответствующую тему. Прошу не загрязнять ветку...
    __________________
  14. #253
    Частый гость Аватар для PYaEe
    По умолчанию Мой D60
    Вот уже некоторое время радует меня этот ЦАП: D60+Charleston c немного перепиленной платой индикации
    Плату собирал Lionel, тут можно рассмотреть её в деталях: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=656
    В корпус устройство собирал тоже Lionel, ну и я немного поучаствовал:
    Корпус, конечно, можно было бы побольше выбрать, тем более что после ЦАПа взял корпус для усилителя стандартной 43 см ширины в том же стиле, но уж как есть
    По звучанию, может быть, как-нибудь отпишусь в соответствующей ветке... Очень интересно посравнивать его с каким-нибудь другим достойным ЦАПом, в Москве
  15. #254
    г. Москва
    Если я правильно понял из фотографий, корпус устройства соединен через крепежные винты с корпусом сетевых фильтров. Из моего опыта могу сказать, что это не самый лучший вариант по звуку. Лучше их изолировать друг от друга, а корпус соединять только с аналоговой звемлей вблизи входных разъемов.
    Александр.
  16. #255
    Нет, фильтры изолированы от корпуса с помощью пластиковых втулок и шайб, а корпус соединен с землей около выхода - на фото можно увидеть оранжевый проводок
  17. #256
    г. Москва
    Тогда все ОК
    Александр.
  18. #257
    По умолчанию Re: Мой D60
    А я бы развернул плату ЦАП на 180 градусов, и сократил бы длину шлейфа I2S до минимума.
    Оно похоже, так и задумывалось Lynx.
  19. #258
    - Аватар для Olegyurich
    Не, лучше на 90.
    avtech@palabs.ru
  20. #259
    Не, лучше на 90.
    Ну, на 90 в этом корпусе никак не повернуть, а на 180 - можно попробовать, вопрос - нужно ли... I2S будет короткий, да, зато придется провода цифрового питания под платой пускать, и выходные вдоль стенки корпуса тянуть... Стоит ли пробовать, если длина I2S у меня около 18 см, провода в нем свиты и в экране?
  21. #260
    Выходные провода, так они дальше в межблочные переходят. Какой смысл их делать короткими?
    Не наловят помех внутри, так наловят их снаружи корпуса.
    18 см, для шлейфа с мастерклоком, это немало.
    Хотя и необязательно, что в этом критическая проблема.
    На входе платы, триггер или инвертор?
