Страница 36 из 52 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1026
Тема: Мостовой на КП904
    Аватар для kofe
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #701
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Спасибо, Павел.
    Как я понимаю, такой преобразователь для использования совместно с сабжем потребует резистивного делителя на входе, причём желательно делители подбирать с максимально доступной точностью.
    Ещё не очень понимаю, зачем в этой схеме нужно всё, что слева от U3? Буфер и устранение синфазки?
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Спасибо, Павел.
    Не за что, Вадим! (правильно)?
    Так точно! Я бы обратил внимание не на номинальную точность собственно резисторов, а возможно меньший их ТКС.
    Так это же высокоомный вход, при необходимости отвязка от земли источника, опциональный фильтр 3 порядка с аппроксимацией по-Бесселю, гарантированное избавление от синфазки и высокая идентичность симметричного сигнала на выходе (опять при необходимости).
  4. #703
    Вадим! (правильно)?
    Ага
    Эти параметры, как правило, идут рука об руку. Ну и плюс, расположив резисторы физически близко и обеспечив им одинаковые тепловые условия можно, полагаю, снизить влияние ТКС.
    Ну оно понятно, там же и написано в аннотации, что это входной каскад АЦП
  5. #704
    Да тут важно получить минимальные искажения сигнала из-за изменения номинальной величины резистора на периоде.
    В частности, при доводке генератора Виктор был вынужден отказаться от обычных 1% 1206 резисторов в пользу MiniMELF 0204. С последними удалось выжать еще несколько децибел.
    Ну и с операционниками похожая история, около 20-30% имеют заводские дефекты типа повышенного шума или существенной нелинейности.
    Э-ммм... Ну так конечно тоже можно и нужно, но изначально она разрабатывалась как выходной каскад ЦАПа и предусилитель (особенно для чипов с выходом по напряжению типа AK4399/4490)...
  6. #705
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Мотаю силовой транс для этого усилителя на стержневом магнитопроводе.
    Точнее, перематываю.
    Вопрос - как лучше расположить вторичные обмотки? Единственная мысль - разделить каждую половинку надвое по длине и мотать вторички по отдельности чтобы они не пересекались. Но первичка расположеная первым слоем состоит из двух частей последовательно. Таким образом питание для каждого канала брать с разных стержней крестообразно. Есть ли смысл в медном экране между первичкой и вторичными обмотками? Экран могу разделить по вторичкам. Есть медная лента.
  7. #706
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...8920#msg218920 Немного подобной инфы здесь.
    А есть такой способ - https://centris.nethouse.ru/products/6957520, один из лучших кстати.
  8. #707
    Я вообще каждый стержень на три части поделил, галетное секционирование, по сечению меди вышло где-то 40% первичка и по 30% - по половинке вторички на каждое плечо.
    Первичка намотана так, что к центральной щеке приходит середина обмотки, а к крайней - вывод на сеть, вторичка крест-накрест.
  9. #708
    Решил проапгрейдиться и собрать, наконец, сабж на нормальных платах.
    Правда, детали ещё придётся в перерывах между командировками получать...
  10. #709
    рядом с Москвой
    Неплохой галетник А чем его переключать?
  11. #710
    Подпружиненным контактом в ручке регулятора.
    Это не совсем галетник, это эрзац абсолютного энкодера на диодах с выходом в коде Грея.
  12. #711
    рядом с Москвой
    Интересно было бы глянуть финальную конструкцию.
    Я как-то думал сделать, только с двоичным выходом чтобы сразу на реле РГ подавать (через транзистор, без цпу)
  13. #712
    Самому интересно
    Мысль забавная, но чревата минимум двумя неприятностями:
    -без МК к этому хозяйству не прикрутишь ДУ
    -при перехлёсте контактом двух соседних площадок на каждом бите будет сумма его значений на них. Поэтому и код Грея.
    Вообще, это всё игра разума, не больше. В следующий раз тупо поставлю моторизованный потенциометр и заведу его на вход АЦП МК.
  14. #713
    рядом с Москвой
    Это да, не совсем просто. Но с абсолютным энкодером всё равно будет странно, если с пульта сильно поменять громкость, а потом чуть крутнуть и там совсем другое значение.
    Это если совсем плотно площадки будут, с таким расстоянием как на фото вроде не должно.
  15. #714
    Смотря какова логика работы пульта)))
    Там минимальный технологический зазор, 0.2мм, куда плотнее-то?
  16. #715
    Частый гость Аватар для tormoz
    Есть ли у кого опыт использования в этом (или Lynx PA21) усилителе импульсного БП. Если да то какие впечатления.
  17. #716
    Новичок Аватар для RainfallSky
    Добрый вечер. Подскажите если кто знает как маркировали дату выпуска 2П904А?
    У меня на партии одних написано 8608 на другой партии 0282.
  18. #717
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    8608--транзисторы изготовлены в августе 1986 г. 0282--февраль 1982 г. дата изготовления этих. В 1984-1985 годах было изменение формата маркировки даты производства на транзисторах и некоторых других деталях.
    Резьба на монтажном винте транзисторов выпуска 1982 г. метрическая?
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  19. #718
    Спасибо, за ответ про даты.
    Чуть позже начал догадываться так как в году 52 недели и как не смотри год/месяц скорей всего зеркальные.
    Резьба зрительно у 82 года выпуска и 86 года одинаковая.
    Завтра после работы прихвачу гайку М8 в магазине и скажу уже точно.
    Купил гайку М8 для проверки.
    Обе партии транзисторов аккурат с резьбой М8. )
    Последний раз редактировалось RainfallSky; 25.09.2017 в 01:21.
  20. #719
    Вопрос к уже собравшим усилитель. Имеется ли разница как подключать выходные транзисторы - тянуть к каждому выводу транзистора свой провод или можно обвязать выводы истока и стока.
    Частый гость Аватар для divizka
    говорят что Motorola 2N3375 заменяемы с КП904А пробовал кто нить? правда стоит эта моторола до 2000 руб. и более...
