Страница 3 из 52 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1026
Тема: Мостовой на КП904
    Аватар для kofe
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Да, с обычными ОУ с него большой мощности не получить. Да и в общем случае она будет ограничена невысоким допустимым напряжением сток-исток. Я как-то макетировал версию такого циклотрона с гибридными лампово-транзисторными ОУ с размахом выходного напряжения до +/-50В. Получалась очень интересная конструкция, но из-за высокого дрейфа гибридных ОУ дальше макетных экспериментов дело не пошло.
    Кстати, в тот макет ставил и 2SK135 (это вроде как 1058 в ТО-3) - мне понравилось меньше, чем 904. Все-таки, диапазон изменения входной емкости у них получается заметно больше, чем у 904-х, хотя коэффициент качества получается выше.
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение в 15:45 ----------
    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    С двумя транзисторами звучал он хорошо, но не
    хватало мощности, а по два в параллель субъективно показалось, что очень
    не хватает ВЧ, да и по приборам ощутимый завал был уже на 15кГц
    Аркадий, у тебя скорее всего самовозбуждались на ВЧ параллельные полевики. У них есть такая особенность. При параллельном соединении нужно выполнять весь комплекс антипаразитных мер.
    Оттого и измеренная АЧХ была такая смешная.
    Скажи пожалуйста ОРА551 подойдут туда в качестве ОУ
    Не особо подойдут. Они медленные и с ними у усилителя с ними будет резко увеличиваться уровень искажений уже с частот 3...5кГц.
    и какие из современных транзисторов предпочтительней
    поставить в повторитель и вых. каскад?
    Доставаемых аналогов у КП904 нет. 2SK135(1058) - наиболее близки, но всё-таки другие, в чем-то лучше, в чем-то хуже. И не такие красивые и удобные в монтаже
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Что бы это значило
    Кстати, кто чего скажет про КП 905\907?
    Последний раз редактировалось SAPR; 09.11.2011 в 22:45.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    Так уж получилось,что когда собирал этот усь КП904 под рукой не было,а КП909 былиНо* весь комплекс антипаразитных мер*,о кот. сказал уважаемый Рысь желательно умножить на два, так как возбуждался иногда от небольшого скачка напряжения питания выхода.СВЧ прибор,однако.
    Что бы это значило
    S/(2*PI*Cx)
    Очень склонны к самовозбудам, особенно 907. Их почти не применял нигде, предпочитая им 2П901.
    2П905 немало использовал много лет назад для широкополосных усилителей (когда работал в НИИ Телевидения)
    __________________
    Геленджик - СПб
    Не замечал.
    Использовал в качестве буфера (после широкополосного усилителя) для работы на 50 Омный кабель длиной в 8 км (именно TV аналоговый).
    Проблем, кроме монтажа (уж больно е... корпус не было).
    Мы их применяли в выходных каскадах, работавших на большую входную емкость АЦП 1107ПВ2 и 1107ПВ3 (4 и 16 входов АЦП в параллель соответственно)
    Как раз был выбор между 905 и 907, и 907-е были гораздо менее устойчивы. Поэтому, несмотря на меньшую крутизну ставили 905, а там, где их "не хватало" - 901. Как-то "не сложилась любовь" с 907-ми
    __________________
  8. #47
    Геленджик - СПб
    емкость (статическая) кабель - троса для ПА (подводных аппаратов) - наноФарады. 905 работали прекрасно. 907 не применял. Почему и спросил. Попробую ему (907 или 904 ) обеспечить "шоколадны"е условия - постоянное напряжение сток - исток и постоянный ток - и послушать. Интересно.
  9. #48
    Емкость 4 входов 1107ПВ2 - тоже немалая, почти 1.5нФ. А если таких блоков ставилась пара - то соотв. 3нФ. И полоса при спаде 1дБ требовалась минимум 40МГц. По тем временам (конец 80-х...начало 90х) задача не из самых простых Но 905-е помогли А 901-е ставили в других устройствах - генераторах импульсов тока для лазерных диодов. Опять же, 907-е вроде как и скоростнее, но с ними нарастание тока диода было неравномерным, когда смотрели СВЧ-осциллографом, было впечатление, что пока транзистор находился в активном режиме (на время нарастания), то пытался "засвистеть" А с 901-ми такого эффекта не было и в помине. Хотя, за счет больших емкостей, время нарастания тока диода было немного побольше.
    __________________
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нарыл у себя модель для микрокапа может кому пригодится
    .MODEL KP904 NMOS (L=2U W=13.5403M LAMBDA=44.0562M RD=1.39208
    + RS=1.30698 CGSO=617.586P CGDO=617.586P RG=172.209M RDS=1MEG)
  11. #50
    А КП801Г можно применить? Завалялось 4 шт.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    СПАСИБО !
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Схемка зацепила, поехал и купил 4 шт. (последние) 2П904А у дедка на радиорынке. Попробую поставить AD815 на вход, есть ли какие-нибудь противопоказания или подводные камни?
    У самурая нет цели, только путь.
  14. #53
    Королев
    Этот усилитель и сейчас у меня играет
    Слушал этот усил у Кости с круговыми АС. Оставил очень приятное впечатление. Сделать бы такой же, но без ламп, было бы вообще здорово. Все же все эти трансы напрягают немного, хотя и опыт намотки имеется.
  15. #54
    Геленджик - СПб
    Вроде нет. Действовать надо
  16. #55
    flipper
    И все-таки есть идеи, какие ОУ с хорошим размахом сюда влепить можно?
    904 вроде не проблема
  17. #56
    СПб
    Может быть, что-то типа OPA454?
  18. #57
    ОРА2604-питание + -24 вольта и ток приличный.
  19. #58
    2604 - слишком плох для этого усилителя. И объективные параметры - так себе, и субъективно звучит не ахти.
    Думаю, при выполнении ряда условий даже NE5532 будут работать лучше.
    __________________
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для dekko
    может всё же NE5534?
  21. #60
    остановился на гибридном варианте с драйверной лампой и трансформаторным фазорасщепителем.
    Константин, а схемой не поделитесь? Есть несколько входных и межкаскадных трансов Lundahl, так и просятся в гибридную схему
