Страница 27 из 52 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1026
Тема: Мостовой на КП904
    Аватар для kofe
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    и учти,что в данном включении скорость оу выше в 2 раза
    А с плав питанием - раз в 10 минимум!
  3. #522
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    А ещё есть продукция *APEX*...
  4. #523
    Как-то так
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно так
  6. #525
    Очень жаль, когда при "смене концепции" выбрасывают самый нужный и уникальный элемент, а "обвеску" оставляют.Сырицо строил circlotron только потому, что в стране комплементарную пару биполярных транзисторов в те времена "днем с огнем не сыщешь", а параметров хочется, вот и изголялись.
    "Плавающие источники питания", а спросите у старожилов как звучали все "Technics" и "Yamaha" c такими прибамбасами. Искажения 0,001 на низких уровнях сигнала, но со звуком абсолютно тот же "ноль". Там просто была борьба за металлоемкость конструкции, со всеми этими радиаторами и медью в обмотках. Приезжаешь во
    ВНИИРПА с ТЗ, а тебе рассказывают про усилитель "Yamaha", который имеет вес комплектующих (вместе с радиаторами и трансформаторами) 2,5 кг, при выходной мощности 2 х 50 Вт на нагрузке 8 Ом... Слабо такой сделать "отечественный"? Вот конструктора и крутились... А интересные мысли о качественно звучащих УМЗЧ есть на параллельных ветках обсуждения, к ним двигаться призываю,а Вы все OУ да ОУ...
    Следующим шагом был однотактный усилитель на КП801В с динамической нагрузкой и ламповым драйвером. Здесь наша промышленность не подкачала.
    Приятных выходных!
  7. #526
    nick7029, Вообщето не выбрасываем.
    С уважением Максим.
  8. #527
    Наш Ник опять отжигает! И что за элемент он имел ввиду, я (а может и не только я ) так и не понял
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Вы тролль?
  9. #528
    Робяты как вы на автора то наезжаете.
    С уважением Максим.
  10. #529
    Геленджик - СПб
    Хороший вариант однотактного драйвера
  11. #530
    Коллектор бипаляра - тоже на вольтобавку!
  12. #531
    Геленджик - СПб
    Если перед ним ОУ (низкое выходное сопр.) - необязательно.
    ---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение в 12:01 ----------
    fakel, если делать по структуре п#519 (ОУ как повторители), то лучше ОУ ставить в инверте - не нужно заморочек со следящим питанием.
  13. #532
    Тогда амплитуда юудет ограничена напряжением питания ОУ
  14. #533
    Геленджик - СПб
    Тогда да.
    Но если не нужна большая мощность, лучше инверт.
  15. #534
    Вот условно примерно так,ВК только на латералах надо делать.
Название:	Новый цирклотрон.GIF
    С уважением Максим.
  16. #535
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Всем привет. Никто не пробовал LME49860 в сабже? При повышенном питании?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #536
    Частый гость Аватар для Aspen
    Коллеги, подскажите шаг резъбы М8 у 2П/КП904? 1,25 или 1 мм?
  18. #537
    Новичок Аватар для Welcome61
    Основной шаг, 1,25
  19. #538
    Классно звучат MRF18060A.
    Год трудятся по одному (питания V_ds=11.6V, ток покоя 2А). Маниакально подбирал пары. Можно попробовать запараллелить тройки, чисто из-за возможности более точной подгонки крутизны плеч. Но крутизна одного транзистора 4.7 S, более чем на порядок больше, чем у 2П904А. Излишняя крутизна может как то повредить?
  20. #539
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Григорий, удалось их найти в продаже по разумной цене? Или была возможность подбирать при покупке?
    Вероятно высокой чувствительностью усилителя - можно уйти в ключевой режим выходного каскада с ростом гармоник на ВЧ и выгоранием пищалки в АС.
  21. #540
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64460
    Пищалками уже давно не пользуюсь. Возбуда нет - цобель снял.
    Все транзисторы из моей партии обладают примерно такими характеристиками
    Начинают открываться при 2.6 - 2.8 вольтах на затворе, при V_gs=4.7V ток 2.5-...-3.3А
    Участок, где ток от 1А до 5А - практически прямая, характириографа у меня нет - нарисовал графики для 2 транзисторов вручную и успокоился.
    904 мне тоже нравились, но они умирали плавно.
