Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Предусилители Rotel, RC995 против RC972.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Предусилители Rotel, RC995 против RC972.
    У меня уже есть предусилитель Rotel RC972. Эксплуатируется в компании c RCD971, RT955 и УМ RB971 и RB981. В последнее время я довольно часто задумываюсь о покупке ему на замену другого топового преда из той же серии - RC995. Благо они сейчас стоят совсем недорого и ещё попадаются экземпляры в отличном состоянии. Оба преда имеют регулировку громкости с моторчиком, переключение входов и MUTE с ДУ. Однако у каждого из предов есть как достоинства так и недостатки. Итак, основные отличия конструкций:
    RC972
    1. Коммутатор входов на микросхеме TC9163AN, один вход TAPE IN - напрямую (см. схему ниже);
    2. Усиление на ОУ (возможна замена на более качественные);
    3. Нет встроенного предусилителя-корректора PHONO (продавалась опция на ОУ за $100);
    4. Отключаемый регулятор тембров (на мой взгляд полезная вещь);
    5. Нет регулятора баланса (нехорошо, но для CD, как основного источника сигнала, не критично).
    6. Нет балансного выхода (только RCA).
    RC995
    1. Коммутатор входов на реле + коммутатор источников сигнала на запись на микросхеме TC9163N; (записи не делаю)
    2. Усиление на дискретных элементах по схеме сильно похожей на ротелевский УМ последних серий (см. схему ниже);
    3. Предусилитель-корректор на транзисторх и ОУ. (грампластинок и вертушки у меня нет, однако);
    4. Нет регулятора тембров (нехорошо);
    5. Регулятор баланса;
    6. Балансный выход XLR (не подходит к моим УМ) + RCA.
    Какие будут мнения? Может ли эта ротелевская схема RC995 на транзисторах в принципе звучать лучше качественного ОУ? Насколько, по-вашему, плох коммутатор на микросхеме в RC972 по сравнению с реле RC995? В последнее время я включал CD напрямую через вход "TAPE-IN", но честно говоря, разительной разницы со входом "CD" я не улышал.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 06.11.2011 в 18:03.
    По умолчанию Re: Предусилители Rotel, RC995 против RC972.
    По опыту возни с Rotel RC-1070, замена ОУ и кое-каких (выборочно) электролитов весьма благотворно повлияла.
    У этого RC-1070 РГ моторизованный и входы на реле.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Похоже, схемы блоков усиления и коммутации RC1090 практически совпадают с RC995, но нарисованы гораздо более разборчиво (см. ниже). Так-что, для удобства, предлагаю сравнивать схемы RC972 и RC1090. Вопросы те же: Какие будут мнения(стоит ли мне менять RC972 на RC995)? Может ли эта ротелевская схема RC1090 (RC995) на транзисторах Q501-Q520 в принципе звучать лучше качественного ОУ на месте IC503 в RC972? При подключении CD на прямой вход RC972 "TAPE IN" между входом и выходом преда остаётся практически только один этот ОУ. Насколько, по-вашему, плох коммутатор на микросхеме в RC972 по сравнению с реле RC1090 (RC995)?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 03.11.2011 в 02:19.
    Трудно сказать, данная дискретная схема тоже не идеальна.
    Думаю что плох.
    Не знаю, как работает закрытая часть коммутатора (оно ведь всё вместе включено), открытую мы слышим в каждом CD-плеере, где есть транзисторные ключи.
    Алекс Никитин показал, что не только слышим, но и реально имеем искажения.
    Может коммутатор на микре работает лучше чем просто ключи? Но всё равно - реле с хорошими контактами будет лучше по любому.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    ИГВИН, не знаю как в сравнении с просто транзисторными ключами, но коммутатор на этой микросхеме согласно Datasheet(см. ниже) даёт искажения 0,001% (typ, max 0,005%), а на сигналах малой амплитуды значительно большие.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 03.11.2011 в 10:15.
    Илья, я тоже не знаю. Поэтому проверяю как слышно, а не как написано.
    Придирчив-с!
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Ну, что, господа, по теме никто кроме Игоря так и не напишет? Может надо было поместить тему в раздел "Предусилители..."?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Лучше всего ничего не покупать, а вытряхнуть весь хлам из твоего предусилителя и сделать коммутацию входов на реле, а сам пред по какой-нибудь хорошей схеме от Рыся, Агеева или Семынина. Тембры, балансы и прочая - фтопку.
    С уважением, Сергей.
    Moscow
    Отличное предложение.
    Иду по этому же пути.
    Ну почему Коммутация на микросхеме, какие бы не были указаны параметры, звук портит, по моему опыту. Если не слышно разницы между прямым входом таре и остальными входами, то это не плюс микросхеме коммутации, скорее всего, а минус всему остальному, в том числе и дальнейшему тракту, включая АС.
    Ротели неплохие усилители, если их сравнивать с другим Хай-фаем, то есть это уровень выше, чем аппараты Сони, Пионер и т.д в той же ценовой категории, но выше с ними уже не прыгнешь - их схемотехника поразительно стабильна во времени, в линейке моделей и имеет конкретный потолок. Звук у усилителей Ротель окрашенный, с приподнятой низкой серединой, что дает более сочное и драйвовое звучание на рок музыке.
    Ротель и позиционировались в свое время, как аппаратура "топ най-фай".
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Насчёт коммутации на реле я согласен, наверное можно заменить эту микросхему-коммутатор небольшой платкой с 5-ю реле и оптронами. Благо, дешифратор, который можно использовать для переключения реле, в аппарате уже есть - это IC702 (управление светодиодами вокруг ручки переключения входов). И питание на коммутаторе +/-14В вполне годится для 24-вольтовых реле.
    А вот по поводу всего остального я сомневаюсь. Темброблок, с моей точки зрения, - весьма полезная вещь, тем более пассивный и отключаемый. Без регулятора баланса, конечно, сегодня можно обойтись, да в моём аппарате его и нет. А по поводу хорошей схемы: что же там такого конкретно нехорошего в этом Ротеле? Не те операционники? Или они включены как-то неправильно? Так и сами операционники и обвязку вроде бы легко поменять на той же плате. Хотя, насколько я помню, сам Рысь в целом хвалил и AD712, и NJM2114, да и NJM4556 был им же описан как более или менее адекватный ОУ для наушников. Однако, похоже, что последний скорее всего лучше будет заменить:
    http://www.audioportal.su/showthread...556#post318919
    http://www.audioportal.su/showthread...556#post357953
    http://www.audioportal.su/showthread...556#post396069
    Хотя, с тех пор как купил наушники AKG K1000, я этим выходом преда для наушников и не пользуюсь. Короче, как говорится, есть информация к размышлению....
    Последний раз редактировалось Iliya20; 06.11.2011 в 18:09.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Коммутация на микросхеме наверняка хуже. Это видно и по кривой искажений из Datasheet микросхемы-коммутатора в зависимости от напряжения переключаемого сигнала. Однако, я, по незнанию (До этого у меня был полный усилитель Ротель RA985 с коммутатором входов на реле. Младшая модель преда из той же серии RC971 имеет коммутацию на галетниках. При переключении входов в RC972 каждый раз раздаются щелчки реле. Я и подумать не мог, что там используется электронный коммутатор.), слушал так несколько лет подряд и меня вроде бы всё устраивало. Потом я где-то прочёл совет включать CD напрямую, минуя коммутатор и сразу так и сделал. А вот детально сравнить тот и другой варианты по звучанию у меня не получилось. Во-первых, аппаратура у меня стоит в тесном пространстве между полками и переключение кабелей занимает по крайней мере несколько минут, а во-вторых, и желания особого сравнивать не было потому-что и так понятно, что прямое включение будет лучше, да и в моём случае во время изменения подключения аппаратов есть довольно большая вероятность их поцарапать.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 06.11.2011 в 22:17.
    Чем? Фазовым сдвигом, необходимостью дополнительного каскада усиления? Чем еще? Другой вопрос, если Вы очень давно привыкли к темброблоку и без него чувствуете дискомфорт. Привычка - страшное дело
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Нет, он полезен тем, что с его помощью можно при необходимости регулировать тембры (добавлять и убирать низкие и высокие). А когда такой необходимости нет (90-95% записей), его можно просто отключить (исключить из цепи прохождения сигнала), что я обычно и делаю.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 06.11.2011 в 22:15.
    Iliya20, это лишние провода и контакты. Вообще, мне по-настоящему хороших предусилителей слушать практически не доводилось. Темброблок, по-моему, вообще зло. Если уж хочется иметь такую возможность, надо строить активную систему на хорошем процессоре типа DEQX, HD2 или чём-то похожем. Там каких угодно пресетов наставить можно.
