Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Аудиотехника АТ-91 пилит винил?
    Аватар для p-n-p
    Вопрос Аудиотехника АТ-91 пилит винил?
    собственно мучает сей вопрос. качества звука мне достаточно, он чистый, без искажений. но что-то когда пальцем трогаешь иглу кажется что жестковат подвес. вот в связи с этим вопрос, если кто с этой головой достаточно давно работает! слушаю на прижиме 1.5 грамма (по мануалу от 1.4 до 2.2).
    и еще один вопрос - что пилит сильнее - сферическая или овальная заточка? я думаю что овальная, т.к. площадь контакта с канавкой у нее меньше. но в интернете часто встречается обратное мнение.
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Аудиотехника АТ-91 пилит винил?
    да не пилит оно там ничего... голова как голова. Дешёвая. Играет недурно. Всё не ГЗМ-205. У меня была парочка
    ...сто раз уже писал - у меня полдюжины совецких попсовоэстрадных сборников, которые я в децтве уродовал Юностью с ГЗК-661
    щас послушал - вполне себе играют
    а там корунд, шесть граммов и пьезик
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Читайте классиков . Иглу трогает.. жестковат значит повес , это значит пальцем ее голубошку.
    Сила прижима пилит, особенно после 2 грамм.
    p-n-p,Читайте классиков ,в файловом архиве есть компиляция.
    Да и пишите грамотно иначе в графе или профиле будет стоять неприятное определение.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Сильнее пилит эллипс, естественно, ещё сильнее пилит треугольник (им дорожки на станке нарезаютЬ) Однако тут вопрос в прижимной силе: слишком сильный прижим будет туп пилить вглубь вплот до дна, слишком маленький - будет пытаться постоянно вылезти изканавы и раздребанит верхнюю часть канавки звук будет кричащим и искаженным.
    Ну и ещё важна настройка картрижа по 3 углам: азимуту, горизонту и VTA.
    У меня на "Юбилейном" было 9г и две иглы в ГЗК-58у, одна корунд - микрона 3, если не больше, и красная - сапфир, наверное, для 78 оборотов. Вот если ей то все - писец пласту...
    Ну вы и понаписали, безграмотность изо всех щелей
    Удельное давление на канавку, т.е. площадь контакта отвечает за "запил" (т.к. прижим у всех сейчас уж точно меньше 5 грамм),
    самая хреновая заточка в этом плане - сфера, потом эллипс, у т.н. "треугольников" показатель удельного давления лучше всех и ниже всего деформационная составляющая искажений. Подробности с картинками были на форуме Стива Хоффмана.
    Усилия от ускорения канавкой подвижки головки заметно больше, чем от просто давления сверху вниз, т.е. чем меньше масса подвижки тем меньше динамическая деформация канавки иглой и, соответственно, износ иглы и канавки.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
    Завсегдатай был...
    Казань
    Именно и в том числе с грамматикой .
    intell,Просто человеку в лом читать классиков, а не чего проще задать вопрос на форуме ,а вдруг найдутся чудаки и все ему разжуют и в рот положат. Головой собственной думать не когда не поздно и полезно.
    Там много чего встречается, в том числе полный бред ,еще раз советую читайте классиков жанра . https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1126
    С точки зрения статических нагрузок да, однако мы рассматриваем износ движущейся канавкой и у треугольника он будет больше всего именно из-за лучшей возможности по огибанию, те он лучше отслеживает канаву и слкдовательно встречает большее сопротивление. Искажения действительно у треугольника минимальные.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    те он лучше отслеживает канаву и слкдовательно встречает большее сопротивление. .
    А что лучше, как написано у вас или возьмем катридж с" дубовым " подвесом то есть с меньшей гибкостью и проверим. Кто "пропашет" пластинку лучше. Догадайся ка с первого раза.
    Ну с ?
    Ну не знаю песец просто.. мягкое ,теплое что еще с чем будем кушать ?
    Аватар для p-n-p
    Пафос скиньте, плизз, Ваше Высочество killhumax!! Вы - грамар наци? В моем первом посте нет НИ ОДНОЙ грамматической ошибки. Синтаксические есть, но я не сочинение пишу. Я знаю, где должны стоять запятые, просто иногда их опускаю. Если вам так сложно ответить, то промолчите. Мне не нужно здесь теорий, я спросил у ТЕХ, КТО С НИМИ РАБОТАЛ. Так что Ваш оффтоп здесь не уместен.
    Я не собираюсь защищать диссертацию по грамзаписи, я - обычный обыватель, хотел спросить у тех, кого считал профессионалами... Но, видимо, тут обитают снобы, которым тяжело ответить...
    Возвращаясь к грамматике, то у Вас, уважаемый Сноб, ошибок полно:
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Да и пишите
    а не чего проще
    катридж
    По последней цитате - это вообще какой знак препинания? Так что, Вы, killhumax, обыкновенный пустозвон...
    И что теперь?
    Реальное спасибо Phlanger, он ответил по существу, как практик!
    Завсегдатай был...
    Казань
    Так и есть!!!! плюс флудер. Да тут Вы правы.
    Только вот по сути Вам ответили.
    Даже ссылку дали на ресурс. Чего еще надо то .
    И что теперь?
    А не надо ее трогать ,иначе можно повредить.
    Это с долей юмора про палец , потому что как определить на глаз что жестковат подвес.
    Аватар для p-n-p
    ))) Спасибо! Обязательно почитаю
    Та не, я ж нежно)) Просто знаю что унитровская mf-100 довольно-таки сильно пилит пласты, через десяток проигрываний уже слышно повышение шумов, а наощупь жесткость подвесов примерно одинаковая у унитры и этой аудиотехники. И проседание игл у обоих голов при одинаковом прижиме тоже примерно одинаковое и очень маленькое.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Как раз таки из за меньшей гибкости. Пилит не то слово ,а нарезает свою дорожку.
    Так не определяют. Это выходит что на глаз, и потом профиль иглы у них могут быть разные несмотря на сферу . Вернее сферы разные .
    Не пользуйтесь старыми головками. Это чревато повреждениями канавок и необратимо.
    Cлучай с дубовым вообще не рассматриваем, т.к хана пласту сразу настанет
    Ну с ?
    Если подвес не дубовый, то треугольник даст меньше искажений, но будет больше "портить" вращающуюся пластинку. Вот такая формула. Портить в кавычках, потому что износ по сравнению с износом от дубового подвеса неправильной прижимной и неправильных углов установки - просто мизерный
    Новичок Аватар для eagls_21
    Самара
    Господа! А тонарм не рассматривается? Если на Веге 106 "прокатить" да хоть самую крутую голову???
    Тонарм же тоже немаловажную роль играет. Да вот если не самую главную...... Была АТ-95 и стояла на Микре ДД-7. Вполне удобоваримая головка. И если все 3 параметра установки в норме, то уж извините, все играет, и ну никак не пилит пластинку. Качество, конечно, в соответствии цене. Но: она право на жизнь имеет. С ГЗМ не сравнивается ну никак, если честно....
    Есть пластинки после пьезоголовок..... Да, там есть ухудшение, и очень сильно заметное. Ну так там и прижим пользовался просто чудовищный....
    Ничего страшного не будет. Просто максимум качества, которое может дать эта крутая головка не получите.
    Не, АТ-91/93/95 уступает ГЗМ-005/105, ГЗМ-008, ГЗМ 128/028., ЭДА-001 Исправным разумеется. Возможно и ещё каким-нибудь советским уступает, просто перечисленные это те которым точно проигрывает.
    А вот АТ-120 уже немного превосходит. Но не сильно, без эйфории. А вот АТ-440а/440МЛХ и АТ150МЛХ - превосходят все с большим отрывом. Кстати на отеч. тонармах их ещё можно применять.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Я бы еще отметил одну, это AT13 EaV если возможно со вставкой Щибата. Как опция R входное корректора делать примерно 90-100 кОм по нее.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Испытательный винил в паре с осциллографом всё расставляет по местам, в принципе. (Если не жалко самого испытательного винила.)
    Крайний раз, в гостях у KillHumax*а, почтительно держал в руках такой винил. Уже вид лейбла впечатляет. (Владелец, возможно, напишет комментарий, а я просто подержал этот винил в руках , повздыхал ностальгически об отошедшей от меня /вероятно -- навсегда/ виниловой записи…)
    Неудобно, зараза, всё же возиться с пластами. В lossless-формате через вменяемую звуковую карту одинаково великолепно звучание винила передается, хоть вы меня катками дорожными трамбуйте.
    PS: Но маньяки-винилофилы тем не менее нам нужны. Они -- наш оплот. Кто, как не они, перекинут в цифру механическую грамзапись и насладят наш слух. (Это я беззлобно, с улыбкой.)
    Кстати, я в свое время на "Вега-109" тоже именно пальцем убедился, что MF-100 крайне дубовая. Заменился на ГЗМ-053 -- офигел от возросшего качества звуковой картины. Потом стал подозревать, что гибкость ГЗМ-003 еще выше -- подтвердилось, чисто на слух. А далее повышение качества упиралось в корректор. Но всё закончилось жизненными пертурбациями, а спустя некоторое время даже приобретенная Б1-01 не стала радовать, ибо баланс перетянул в сторону шлифовки усилителей и "колонок", питаемых компьютером. Ничего уже больше и не надо, поскольку в заочном анализе оцифрованной грамзаписи /приборном или слуховом/ готов потягаться с любым бросившим вызов, на полном серьезе. Но никто не бросает перчатку, а самому мне лом мутить воды Ганга :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 04.11.2011 в 16:00.
    Приветствую, Наг!
    У меня таких два, фирменные: КАРДАС под РИАА стандарт 68/72гг и ЭМИ под стандарт 63г.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Здравствуй-здравствуй, Олег. Приятно видеть на Веге. :)
    Чувствую, в лице КиллХьюмакса (он твой тёзка по имени, кстати) ты найдешь достойного собеседника, не только в плане тест-винилов, но и в плане обсуждения железа: мой "сосед" ремонтирует все эти усилители и проигрыватели чисто по влечению духа, любит он это дело, и разбирается в коллекторных и эмиттерных токах куда круче меня.
    Я знаю, он и магнитофоны любит. Такой же манЬяк
    А Андрея ака Улы-Руфина не знаешь? Он тоже у вас в Казани живет...
