Показано с 1 по 3 из 3
  1. Старый знакомый
    Аватар для Zloi_Santa
    Вопрос Помогите подобрать вч звено к Джамо сат-500
    Предыстория: К НГ хотел сообразить себе любимому подарок.. в виде лучшей аккустики!!!-(на которую хватит денег..прим 500-600 бакинских). До етого дома имел АС-Эстония 35АС-021 с заменянными вч из НОЭМЫ(10гдв купольники..(чесно то аццкий ацтой, играют "хорошо" можно было и повыше, но чуйки нет совсем Лично ВП т.к. он их мне впарил...) родные спалил самопалом из стк4231- пытался поднять вч..по средствам ООС. .). Так воть! увидел в коммиссионке Миссион м72 и м7с2 (полочники+центр) за 10000р, он так как слухаю музыку в режиме стерео хотел сбить цену до 8000р-неполучилось... поднакопил деньжат поехал по хи-фи салонам коих в городе осталось не так ух и много но на проезд раскошелился конкретно.
    Из аккустики, каторую стоит отметить выбрал кантору АЕ акустик енерджэи (полочники) классный, почти мониторный звук. Но не решился... у миссионов была более резкая атака (ну и обьём поболе)...
    История: Купил (за 50 баксов) по обьявлению АС Джамо сат-500 2полосы 210х130х150мм-супер миниатюра, сразу понравилось собранное звучание, достаточно резкая атака...
    Проблема:НО какой-то хип-хоп маниак :twisted: страшно над ними извратился... Выдернув родные ВЧ и вставив 10ГДВ-НОЭМА круглые конусныё динамики (судя по виду небольшая модфикация ВЧ звена из 10-Мас. ..) .
    Причем раскурочив не только внутренние распорки и заводской крепёж, но и незагерметизировал корпус (при покупке ужасно свистели воздухом). В инете не нашел инфы о них (Джамо сат-500) (но при ближайшем рассмотрении) данная АС показалась ну не "бюджетной" т.к. при таких размерах, внутри всё по-взрослому...
    и неплохой СЧ-нч драйвер с агромным магнитом...
    1- какой вч динамик порекомендуете??
    2- Где купить порекомендованный динамик...???
    3- У кого из вас имеется возможность на стенде "сшить АЧХ"..
  2. Частый гость Аватар для rebel
    По умолчанию Re: Помогите подобрать вч звено к Джамо сат-500
    Такие абстрактные вопросы у вас.... кабута у всех эта джама дома на полке стоит....
    1 твитер обычно подбирается с чутьем выше чем у нч/сч звена согласны?
    какое оно у вас вы не сказали.... могу посоветовать несколько популярных недорогих твитеров, которые возможно достать и за небольшие деньги.
    1 apt50 (eminence) недорогой хороший супертвитер с высоким чутьем (ок.30 уе)
    http://editweb.iglou.com/eminence/em...s02/hf/apt.htm
    2 beyma CP21 (кажись) лучше и дороже.
    3 FOSTEX-FT17H, (Horn) чутье поменьше, но может и подойти.(ок 50 баков).
    Если у вашего басовика маленькое чутье (90 и меньше дб вт м) то список писчалок можно продолжать бесконечно.
  3. Старый знакомый
    Features: 2-Way Bass Reflex, Dual Magnet 4" Woofer,
    1/2" Tweeter, 80-20,000 Hz, X-Over Frequency 3,500 Hz, 90DB, Ported,
    Gold Posts, Wall Brackets, White.
    Нашёл некоторые характеристики... ВЧ динамик должен быть небольших размеров, наверное купольным радиус магнита 5,5 - 6 см, отверстие под вч 4 см....
