Мне с утра надо везти динамики Lazycat-у. Так что если мы потом и померием АЧХ то уже у всей колонки
ДУмаю там будет видно то что надо.
Обнаружил что первый раз параметры первого динамика я мерил со включённым фильтром в усе, он всётаки не идеальный поэтому думаю искревляет немного АЧХ, перемерил сёдня с отключённым фильтром. (параметры второго динамика уже мерил с отключённым).
Вобщем вот более правильные параметры первого.
Fs = 45,2 Hz
Qms = 8,87
Vas = 186,8 liters
Cms = 0,564 mm/N
Mms = 21,98 g
Rms = 0,704 kg/s
Xmax = 3, mm
Xmech = 4,5 mm
P-Dia = 248, mm
Sd = 483,1 sq.cm
P-Vd = 0,145 liters
Qes = 0,382
Re = 7,02 ohms
Le = 0,85 mH
Z = 8,424 ohms
BL = 10,72 Tm
Pe = 25, watts
Qts = 0,366
no = 4,354 %
1-W SPL = 98,54 dB
2.83-V SPL = 99,1 dB
Какоеже у них огромное чутьё всёже
[ADDED=TDA]1137450502[/ADDED]
dEmon, А что силовой фактор? Он маленький, как у автосабов, высокое чутьё тут потаму что подвижка очень лёгкая.
Прикиньте если бы тут стояла серьёзная магнитная система с силовым фактором за 15... Чутьё сташно подумать, добротность под 0.1
