Страница 53 из 53 Первая ... 43515253
Показано с 1,041 по 1,060 из 1060
Тема: D класс
    Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию D класс
    модератор снёс тему в отстойник.
    Надо все вместе накидать в новую ветку инфы, которой было не мало.
    пишите, что считаете нужным я буду закидывать во второй пост. То что заслуживает внимания будет под рукой.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Инфа
    1.Схемы
    2. отдельные узлы(драйвера, защиты....и т.п.)
    3. рабочие печатные платы
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319722033
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1319722073
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1319722169
    Последний раз редактировалось kret74; 28.10.2011 в 11:12.
  2. #1041
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
    По умолчанию Re: D класс
    Ну тогда без оптопар, но придется снимать только с нижнего ключа
  3. #1042
    Германия
    Почему - я поправил свои измышлизмы , вроде все проходит...
    если порог срабатывания уменьшить надо - можно или диод с высоким порогом открывания подобрать, или резик последовательно с диодом
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #1043
    Не, я не об этом, я о быстродействий оптронов
  5. #1044
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Sergei Nizovcev,
    А сопротивление от температуры ключа как собираете компенсировать?
  6. #1045
    Чето не мог наити в даташетах про изменения сопротивления от температуры ключа. Но ведь делают шунты на нихроме или на медном проводе, хотя сопротивления тоже меняется от температуры.
    Кстати я не мало схем видел инвертеров с такойже защиты
  7. #1046
    Petersburg
    Sergei Nizovcev,
    Это IRFP4227. На 25 - номинальное сопротивление. С температурой оно растёт.
  8. #1047
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    если кому интересно:
    etd.dtu.dk/thesis/219798/nilsson.pdf
  9. #1048
    Новичок Аватар для AndreyBarbus
    Екатеринбург
    Здравствуйте, вы меня простите но я целый день уже убил на поиски ПП на эту вот схему, деталюхи прикупил, для саба хочу сделать, а ПП найти не могу помогите люди добрые))
  10. #1049
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Цитата Сообщение от AndreyBarbus Посмотреть сообщение
    не могу помогите
    Схема 26 - 900 W.zipСхема 26 Плата А.К&#1086.zip
  11. #1050
    сможет кто подсказать усилок для саба 0.5 и 1 ом D класса чтоб питался от 25вольт однополярных (липо аккум у меня) но чтобы мог держать большие токи (на такой напруги и при 0.5 омах под 40 ампер ток можно выкушать)
    или может какой похожий усилок с возможностью добавления/замены силовой части
    поиском нечего подходящего не отыскал
    заранее спасибо
  12. #1051
    Завсегдатай Аватар для shost
    делается dc-dc инвертор на нужное двухполярное напряжение нужного унч по параметрам (всяких разных полно же и тут в теме)
    с инвертором в соседний раздел
    ---------- Сообщение добавлено 06.05 ---------- Предыдущее сообщение было 05.49 ----------
    у меня сейчас два унч - на lm1875 (трансформаторный бп) и китаец на irs2092 200вт который (импульсный бп)
    предварительный и там и там одинаковый (платы везде такие ставлю)
    источник одинаковый (asus d1), акустика тоже одна и та же (онкены на про динах, 8 ом)
    так как динамики про, то 10вт вполне для громкости, когда домашние со сковородкой приходят
    те, оба унч на одной громкости небольшой играют
    короче - китаец абсолютно лучше звучит (и чище, больше деталей, и ниже и выше)
    их обоих лучше на se 6с33, но то совсем иная весовая и жручая категория)
    малышня, сверху с китайскими платами
  13. #1052
    так инвертор как раз никакой и не нужен а нужна схема способная работать на больших токах (в крайнем случае можно и понизить напрягу до скажем 12 вольт но все равно схем не нашел чтоб на 12 вольтах в нагрузку 0.5 ом работали)
  14. #1053
    чем ниже питание, тем более сказываются потери на транзисторах, проводах и тп
    при однополярном питании будет в стационаре (без сигнала) полпитания на выходе, те нужен разделительный (гигантский) кондер на выходе
    так что и питания надо много, и инвертор в двуполярное так же нужен
  15. #1054
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ну хорош заливать то.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #1055
    Ивано-Франковск
    Мост на 25В и 0,5 Ом нагрузке может выдать до 600Вт,пусть с запасом-450. но вот заставить импульсник стабильно работать в 0,5 Ом - та еще головомойка.
  17. #1056
    Petersburg
    И что, правда SE лучше всех звучит?
    А в паре слов, чем лучше?
    С уважением, Роман
  18. #1057
    если не мост и синус не нужен - что угодно
    ---------- Сообщение добавлено 11.54 ---------- Предыдущее сообщение было 11.49 ----------
    С уважением, Роман
    нежный бархатный звук
    класс д ближе к se в том плане, что нет порога тока покоя на малом сигнале (см вахи кни-уровень 7294, 1875 и тд - на малом уровне у них у всех плохо)
  19. #1058
    Частый гость Аватар для 81bas
    Ну как же нет, куда же ему деться то... Посмотрите искажения вызываемые черезмерным dead-time при переключении плеч...
    Другое дело что этот порог там обычно около ампера и выше (зависит от циркулирующих токов в выходном дросселе)...
  20. #1059
    Новичок Аватар для dmrz
    Пафос не нужен.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    С уважением, Роман
    Можешь почистить личку?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
