Страница 21 из 53 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1060
Тема: D класс
    Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию D класс
    модератор снёс тему в отстойник.
    Надо все вместе накидать в новую ветку инфы, которой было не мало.
    пишите, что считаете нужным я буду закидывать во второй пост. То что заслуживает внимания будет под рукой.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Инфа
    1.Схемы
    2. отдельные узлы(драйвера, защиты....и т.п.)
    3. рабочие печатные платы
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319722033
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1319722073
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1319722169
    Последний раз редактировалось kret74; 28.10.2011 в 11:12.
  2. #401
    По умолчанию Re: D класс
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    И почему нельзя смотреть падение напряжения на ключах?
    можно, но легче и точнее, смотреть именно "вериткалю". Втыкайте резистор 0Ом где угодно и смотрите ток.
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Можно, зависит от модели транзистора.
    Выберете по вертикали ток или напряжение и нажмите мышкой на сток транзистора, (сток исток соответственно) выйдет таблица во весь экран или график покажет тока (напряжения).
    Если таблица, то значит модель не позволяет такие измерения .
    Измерять можно токи, всех выводов и напряжения между ними, а так же мощность рассеяния и.т.д.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 12.10.2012 в 11:25.
    mierelectronics.ulcraft.com
  4. #403
    Выберете по вертикале
    это по рамке кирлиан, положено звать вертикаль - "вертикаля"?
  5. #404
    г. Пенза
    Пора бы уже рамочку то выбросить, или по возрасту вам без неё никак?
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение в 11:24 ----------
    Кстати,
    Почему с маленькой буквы?
  6. #405
    Новичок Аватар для rumba
    Питер
    Надо попробовать +5В с логики разряжать быстрее , чем на 11выводе 2110 и поднимать соответственно медленнее.
    Еще надо учесть, что компаратор через транзистор сдвига уровня и защитные диоды логики может накачивать шину +5В.
  7. #406
    Регистрация не подтверждена Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    korolkov24,Пока только так получилось (по затворам после резисторов измерял)
  8. #407
    Новичок Аватар для Zuboka
    г.Калач-на-Дону
    Думаю тот косяк схемы "26" о котором писалось выше зависит от источника питания....Импульсный или трансформаторный...... Сколько я не пытался угробить усилитель собранный по этой схеме (на ПП Низовцева с питанием +-90В, ключи 23N20, IR2110, частота 200кГц, питание от ИИПа 1кВт на SG3525A + IR2110) включением - выключением...... и тумблером, и вилку в розетке передергивал - не сгорел он у меня.....
  9. #408
    Новичок Аватар для Bogdan91
    Украина
    причина в р2 с1 електролит попитанию 311 и гасящий резистор ета цепочка визивает такой конешно и задержка на иип ти не поймаеш наверно етот случай веть там софт старт
    а пп суперамлифаера не виновата тут причина решаеться для начала нада зделать штоби схема не запускалась пока плече +12лм311 не достигнет своего уровня
    уже несколько дней как ето зделать проше примитивней без лишних деталей
  10. #409
    Владимир
    Да нет в схеме никакого косяка , и зависимости от питания тоже
    Есть только невнимательность и кривые ручки.
    Чего только стоит сыр-бор о том , что на EI33 дросселя не работают в схеме 26 , а ТПИ4-3 на ура.
  11. #410
    г.Калач-на-Дону
    Не думаю, что Женя невнимательно собирает свои усилители.. Видел много его работ....
    Ну вот и славненько...., но все равно внимательно слежу за тем, чем это кончится, найдется ли конкретная причина выгорания усилителей.
  12. #411
    Владимир
    Верю ,что красота спасет мир , но к внимательности фото-галерея мало как относиться.
    Ну вот и славненько...., но все равно внимательно слежу за тем, чем это кончится, найдется ли конкретная причина выгорания усилителей. Чего ждать-то ? Ведь сам , на своем лично опыте убедился что проблема из пальца высосана.
    Мне в личку 5 человек отписалось , проделав тоже , что и ты https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1602524 ни кто и ни что не пострадало. Источники питания разные.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 14.10.2012 в 21:18.
  13. #412
    г.Калач-на-Дону
    Просто интересна причина выхода из строя усилителей сразу у нескольких человек.....
    Для меня вопрос закрыт, это я интересуюсь что бы самому не наступить на эти грабли
    Последний раз редактировалось Zuboka; 15.10.2012 в 00:48.
  14. #413
    Владимир
    Ну значит им противопоказано собирать такие схемы , о работе которых не имеют представления.
    Ну попались им всем ,обоим, контрафактные детальки , а истерики , в двух форумах нагадили.
    2:1000*ам собранных усилителей , отношение весомое
    И здесь еще http://www.diyaudio.com/forums/class...2-mosfets.html тыщи , если не мильоны людей по всему миру ,собирающие аналогичные уси , не знают об этой засаде
    Последний раз редактировалось Dimonis; 15.10.2012 в 01:03.
  15. #414
    Украина
    а што только у меня и у некоторих человек згорели ети усиля и заметели как они згорали?
    ранше когда згорали на думаз изза чего и думал згорели так и згорели поменя детали и дале слушать асечас стараюсь если виключу то подожд 20 сек пока розрядится, и со времним найдутса и другие пострадавшие
    ето наверно когда один сказал о етой причине а другие вспомнили что тоже у них такое случалось сооттветсвено и присоидинились к теме
    нащет деталей встречались и плохие но заметно сразу на их роботу их я сразу отсеиваю или ставлю где они боле мение будут работать ключи разние ставил народне п и б 4227 5615 42н20 4615 640 540 и так далее , и если проделаю со всемеми я так то все згорят
    решение етой проблеми видна осталось как ето зделать в схемах и жилезе
  16. #415
    Irkutsk
    А кто как защиту мощных транзисторов выполняет, интересно было бы посмотреть?
    Трансформаторы тока на выводы (исток/эмитер) мощных транзисторов кто нибудь цеплял, для организации токовой защиты?
  17. #416
    г. Пенза
    При клиппинге, транзистор может открыться на 20мс.
  18. #417
    Владимир
    Да, крутой клип даже для 20Гц , , процентов на 20 THD тянет , ну всяко бувает. Но все же не 1мкСек.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 16.10.2012 в 01:23.
  19. #418
    г. Пенза
    А при КЗ в любом случае так будет.
  20. #419
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Вопрос был задан автору схемы, описана ситуация, показана ПП. Ответ получен. Спасибо, Алексей.
    двое отписались, а у скольких такая проблема наблюдается никто не знает.
    Я слышал от 4-х людей, собиравших эту схему.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.10.2012 в 18:14. Причина: Обойдёмся без переходов на личности.
  21. #420
    Владимир
    Ну при КЗ вообще будет срыв генерации , и о клипе разговор уже непойдет , т.к. усилитель вывалиться из своего рабочего режима? Или я не правильно рассуждаю?
    Что касается ТТ - да идея не совсем удачная , намагничивание будет огромное , а в BD - вообще невыполнимая!
