Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вч в рупорной серединке..
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Вч в рупорной серединке..
    Итак старая тема удалена по причине не соотвествия разделу....
    Я что то последнее время похоже стал сильно ошибаться разделами
    По теме...
    Допустим есть емфирический сч рупор который всем более чем устраивает
    раздел можно предложить 5-6-7-8к
    Реальные варианты
    которые были уже испробованы
    класические пищи от 30 до 500$ с твердым \мягким куполом
    - итог не вариант
    Лента фунтик - вариант неплохо кажется немного легковесно не хватает мяса
    Слотовые твитеры
    Бейма сп21ф - ярковато немного и кривовато и играет на слух не слишком высоко
    селениум ст322 - легче беймы но мне кажется даже легче ленты - мало воздуха на мой - вкус
    Варианты которые счас напрашиваются
    Драйвер radian 475 + дудка e-jmlc 3000 с одной стороны явно интересно с другой
    21к максимум иии 2дюйма на вч имхо дофига
    и второй вариант фостекс Т90А вроде хвалит дядька пас(как по мне хорошая рекомендация) валиться приятно - тянет далеко на оси 30 градусов не такой и сильный спад..
    Диафрагма опять же похоже достаточно маленькой площади в отличии от варианта номер 1.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Вч в рупорной серединке..
    а какой фунтик пробовал..?
    ---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    ..Диафрагма опять же похоже достаточно маленькой площади в отличии от варианта номер 1.
    так и должна быть маленькой..
    Украина Николаев
    1-2-3 3.5 слышал дома остались 3.5
    и я об этом у фостекса она меньше чем у драйвера..
    (c) Tony Gee
    Eburg
    http://www.linnaudionh.com/reference_granite.html - аффтар не стал особо заморачиваться
    пару ленточек через полметра..
    Там вообще схема WTMTW.
    Как это звучит вообще трудно представить.
