Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Применение cs8416
    Аватар для nixt0r
    По умолчанию Применение cs8416
    Будет ли работать такая схемка?
    Какие возможны улучшения? (коме реклокинга)
    И где можно приобрести трансы?
    Новичок Аватар для DmKhN
    По умолчанию Re: Применение cs8416
    Чтоб было понятней про 16 или 24 бита...
    16-и битный отсчет:
    Старший бит - знак
    "второй" за ним бит - 1/2-я макс. вых. сигнала
    "третий" бит - 1/4-я макс. вых. сигнала
    "четвертый" - 1/8-я....
    и так до 16-го бита, который "весит" 1/(2^15) от макс. вых сигнала.
    Для 24-х битов ряд продолжается (после шестнадцатого) в том же самом направлении
    "семнадцатый" бит "весит 1/65536 от макс. вых сигнала
    "двадцать четвертый" - 1/8388608...
    (дробные числа, однако)
    ЗЫ. Все единицы в разрядах с 17-го по 24-й "весят" (в смысле, дают изменение амплитуды вых. сигнала) почти столько-же (если точно - меньше на "вес" 24-го разряда), сколько и единица в предыдущем (16-м) разряде.
    Последний раз редактировалось DmKhN; 05.04.2006 в 15:12.
    Частый гость Аватар для Inves
    Пермь
    DmKhN,
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Действительно, изначально привести все входные форматы к единому знаменателю (в сабжевом случае - 24 бит) и уже затем перевести к внутренней разрядности гораздо удобнее нежели возиться с "разнокалиберностью".
    Сенькс за разъяснения.
    Последний раз редактировалось Kompros; 06.04.2006 в 00:50.
    Екатеринбург
    Ну и ....... Схема в #3 рабочая? Что там за красные вопросики?
    В 16 битах сколько ДД? 96дБ. А в 24-х?
    на 6 помножь. Получишь теоретичекий предел. Потом в даташит на 24-х битній цап глянь. Найди уровень шумов в -102 дБ и поймешь, что, дай бог, 1 разрад после 16-го еще сыграет, а остальные 7 все-равно "уйдут в песок"...
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    DmKhN
    Оно то понятно, мне во всяком случае, только речь там, откуда цитата выдрана, не об том велась
    Фу, какая гадость, дельтасигма за 1.5$ бакса А вот у такой же, но за $4.5 уже и -120дб может быть .
    Только параллельник, даже 16 битный ( с макс. достоверными 15-ю разрядами) почему-то играет заметно приличней
    Екатеринбург
    В описанни на CS8416 написано , что I2S выход может в режиме слэйв работать. Это за счёт чего? За счёт какого то асинхронного фильтра внутри или ещё как то?
    SashaNetrusov Это режим для случая наличия внешней обратной синхронизации источника, работает через FIFO. Если внешней синхры нет - будут потери или повторения отсчетов
    Екатеринбург
    А там вроде есть слова, что частота м.б. не синхронной..... ?
    Может.
    Екатеринбург
    А искажений отсчётов не будет? Из-за джиттера в моменты равенства фаз....
    Сколково
    В отличие от DIR1703, ФАПЧ CS8416 очень четко держит фазу и выход из синхронного режима при SPDIF с внешней синхронизацией крайне маловероятен. По крайней мере я такого не наблюдал
    Новичок Аватар для VGI
    А можно ли без супервизора обойтись (через 10 кОм на + скажем), или использовать 5 вольтовый напр. adm707?
    Сколково
    Без супервизора не обойтись.
    Почему не обойтись? Просто стандартной сбросовой RC-цепочки недостаточно ?
    Сколково
    Тогда только если с триггером Шмитта. Просто с RC- цепочкой бывает что сглючивает при включении.
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Как чувствительна микросхема к номиналам и качеству элементов фильтра, если смысл ставить пленочные конденсаторы? Почему номиналы фильтра на Evaluation Board отличаются (1 кОм + 0.22 мкФ !! 10 нФ против 3 кОм + 22 нФ !! 1нФ).
    На микросхеме есть вывод NV/RERR, на него приходит сигнал об ошибке передатчика, как вытащить эту ошибку и просуммировать?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Сей производитель любит делать ошибки в даташитах (потом выпуская ERRATA к ним) и выпускать разные версии микросхем с разными номиналами цепочки PLL.
    Quod scripsi, scripsi
