Страница 74 из 102 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2022
Тема: Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Решил исправить жуткую и не справедливую на мой взгляд ситуацию Ветки по Aiwa и Sony уже есть, а значит по легендарным Nakamichi должна быть и подавно! Тем более сегодня, неожиданно для самого себя купил Dragon в идеальном состоянии, правда без коробки, но с рекламными плакатами и руководством пользователя. Купил за $500 и в придачу ещё получил 7 кассет Sony METAL-SR 90. Eщё вчера о Nakamichi не думал и не собирался, но подвернулся и решил попробовать сравнить со своими Aiwa-ми Но ближе к теме Предлагаю писать и выкладывать тут фотки о Наках
    1973 - 1000 Discrete 3-head cassette deck. First product for Nakamichi. First cassette deck to feature 3-head. A landmark product.
    1974 - 500 2-head cassette deck. This deck was one of the first to incorporate Crystalloy heads, DC Servomotor and dolby.
    1975 - 550 2-head portable battery powered cassette deck. This deck had a built in 3-point microphone mixer.
    1975 - 600 2-head console cassette deck. First 2-head to offer the performance of a 3-head deck.
    1976 - 350 Portable cassette deck. This deck featured a Focused Field Crystal Permalloy R/P head and Dolby-B.
    1977 - 430 FM Tuner This tuner was perceived as one of the super tuners in it*s day.
    1977 - 1000II Discrete 3-head cassette deck. Follow on product to the incredible 1000.
    1978 - 530 Receiver.
    1978 - 730 Receiver. No buttons, no levers, no switches. This receiver used a Touch Sensor Control System.
    1979 - 680ZX - 2-speed Cassette deck. This deck was the world*s first high fidelity cassette deck to
    1980 - 1000ZXL Comupting Cassette Deck. First deck to be equiped with A.B.L.E. (Azimuth, Bias, Level, Equalizer) and RAMM (Random Access Music Memory).
    1980 - 700ZXL Computing Cassette Deck.
    1981 - 581Z Discrete 3-head Cassette Deck.
    1981 - 682ZX Discrete Head Cassette Deck
    1981 - 482Z Cassette Deck
    1981 - 700ZXE Audo Tuning Cassette Deck
    1982 - ZX-7 Discrete Head Cassette Deck
    1982 - ZX-9 Discrete Head Cassette Deck
    1982 - DRAGON Cassette Deck. This is the first deck to feature NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction).
    1983 - RX-202 2-head Uni-Directional Auto-Reverse Deck.
    1983 - RX-505 3-head Discrete Uni-Directional Auto-Reverse Deck
    1983 - TD-1200 This is Nakamichi*s first car audio tuner/cassette deck. It featured the same NAAC that was in the DRAGON.
    1983 - PA-300 70W/ch mobile power amplifier
    1983 - SP-400 3-Way mobile speaker system
    1984 - BX-300 3-head Cassette Deck
    1986 - ST-7 AM/FM Stereo Tuner
    1986 - CA-5 Control Amplfier.
    1988 - TA-1A High Definition Tuner Amplifier
    1988 - DAT-1000 and 1000P Nakamichi*s first DAT product.
    1988 - OMS-1A
    1991 - 1000mb 7-disc MusicBank System
    1995 - DRAGON CD & DRAGON DAC
    2002 - Kobayashi System. Mobile sound system named after Nakamichi*s Chief Engineer Kozo Kobayashi.
    Полезные ссылки.
    Информация и руководства по обслуживанию, руководства пользователя, брошюры и другие документы:
    Nakamichi wiki
    http://www.nakremotes.com/Geo/Scott_Nak_FAQ.htm
    Прошу общаться вежливо без перехода на личности. Помните - обсуждаем магнитофоны, а не участников дискуссии. Поэтому воздерживайтесь от публичных предположений и выводов относительно личных качеств оппонента. Пожалуйста, для пикировок пользуйтесь личными сообщениями. Не закрывайте себе доступ к теме.
    Последний раз редактировалось Partagas; 02.11.2012 в 19:06.
  2. #1461
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Nakamichi
    А может записано на всю ширину и как-то стёрто с помощью ГЗ?
    Да, но записывать можно стиралкой! Уровневые ленты (Долби, VU ...) тоже можно записывать стиралкой без подмагничивания, просто с генератора провода на стиралку. Получается запись с одинаковым уровнем по каналам. Сам уровень можно определить по уровню искажений, а инфа где какая лента на каком уровне сколько даёт искажений в инете есть Басф для этого хорошо подходит. Я делал - результат отличный. Да, конечно, запись тестового сигнала получается с искажениями, так как без подмагничивания записан, но это никак не мешает
  3. #1462
    Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
    Надо попробывать как вариант применить стиралку от видака там на всю ширину получится по идее ...
  4. #1463
    Аватар для Partagas
    Зачем от видака? Она большая и в ЛПМ кассетник не влезет, т.е. придётся городить огород на катушечнике. Да и смысла писать на всю ширину нету, к тому же это создаёт проблемы для правого канала. Нужно делать монозапись (один трек на два канала) и родной стиралки более чем достаточно.
  5. #1464
    Moscow
    Спасибо. Может как-нибудь поэкспериментирую. Интереснее попробовать стирать при помощи ГЗ и не убить её при этом.
  6. #1465
    Аватар для Partagas
    Возьмите первый тип ленты и стиралкой запишите сигнал с уровнем -20 дб. Потом прогоните её через запись в режиме четвёртого без сигнала и ГС (можно подключить другую стиралку далеко от ленты). Можно прогнать так несколько раз, в штатном режиме для ГЗ, чтобы не волноваться о ней.
  7. #1466
    Новичок Аватар для nethunter
    Мой блог - http://nakamichi.by
  8. #1467
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с подобной проблемой, где копать?
    Дык,там и искать - в управлении DD двигателей.
    Проверить элементы на кондиционность,не торопясь и аккуратно.
    P.S.Датчики Холла достоверно проверить не получится - если причина в низ,только менять.
  9. #1468
    Новичок Аватар для Яневерблюд
    Получил с Яху 100-вольтовый CR-40. Рабочий. Внутри оранжевых кондёров нет. Где в CR-4 (по фото из инета) они стоят (примерно в середине большой платы), в этом синие и зелёные. Но есть проблема. Зажёвывает кассеты 110 мин (Maxell metal ud), 2-5 сек после включения, потом выравнивается. Более короткие кассеты (90 и меньше) играют сразу нормально. Отчего это может быть? Может пассик или что-то ещё? И ещё, в левом (пассивном) валу есть существенный продольный люфт, наверно 0.5 мм. Должен ли он быть? Такое чувство, что сзади вала (или шайба между подшипником и маховиком) должен быть какой-то упор, но его нет.
    И ещё, раньше я спрашивал про идлер, так здесь его нет, шестерни.
    Звук понравился, ностальжи. Пишет один в один.
    Мысль такая: у 110 кассеты диаметр "бобины" больше, поэтому момент натяжки ленты меньше, чем у более коротких кассет. Натяг ведь идет за счёт проскальзывания пассика на маховике (если я правильно понимаю). Значит причина - пассик? Или люфты в валах, или что-то ещё?
    Гуру, подскажите новичку. Руки и желание есть.
    Последний раз редактировалось Яневерблюд; 11.11.2018 в 22:20.
  10. #1469
    Moscow
    У меня замена пассика с подающего подкассетника (левого) на фрикцион подтормаживания помогла.
  11. #1470
    Пасики заменить, ЛПМ почистить, помыть и смазать )
  12. #1471
    Спасибо. А не подскажете, где их лучше взять (пассики). Пока видел здесь здесь Есть набор без масла, дешевле на $10. Вообще, стоящее масло или обычным для швейных машинок?
    И насчёт продольного люфта вала. Стоит ли пытаться убрать его или не влияет?
    Последний раз редактировалось Яневерблюд; 12.11.2018 в 06:51.
  13. #1472
    я смазываю обычным 80W90. Пару капель дешевле 10 баксов.
  14. #1473
    Спасибо. Это типа трансмиссионки. Значит и пойдёт для швейных машинок, оно не такое густое и не сохнет. Хотя есть и такое. Так как насчёт продольного люфта вала (левого). Должен он быть или нет, не с чем сравнить. Вот видео под микроскопом, двигаю пальцем за маховик.
  15. #1474
    не значит. И почему все думают что 80W90 "густое" масло? Со времен Вазов-Тазов знания?
    Люфт обычный, у меня такой же.
  16. #1475
    Лучше использовать конденсаторное - не имеет химических примесей и не образует химических реакций.
    Продольный люфт(левого вала) должен быть и зависит от конкретной конструкции ЛПМ и способа его(люфта) организации - в некоторых случаях очень маленький.
  17. #1476
    Да и в тойоте в редукторе такое-же, менял недавно, немного осталось, не только в тазах. Был у меня в 80-х Олимп-003, там для смазки подшипников скольжения рекомендовалось масло турбинное Т-22, кое-как его достал тогда на военном заводе, так оно жиденькое, почти прозрачное. Выписка: Т-22 — минеральное масло из высококачественных беспарафинистых малосернистых нефтей кислотной очистки. Масло не содержит присадок, В продукте не допускаются какие-либо примеси, должно быстро избавляться от влаги...
    Последний раз редактировалось Яневерблюд; 13.11.2018 в 20:55.
  18. #1477
    у 4 нет оранжевых . вообще .
    ппассик на подтормаживание решит проблему жевания . на память - 1.2х1.2 полудляна 38 мм , но лучше проверить .
    один в один , конечно , писать не может . и со звуков у него так себе .
    но аппарат очень удобный и для поностальгировать сойдет .
    остальное уже написали .
    nakamichi 700II\600II\500
  19. #1478
    Я сам видел фото с кучей оранжевых именно на CR-4 на каком-то забугорном форуме, там люди тоже удивлялись.
    А не подскажете, На ZX-5 пассики такие-же как и на CR-4 ?
  20. #1479
    лпм у 5 и 4 одинаковые .
    4 у меня было с десяток . оранжевых не было .
    оранжевые разные бывают . во втором поколении - опасные .
    в поздних выпусках второго и в третьем - обычные конденсаторы , не ломающиеся .
    можно фото 4 с кучей оранжевых ?
  21. #1480
    Спасибо. Просто есть ещё ZX-5, не работает приёмный и подающий узел, моторчик жужжит секунду и выключается (при перемотке или воспр., головки подымаются, валы крутятся). Буду разбирать.
    А фото пжлст. и сцылка
    в теме пишут, что они не опасны, хоть оранжевы и безымянны.
    А у меня в CR-40 есть ещё оранжевые электролиты, их много. Они не опасны?
    Последний раз редактировалось Яневерблюд; 17.11.2018 в 09:34.
