Страница 67 из 102 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2022
Тема: Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Решил исправить жуткую и не справедливую на мой взгляд ситуацию Ветки по Aiwa и Sony уже есть, а значит по легендарным Nakamichi должна быть и подавно! Тем более сегодня, неожиданно для самого себя купил Dragon в идеальном состоянии, правда без коробки, но с рекламными плакатами и руководством пользователя. Купил за $500 и в придачу ещё получил 7 кассет Sony METAL-SR 90. Eщё вчера о Nakamichi не думал и не собирался, но подвернулся и решил попробовать сравнить со своими Aiwa-ми Но ближе к теме Предлагаю писать и выкладывать тут фотки о Наках
    1973 - 1000 Discrete 3-head cassette deck. First product for Nakamichi. First cassette deck to feature 3-head. A landmark product.
    1974 - 500 2-head cassette deck. This deck was one of the first to incorporate Crystalloy heads, DC Servomotor and dolby.
    1975 - 550 2-head portable battery powered cassette deck. This deck had a built in 3-point microphone mixer.
    1975 - 600 2-head console cassette deck. First 2-head to offer the performance of a 3-head deck.
    1976 - 350 Portable cassette deck. This deck featured a Focused Field Crystal Permalloy R/P head and Dolby-B.
    1977 - 430 FM Tuner This tuner was perceived as one of the super tuners in it*s day.
    1977 - 1000II Discrete 3-head cassette deck. Follow on product to the incredible 1000.
    1978 - 530 Receiver.
    1978 - 730 Receiver. No buttons, no levers, no switches. This receiver used a Touch Sensor Control System.
    1979 - 680ZX - 2-speed Cassette deck. This deck was the world*s first high fidelity cassette deck to
    1980 - 1000ZXL Comupting Cassette Deck. First deck to be equiped with A.B.L.E. (Azimuth, Bias, Level, Equalizer) and RAMM (Random Access Music Memory).
    1980 - 700ZXL Computing Cassette Deck.
    1981 - 581Z Discrete 3-head Cassette Deck.
    1981 - 682ZX Discrete Head Cassette Deck
    1981 - 482Z Cassette Deck
    1981 - 700ZXE Audo Tuning Cassette Deck
    1982 - ZX-7 Discrete Head Cassette Deck
    1982 - ZX-9 Discrete Head Cassette Deck
    1982 - DRAGON Cassette Deck. This is the first deck to feature NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction).
    1983 - RX-202 2-head Uni-Directional Auto-Reverse Deck.
    1983 - RX-505 3-head Discrete Uni-Directional Auto-Reverse Deck
    1983 - TD-1200 This is Nakamichi*s first car audio tuner/cassette deck. It featured the same NAAC that was in the DRAGON.
    1983 - PA-300 70W/ch mobile power amplifier
    1983 - SP-400 3-Way mobile speaker system
    1984 - BX-300 3-head Cassette Deck
    1986 - ST-7 AM/FM Stereo Tuner
    1986 - CA-5 Control Amplfier.
    1988 - TA-1A High Definition Tuner Amplifier
    1988 - DAT-1000 and 1000P Nakamichi*s first DAT product.
    1988 - OMS-1A
    1991 - 1000mb 7-disc MusicBank System
    1995 - DRAGON CD & DRAGON DAC
    2002 - Kobayashi System. Mobile sound system named after Nakamichi*s Chief Engineer Kozo Kobayashi.
    Полезные ссылки.
    Информация и руководства по обслуживанию, руководства пользователя, брошюры и другие документы:
    Nakamichi wiki
    http://www.nakremotes.com/Geo/Scott_Nak_FAQ.htm
    Прошу общаться вежливо без перехода на личности. Помните - обсуждаем магнитофоны, а не участников дискуссии. Поэтому воздерживайтесь от публичных предположений и выводов относительно личных качеств оппонента. Пожалуйста, для пикировок пользуйтесь личными сообщениями. Не закрывайте себе доступ к теме.
    Последний раз редактировалось Partagas; 02.11.2012 в 19:06.
  2. #1321
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Цитата Сообщение от Seabeco75 Посмотреть сообщение
    Лечить или не лечить, в смысле, есть ли резон в разборке или нужна только замена? И если менять, то менять на что? Благодарю всех, кто отозвался в теме.
    Если не найдёте замену - "лечить" шлифовкой коллектора,без фанатизма.
    Особое внимание, при разборке\сборке,обратить на состояние "щёток".
    Если имеется сильное "выгорание" контактных поверхностей - результат может получится отрицательный.
    При сборке,постарайтесь получить полное прилегание поверхностей щёток к коллектору и не допускайте сгибания щёток.
    P.S.При правильной\грамотной сборке, ток холостого хода не должен сильно возрасти - критерий правильного выполнения сборки.
  3. #1322
    Аватар для Partagas
    Если замены нет или ждать долго, то можно попробовать почистить контакты. Терять то нечего.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Накамиши 125 попал ко мне "трупом"
    Nakamichi BX-100/BX-125/BX-150 cam motor repair
  4. #1323
    Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
    Упс , извиняюсь что не корректно указал , надо почистить ламели коллектора , а также щетки в местах соприкосновения .
    Также перед разборкой пометить заднюю часть двигателя , дабы потом не заморачиваться как оно было
ID:	304879   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1324
    Новичок Аватар для Seabeco75
    Петербург
    igorfirst, Понял, спасибо Вам. Тут вот какое дело: вроде, у этого моторчика крышка снизу законтрена, как её отковырять? И на валу шайба упорная стоит (под пружинку для узла идлера), её как стащить, греть или еще как? Опасаюсь разломать. Предложений по таким моторчикам на Ебей не увидел, где такие вообще берут..
  6. #1325
    г.Ковель
    В моторе есть прорези , пометил стрелками , аккуратно плоской отверткой можно открыть заднюю часть , насадка на валу винтом фиксируется , под пружинкой капроновая шайба она легко должна сниматься
ID:	304936   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1326
    Петербург
    igorfirst, Принял, спасибо.
  8. #1327
    Петербург
    125-й работает. Моторчик разобрал, был, как на фото igorfirst. Ламели коллектора и щётки почистил жёстким ластиком, отчистил от старой смазки втулки и смазал вновь. Сейчас ЛПМ работает нормально, перемотки тоже стали шустрее. Спасибо всем за советы, пригодилось.
  9. #1328
    г.Ковель
    В 125х-150х - еще реле тоже контакты не мешало бы почистить , та что переключает ГУ на рек -плей ,
  10. #1329
    Петербург
    Принято, спасибо!
  11. #1330
    Новичок Аватар для nethunter
    Будем проверять в 680-м
    Микросхемы приехали с mouser.com, если сравнить с фото из этого поста:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2403625
    выглядит так же, как на первом фото.
    "Где правда, брат?"
    Последний раз редактировалось nethunter; 20.12.2017 в 22:50.
  12. #1331
    Аватар для Partagas
    "Где правда, брат?"
    Ваши сделаны в середине 16-ого года, а мои в середине 17-ого, если я правильно расшифровал нижние цифры.Ваши, возможно, сделаны в Китае судя по надписи на пластике, хотя может он к данным микросхемам отношения не имеет. У Maxim было несколько фабрик и корпус может менятся в зависимости от того где делали.
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...ication_plants
    Думаю, если бы вид был важен в обнаружении подделки, то образец можно было бы найти на сайте изготовителя, но его там нет.
    ---------- Сообщение добавлено 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    MAX4066 можно купить прямо у MAXIM тут (надо ещё пройти по линку VIEW PARTS TO ORDER). Там же ещё имеется ссылка для покупки у Rochester, если пройтись по ней то Rochester показывает фотку микросхемы похожую на как у digikey (с двумя ключами).
  13. #1332
    На пластике написано корея/малайзия/тайланд/китай и номер телефона в Далласе. Вся надпись на фото не видна. )
  14. #1333
    Аватар для Partagas
    Не важно. Я никогда не слышал, чтобы кто-то когда-то получил подделку от Моузер или Диджики. К тому же они в списке официальных распространителей у Максим.
  15. #1334
    Сделал по технологии Partagas в своем Nakamichi 680 регулировку Bias на ручке Master.
    Регулировка по максисмуму отдачи на 400 Гц.
Название:	NAKAMICHI 680 TDK MA-X 90 - Bias Adjusting.jpg
    А еще заодно привел в порядок ЛПМ, собрал из двух один:
    Partagas - огромное спасибо!
  16. #1335
    Сделал подсветку кассеты, совсем по другому смотрится. То, чего не хватает в 4-й серии.
ID:	311408 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311409 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1336
    Nakamichi 482 c BIAS на передней панели. Ручку поменьше поищу
ID:	314360 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1337
    Аватар для Partagas
    Интересно. В СМ на 582 написано, что «потому что обе головы вставлены в одно окно нет влияния корпуса на их настройку». Получается изначальной целью было подстройка ГЗ под ГВ один раз на заводе, а не под каждую кассету.
  19. #1338
    Однако , 582 комплектовалась отверткой для регулировки азимута ГЗ .
    И в ЮМ это , вроде как , упоминается .
    nakamichi 700II\600II\500
  20. #1339
    Новичок Аватар для Olek
    Подскажите по 700-му ZXE/ZXL! Нужно заменить микрики, что отвечают за управление режимами ЛПМ. Те что под кнопками. Кто-нибудь менял: как называются, где купить, какие аналоги???
  21. #1340
    Озаботился поиском деки Нак. Облазил Сундук с ХИФИ и понял что наиболее продвинутые знатоки по данной теме живут здесь. Живу в Питере и планировал брать на Авито или по Вашим рекомендациям. Спасибо. Бюджет до 35000. Рад любым подсказкам.
