Страница 52 из 58 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1142
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #1021
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Цитата Сообщение от PavelRL Посмотреть сообщение
    Используя только отечественный калибратор И1-9 и например мультиметр UT-61E получиться полностью откалибровать Tek2465B ?
    Пока такой необходимости нет,но интерес есть.
    Почти получится. Есть почти всё, с несколькими "но":
    - в И1-9 нет калибрационного сигнала для развертки 2465В - 500pSес/div,
    - в И1-9 перепад для проверки ПХ только 1нсек,(сгодится только для оценки по методикам ГОСТ. По методике Тектроникса нужен генератор стабильного синуса)
    - для калибровки параметрического измерителя в 24Х5В иногда проблематична форма калибрационного сигнала разверток И1-9 ("остные пички" некоторые Теки не "переваривают", поэтому их желательно превратить в прямоугольные импульсы).
  3. #1022
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    lakonas, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по такой проблеме. Купил донора для усилителя X, 2455B. Не было синхронизации, решил с ним поковыряться, заменил микросхему U500, ослик завёлся, но не работают измерения и автоустановка. При попытке измерить частоту пишет "ch1:dc offset try ac coupling" режим канала и так выбран "AC". Пробовал зажимать верхние кнопки выбора режимов каналов для балансировки - не помогает. Напряжения на колодке 119 в норме, блок питания с рабочего аппарата, плату A5 тоже подкидывал другую. Подскажите в чём может быть проблема?
    Да, ещё обратил внимание что в режиме "AC" вверху слева показывает уровень напряжения A1 или A2 со знаком вопроса. То есть получается что смещение в обоих каналах присутствует.
  4. #1023
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    .....Купил донора для усилителя X, 2455B. Не было синхронизации, решил с ним поковыряться, заменил микросхему U500, ослик завёлся, но не работают измерения и автоустановка. При попытке измерить частоту пишет "ch1:dc offset try ac coupling" режим канала и так выбран "AC". Пробовал зажимать верхние кнопки выбора режимов каналов для балансировки - не помогает. Напряжения на колодке 119 в норме, блок питания с рабочего аппарата, плату A5 тоже подкидывал другую. Подскажите в чём может быть проблема?...
    На входе синхронизатора имеется постоянное (DC) смещение, соответственно он в перекосе. Возможная причина : неисправны входные усилители, коммутатор, ну или сам синхронизатор. Проверьте имеритель и автопоиск по второму каналу (первый выключен), коэффициенты отклонения по каналам и не изменяются ли они в зависимости от смещения по экрану.
    Да, ещё обратил внимание что в режиме "AC" вверху слева показывает уровень напряжения A1 или A2 со знаком вопроса. То есть получается что смещение в обоих каналах присутствует...
    Уровень в режиме "AC", в зависимости от версии ПО, либо не отображается, либо отображается со знаком вопроса, т.к. его значение не известно
  5. #1024
    lakonas, Спасибо за ответ! А как проверить коэффициенты отклонения? Я заметил что напряжение в верхнем левом углу меняется в зависимости от выбранного предела, на пределе 5 в/дел показывает 3,5В на первом канале и 3,4В на втором канале.
    Проверил, в обоих каналах смещение, второй канал тоже не измеряется и автосетап не работает.
    Коммутатор это U400, правильно? Его я тоже пробовал перекидывать, не помогло.
    Входные усилители могли разом оба выйти из строя с такой неисправностью? В принципе могу и их поперекидывать.
    Синхронизатор по идее рабочий, но попробую ещё один раздобыть на пробу. Микросхема синхронизатора с другого осциллографа, может калибровка ему нужна или она не влияет на смещение?
    Самое интересное что прибор в принципе более менее работает, тесты проходит, даже смещение синусойды, если есть постоянная составляющая он показывает на экране правильно. Единственно иногда при синхронизации яркость луча падает, если несколько раз потыркать синхру, то нормализуется, ну и измерения и автосетап не работают.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 23.12.2019 в 20:42.
  6. #1025
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Напряжения в левом углу это напряжения уровня синхронизации, естественно пересчитываются вместе с изменением коэффициента отклонения, канала для синхронизации, положения ручки уровень и режима синхронизации.
    Калибровка имеет значение, особенно для измерителя, но автопоиск обычно проходит, если автоматическая балансировка каналов проходит без ошибок и измеряемый сигнал чист от наводок. Автопоиск лучше проверять на меандре. Посмотрите еще автопоиск на 3 или 4 канале сигналами амплитудой 1В и 100мВ
    На входах мс предусилителей какое постоянное напряжение?
    Изменение яркости луча при синхронизации может зависеть от наводок (как внутренних, так и внешних) на измеряемом сигнале, соответственно изменения частоты повторения развертки.
    В практике пару раз сталкивался с таким эффектом, что синхронизатор прекрасно работающий на моделях 24х5 и 24х5А, не работает, как раз в режиме автопоиска и измерителя, на 24х5В. Связано с повышенной чувствительностью синхронизатора к наводкам по цепи регулировки уровня синхронизации.
  7. #1026
    lakonas, Проверил на 3 и 4 канале автопоиск работает нормально и на меандре и на синусе!
    На 1 и 2 канале до 700 кГц тоже работает и автопоиск и измерения, как оказалось. Дальше не работает.
    На входе микросхем предусилителей 1 и 2 каналов -1 мВ и -1,1 мВ соответственно (с прогревом -1,5). Попробовал один предусилитель поменять, ничего не изменилось.
    Микросхему синхронизатора ставил от 2465B.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 24.12.2019 в 23:52.
  8. #1027
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Входы предусилителей не пробиты, т.к. напряжения единицы милливольт.
    А вообще синхронизация например сигнала 10МГц-20МГц обеспечивается в ручном и в автоматическом режиме и если подавать такой сигнал например 0.1В, 1В, то отображаемая амплитуда соответствует?
    Конечно неплохо бы в такой ситуации провести калибровку прибора, она дала бы больше информации о неисправности.
    Пока можно предположить, что неисправность в цепи от предусилителя до синхронизатора (сигнал PICKOFF), например U450, она общая для 1 и 2 каналов. Либо в цепях управления синхронизатором, но здесь частотная зависимость автопоиска и измерителя может потянуть за собой намного больший перечень узлов, т.к. в алгоритме этих операций завязаны уже и генераторы разверток и их управление.
    Поэтому внимательно нужно перепроверить функционирование прибора во всех стандартных режимах, особенно возможность (стабильность) синхронизации по частоте и по амплитудам на основной и задержанной развертках.
  9. #1028
    Да, синхронизация работает и в ручном и в автоматическом режиме, амплитуда соответствует. Однако если в режиме auto lvl или просто auto покрутить уровень синхронизации, то может луч потускнеть, стать немного толще.
    например U450
    Не совсем понимаю чем она занимается в схеме. Посмотрел напряжения на входах и выходах. На всех входах постоянное напряжение по нулям, на выходе первого канала 1,6 В, на выходе второго 2,3 В. В процессе работы с прибором оно не меняется. Сигнал один раз увидел на выходе, когда подал на вход осц 1 кГц 200 мВ, но очень малой амплитуды, порядка 20 мВ. Надо попробовать её поменять, что-то не то с ней похоже.
    Да вроде нормально работает и задержанная развёртка в том числе. Ещё одна особенность которая бросается в глаза это то что луч мигает при отсутствии сигнала совместно с диодом trig`d. Я так понимаю он пытается синхронизироваться. При переводе канала в gnd мигание прекращается.
  10. #1029
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    ... Ещё одна особенность которая бросается в глаза это то что луч мигает при отсутствии сигнала совместно с диодом trig`d. ....
    Если луч становится толще и появляется подсинронизация (trig*d загорается в отсутствии сигнала на входе прибора) на пределе 2мВ/дел это допустимо, на всех остальных коэффициентах этого быть недолжно, приведет, как раз, к сбоям в автопоиске и измерителе. Обычно причина - повышенные пульсации БП или фильтры в цепях плавных регулировок
    По ее выходам должно и быть в пределах 2В, но главное чтобы на линии PickOff было ~0В, а при подаче на вход осциллографа сигнала - этот сигнал.
  11. #1030
    Да, похоже что так и есть.
    Вот это нужно будет проверять, хотя в БП я заменил почти все электролиты на новые и качественные и в другом осц он прекрасно работал. Видимо надо смотреть и на материнской плате электролиты, ослик поработавший, наработка чуть более 15000 часов. На плате управления я уже поменял смд.
    lakonas, Спасибо Вам большое за помощь и подсказки, без Вас я бы не справился! По результатам отпишусь, но будут они не скоро, пока переключился на другие задачи..
  12. #1031
    Зарегистрировался Аватар для Dethlord
    Привет всем,у меня забарахлил второй канал на 2467b(сначала требовалось шевелить коннектор чтобы был сигнал-потом все сложнее было получить его работоспособность,сейчас он вообще не работает (только нулевая полоса дефолтная))
    Хотелось бы узнать подробную инструкцию как до него добраться и вообще откуда(с панели или кожух весь снимать и доставать материнскую)
  13. #1032
    Dethlord, Я буквально недавно как раз по той же причине лазил, тоже пропадал контакт при шевелении первого канала, правда осц 2445. Материнку снимать не пришлось, нужно снять кожух, пластиковую рамку переднюю, клавиатуру. Снять блок входного коммутатора-усилителя аттенюатора. В целом там можно понять как это хозяйство снимается. Входной коммутатор аттенюатор на разъёме в мат плату вставляется. Не забудьте отпаять контакты на выходе усилителя аттенюатора - входе усилителя.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 24.02.2020 в 18:13.
  14. #1033
    Dethlord, Я буквально недавно как раз по той же причине лазил, тоже пропадал контакт при шевелении первого канала, правда осц 2445. Материнку снимать не пришлось, нужно снять кожух, пластиковую рамку переднюю, клавиатуру. Снять блок входного коммутатора-усилителя. В целом там можно понять как это хозяйство снимается. Входной коммутатор на разъёме в мат плату вставляется. Не забудьте отпаять контакты на выходе усилителя.
    есть где-то инфа о том как снять переднюю рамку и клавиатуру чтоб не запороть прибор?
  15. #1034
    Dethlord, Не знаю, я делал сам. Может в сервис мануале есть что-то, не искал.
  16. #1035
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Dethlord, Я буквально недавно как раз по той же причине лазил, тоже пропадал контакт при шевелении первого канала, правда осц 2445. Материнку снимать не пришлось, нужно снять кожух, пластиковую рамку переднюю, клавиатуру. Снять блок входного ..... аттенюатора. В целом там можно понять как это хозяйство снимается. Входной ..... аттенюатор на разъёме в мат плату вставляется. Не забудьте отпаять контакты на выходе ... аттенюатора - входе предусилителя.
    Здесь все верно, но еще некоторые дополнения:
    - вероятно отлетела пайка BNC раъема от керамической подложки аттенюатора, с ней надо ображаться крайне осторожно чтобы не треснула.
    - снимая пластмассовое обрамление лицевой панели аккуратнее с колпачками ручек управления трубкой, луше всего пробывать снять вместе с обрамлением все ручки целиком т.к. часто ломаются защелки колпачков (старость пластика), но для 2467В это непросто.
    - декоративная планка сверху обрамления, закрывающая винты - тоже частенько отламываются защелки
  17. #1036
    Я правильно понимаю что нужно и переднюю панель снять и кожух чтоб добраться?
  18. #1037
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Естественно
    Откручиваете 6 винтов в задней пластмассовой стенке, снимаете ее, стягиваете назад кожух, снимаете аккуратно верхнюю декоративну планочку на лицевой рамке, откручиваете по периметру рамки 8 ( или 10) винтов, снимаете рамку вместе с ручками управления трубкой (яркость, фокус...), отсоединяете разъемы лицевой панели, вытаскиваете ее из ниши, в ней откроется доступ к винтам крепления обратной стороны аттенюатора, по 2шт на аттенюатор, далее откручиваете 2 винта планки прижима над аттенюаторами (со стороны аттенюаторов), откручиваете экран между аттенюаторами и предусилителями нужного канала , отпаиваете выводы аттенюатора от предусилителя и подстроечной емкости, отсоединяете разъем аттенюатора и аккуратно покачивая вытаскиваете аттенюатор из котактных гнезд, разбираете аттенюатор и производите его ремонт.
  19. #1038
    Новичок Аватар для idz
    Подскажите, пожалуйста, схему подключения осциллографа 2445b к функц. генератору для совместной работы в качестве анализатора спектра, если генератор имеет вход VCF IN. Диапазон - до 1 МГц.
    Спасибо.
  20. #1039
    lakonas, Докладываю по результатам своих изысканий, описанных выше. В итоге во всём виноват синхронизатор U500.. Получается что в доноре он был дохлый совсем, а во втором частично дохлым. Век живи век учись блин. А я уже всё перерыл, даже электролиты все поменял на материнке, хотя прибором они прозванивались нормально. Написал Вам в личку о возможности приобретения микросхем..
  21. #1040
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию
    Спасибо.
    Тек не имеет выхода пилообразного напряжения пригодного для управления генератором. Поэтому подобие анализатора спектра можно реализовать только со свип генератором. В Теках есть выходы сигналов подсвета разверток на задней стенке (А GATE OUT, В GATE OUT), которые можно использовать для запуска свипа и вход гашения (EXT Z AXIS IN ), для гашения обратного хода свипа. Ну и конечно режим XY.
