Страница 51 из 58 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1142
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #1001
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Цитата Сообщение от Bond Посмотреть сообщение
    Заменил предохранитель.
    Луч не появился, сильно греется транзистор Q1981 и резистор 3Ом(3Вт), через который идет питание -15 вольт.
    Получается замыкание в трансформаторе Т1970?
    Как его проверить?
    Могу только посоветовать начать с тщательной проверки всей обвязки ВВ трансформатора и умножителя, т.к. и нагрузка трансформатора имеет большое влияние.
    Четкой методики проверки в приборе нет, я проверяю трансформаторы и умножители в исправном ВВ блоке , т.к. другие варианты очень трудоемки.
  3. #1002
    Новичок Аватар для Bond
    С отключенным умножителем можно включать ВВ блок на время проверки?
  4. #1003
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Для начала отключите ЭЛТ, потом пробуйте отключать цепи во вторичке, но без обратной связи на U1956 может не завестись и с исправным трафом.
  5. #1004
    Отключил от ВВ обмоток трансформатора - 7 и 8 выводы умножителя.
    Q1981 все равно греется.
    Разобрал трансформатор, снял катушку с обмотками, проверил прибором для проверки КЗ витков - вроде КЗ витков нет.
    Померил индуктивности первичных обмоток показания очень маленькие, но это из-за небольшого количества витков.
    Вы индуктивности обмоток этого трансформатора не измеряли?
    Панелька с ЭЛТ снимается также, как и на телевизоре?
  6. #1005
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Замеров трансформатора делать не приходилось.
    Сзади трубки снимается как обычная панелька на цоколе трубки, а высокое имеет соединитель ( цилиндрический, белого или черного цвета) на ВВ проводе слева от трубки (если смотреть спереди прибора) защелкнут в скобку-держатель
ID:	350028   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lakonas; 10.07.2019 в 13:40.
  7. #1006
    Все обмотки исправны, кроме 6-3, на КЗ витки не определяются, но индуктивность имеет нулевую.
    По сути там транзистор Q1981 греться может только из-за неисправного трансформатора.
  8. #1007
    Новичок Аватар для LIN176
    Здравствуйте ! Tektronix 2455B начал глючить . Включается, минут через 10 изображение уходит влево по горизонтали. Потом минут через 20-30 потихоньку возвращается и потом все нормально . А последнее время обратно изображение выползает только до середины и все ! Помогите люди добрые .
  9. #1008
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    А как со знаками, они сползают? Сползает ли пила В? Что происходит если включить растяжку?
    Чаще всего сползание линии развертки связано с неисправностью оконечного усилителя Х. По началу эффект проявляется особенно в режиме растяжки по Х и по мере развития проблемы проявляется и без нее.
  10. #1009
    Да, все сползает . И знаки тоже !
  11. #1010
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Тогда замена оконечного усилителя Х. Какой вариант реально стоит в приборе (-00, -01, -02)?
    по-моему есть в наличии, но точнее через две недели, как выйду из отпуска
  12. #1011
  13. #1012
    Новичок Аватар для DjMaN
    Здравствуйте, люди добрые. Просмотрел всю тему, не нашёл ответа на свой вопрос. Приобрёл из Японии осциллограф Tektronix 2465 300 MHz (s/n B027942) со сгоревшим вторым каналом. Заменил жжёный входной предусилитель, канал завёлся, автоматическая балансировка лучей прошла. Второй канал завышает амплитуду - вертикаль. Для начала решил откалибровать по CAL 02. Столкнулся с проблемой: осциллограф принимает сигналы до 119 шага (амплитуда 1В) - на нём упорно выдаёт Limit. Почитал мануал на калибровочный генератор и выяснил, что он выдаёт положительный сигнал с привязкой к земле. Попробовал подавать сигнал со смещением - осциллограф не пускает даже на 113 шаг: перед этим необходимо сфокусировать две точки с разбросом в 10 делений по горизонтали, но при этом одна окажется вне зоны экрана. Однако, если пытаться калибровать по сигналу с отрицательной составляющей тех же амплитуд, то успешно проходим до 119 шага. И если в этот момент подсунуть вместо меандра синус, то он его примет. В итоге не удаётся завершить калибровку даже для первого канала. Пробовал калиброваться через 50-Омный кабель, и через обычный высокоомный - разницы нет.
    Наглядно: https://www.youtube.com/watch?v=hM62yPnHKbo
    Заранее благодарю за подсказки...
  14. #1013
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Цитата Сообщение от DjMaN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, люди добрые. Просмотрел всю тему, не нашёл ответа на свой вопрос. ...
    24х5 (без буквы) довольно чувствительны:
    - к установке уровня компаратора (это когда надо выставить по светодиоду DC), желательно проверять его с обеих сторон, чтобы была четкая середина зоны,
    - к механическим установкам усиления и смещения в оконечном усилителе Y R638, R639,
    - к форме и наводкам сигнала калибровки (иногда нужен НЧ-фильтр на входе осциллографа).
    В начале просмотрите в обычном режиме погрешности коэффициентов отклонения по вертикали на всех пределах, убедитесь что исправны все пределы аттенюаторов. Установите маркера по вертикали на максимум и регулировками оконечного Y подстройте смещение и усиление. Пройдите всю калибровку CAL02 до конца, не обращая внимания на ошибки, иногда надо 2-3 прохода.
    Калибровочные сигналы только в соответствии с описанием, обязательна проверка БП по уровням напряжения и пульсациям, и прогрев - до калибровки!
  15. #1014
    Похоже, мне для калибровки не хватит ни инструментальных, ни теоретических возможностей. Тем более, что на свои вопросы ответов не получил... Не подскажете, кто смог бы заняться полной калибровкой прибора? Осциллограф нужен для работы.
  16. #1015
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    ...Тем более, что на свои вопросы ответов не получил...
    А однозначного ответа на эти вопросы нет и не будет, т.к. в таком сложном приборе это совокупность многих возможных причин и следствий.
    Тек гарантирует, что исправный прибор, при определенном наборе эталонных приборов, будет откалиброван в пределах допусков. Поэтому исходно надо обеспечить сигналы для калибровки аналогичные спецификации и требованиям Тека.
    Например, наличие выброса на меандре приведет к неправильному определению амплитуды калибрационного сигнала и ошибке при расчёте поправочного коэффициента. Могу предположить, что отрицательное смещение сигнала компенсирует этот выброс, а синус просто сглаживает.
    Но возможна ситуация и ошибки в расчёте на первом шаге итерации калибровки. Это когда "забойный" поправочный коэффициент при первом расчетном шаге сразу выдает превышение лимита. Поэтому желательно иногда пройти все шаги калибровки CAL02 до конца, не обращая внимания на ошибки, потому что новые коэффициенты (в том числе и усредненные) будут занесены в память только в конце процедуры CAL02.
    Приступая к калибровке нужно представлять процедуру калибровки и в аппаратном обеспечении. В качестве компаратора во всех автоматических (правильнее - полуавтоматических) калибровках используется синхронизатор (U500), схема плавных регулировок (analog control A5) и опорное напряжение 10В (+10Vref) ну и сам калибруемый тракт (набор узлов). Соответственно неисправность любого из них может приводить к ошибкам при калибровке.
    Например, неисправность одной из ячеек 1:10 аттенюатора может приводить к "застреванию" на 119 шаге CAL02, а дрейф регулировки уровня синхронизации уже на 113 шаге.
    Про БП я уже не вспоминаю . Шумы и наводки внутренние и внешние влияют на калибровку не предсказуемо. Даже не смотря на то, что в процессе калибровки включен фильтр 20МГц и при подаче сигналов на входы прибора используются экранированные кабеля в CAL02 не лишним бывает дополнительный НЧ-фильтр на входе калибруемого канала.
  17. #1016
    Ключ был в том, чтобы пройти все шаги калибровки до конца, не обращая внимания на ошибки. В итоге, были ошибки на 1 и 10В на обоих каналах, а так же затык на шаге "aa" - ADJUST — CH 1 POSITION control until the CH 1 “1 M Ohm DC" indicator remains illuminated, then press up and release the TRIGGER COUPLING switch. Wait approximately 10 seconds for automatic calibration of the AV cursors. Последний пятый раз горел только индикатор AC, не сменяясь во всем диапазоне позиционера. Пришлось так же пропустить. R638 и R639 трогать побоялся, т.к. мало того, что некорректные первые шаги, так ещё и этот оконечный каскад находится после коммутатора каналов. Следовательно, регулировка в нём усиления и смещения приведёт к изменению одновременно чувствительности ВСЕХ каналов, смещения ВСЕХ каналов по вертикали, в том числе повлияет и на размер, расположение по вертикали текста на экране. С текстом кстати всё хорошо, кроме того, что он слегка дрожит.
    В итоге, после такой калибровки оба канала показывают одинаково, но одинаково привирают в большую сторону в диапазоне 4-6В амплитуды.
  18. #1017
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    ....С текстом кстати всё хорошо, кроме того, что он слегка дрожит.
    Для текста есть такая регулировка на А1 R618 READOUT JITTER, а если дрожжь по горизонтали, от проходов развертки, то R805
    Сейчас калибровка проходит с ошибками? И на сколько врет "в диапазоне 4-6В амплитуды"?
  19. #1018
    Второй раз не пробовал, да и НЧ фильтр не ставил на вход - не знаю, на какую частоту (какие номиналы R, C). Завышает примерно на 100-200 мВ. При больших и меньших амплитудах завышение есть, но терпимые.
  20. #1019
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    ...Завышает примерно на 100-200 мВ. При больших и меньших амплитудах завышение есть, но терпимые.
    Обычно следующи шагом в этом случае регулировкой R638 делается симметричный разброс погрешностей на всех диапазонах и потом повторная калибровка. Если калибровка 1В и 10В не пройдет опять, то вероятна неисправность коммутатора каналов (ограничение динамического диапазона усиления) или при "затык на шаге "aa" - ADJUST — CH 1 POSITION...." неисправность в схеме плавных регулировок или синхронизаторе
  21. #1020
    Новичок Аватар для PavelRL
    с.Спасское Приморского края
    Используя только отечественный калибратор И1-9 и например мультиметр UT-61E получиться полностью откалибровать Tek2465B ?
    Пока такой необходимости нет,но интерес есть.
