Страница 47 из 47 Первая ... 37454647
Показано с 921 по 924 из 924
Тема:
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель. Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. Зарегистрировался Аватар для snowleo
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Анатолий, подскажите пожалуйста, как с наименьшими потерями выйти из ситуации: 2465B, s/nB0618XX, решил поменять DS1225Y (она 93г.) запаял панельку, вставил старую обратно, все запустилось. Вынул, считал на программаторе и записал новую DS1225Y.
    Вставил новую и старт не прошел. Вставил старую и старт опять не прошел. Записал в новую прошивку с ko4bb.com и все успешно запустилось. Выяснил что при каждом считывании дамп со старой DS1225Y меняется, и видимо еще и портится внутри DS1225Y (пробовал программаторы и Xeltek 501S и TL866A).
    Теперь только полная калибровка или можно что-то попроще? Регулировки на плате я фактически не трогал же.
  3. Частый гость
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Что значит не прошел старт, какую ошибку выдает?
    Дамп будет меняться при каждом включении, даже кратковременном, т.к. меняется счетчик включений и контрольная сумма. А так как положение органов управления идет оцифровкой аналоговых значений, то иногда плавают и они.
    Также, по опыту обращений, обычно народ присылает прошивки с испорченным концом содержимого мс. Я лично в своей практике перепрошивок DS1225 с таким не сталкивался используя различные программаторы, в том числе и TL866A. Скиньте мне первичную прошивку старой мс, может смогу поправить. В противном случае полная калибровка.
    P.S. По опыту, рекомендуется менять только DS1225 < 90г.
  4. Зарегистрировался Аватар для PavelRL
    с.Спасское Приморского края
    Анатолий,здравствуйте!
    Купил TEK2465B,там есть опция 1Е.Это для чего? Как пользоваться? Подскажите,или ссылочку пожалуйста - где прочитать.
    Спасибо.
  5. Частый гость
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Цитата Сообщение от PavelRL Посмотреть сообщение
    .....TEK2465B,там есть опция 1Е.Это для чего? Как пользоваться? Подскажите,или ссылочку пожалуйста - где прочитать...
    Опция 1Е - измерение частоты сигналов с использованием внешних опорных частот. Это как расширение стандартной опции частотомера 06 или 09 (в Вашем случае к 06). Эта опция позволяет повысить точность измерения частоты +1 разряд, естественно при использовании опорной частоты не хуже 10ppm.
    Отдельного описания не встречал, краткая информация по применению есть на странице 2-28 инструкции пользователя.
