Страница 42 из 58 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1142
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #821
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Цитата Сообщение от mrRadio Посмотреть сообщение
    Интересно, а какие максимальные серийные номера были в семействе 2445(В)? Можно примерно по серийнику прикинуть год выпуска?
    Мне попадался В067ххх. По серийнику, приблизительно, можно определить и год выпуска, только они для модификаций не перекрывающиеся во всем диапазоне годов выпуска. Т.е. например В011хх для 2445 и 2445В будет разница ~3 года. А самое главное, что есть оптимальные номера, обусловленные определенными причинами. Например комплектация от MAXIM, в последние года выпуска, по статистике менее надежна. Поэтому выбирая прибор надо учитывать и это.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Сегодня ковырял прошный радиомикрофон. Наличие несущей контролировал, накинув петлю из земляного хвоста щупа, на тело микрофона. На 2465, я не только смог увидеть, но и четко засинхронизировать (в режиме х10 ) сигнал частотой порядка 780 МГц.
    Это нормально, синхронизация реально возможна и более 800МГц. Но увидеть (естественно с потерей амплитуды) можно только до 800МГц, это предел отклоняющей системы трубки.
  3. #822
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от lakonas Посмотреть сообщение
    Если правильно определили номер tip*a для своего Р6133 - (206-0265-12 , наконечник прозрачный или белый / хвост желтый) - есть в запасе 1шт, пишите в личку.
    В ранних постах я уже отвечал на вопросы по пробникам: по опыту для повседневных измерений советую иметь не дорогие "расходные" пробники на 200МГц (типа Wittig W202, Tektronix P2220). Их вполне хватит для основной массы измерений, да и не так жалко если что. Для ответственных измерений в полной полосе прибора лучше всего иметь родные пробники. Стандартно 2465А комплектовался пробниками Р6136. Но у них тоже очень нежные иголки, поэтому их наверное лучше заменить на Р6138 или Р6134С или Р6137 или Р6139А. Подойдут пробники и других изготовителей, но желательно уже с полосой 500МГц.
    lakonas, спасибо большое, постучусь попозже.
    С уважением, Сергей.
  4. #823
    Новичок Аватар для пропавший
    Новгород
    Отдали мне осциллограф 2467B. Сказали что не совсем рабочий. что то там с формой сигнала не то. Вроде бы как всегда синусоида.
    Принес домой. Внешне включается. Как провести его проверку?
    Подходят ли щупы от советских осциллографоф? Оригинальных нет да и наверное они будут по цене крыла от самолета, Какие из щупов лучше всего преобрести?
    Прочитал тему нашел упоминание о встроеном самотесте, как его запустить?
    Установлены опции 10 и 11. Они наверное бесполезны будут в любительской практике
  5. #824
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Не понятно, какой номер у MAXIM, а вот у Юрий203 (который фотку тут выложил с пятном на экране) номер вообще странный H706890 (То есть не B0xxxxx). Это модификация какая-то?
    Видел на барахолке B062xxxx и B064xxxx - какой предпочтительнее при прочих равных?
  6. #825
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    В каждом описании Тектроникса на первых страницах есть эта информация:
Название:	Буфер обмена01.jpg
    K номеру приборов не американской сборки может добавляться буква: J - Japan (J3xxxxx), H - Holland (H7xxxxx), G- Guernsey (G1xxxxx), U - UK (U2xxxxx)
    Номер сборки Н706890 должен соответствовать >В056ххх.
    Я предпочел бы В062ххх, чем В064ххх, при прочих равных.
    Комплектация от МАХIМа начинает попадаться приблизительно на >В059000
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Тест автоматом проходит при каждом включении, как еще его запустить здесь уже упоминалось
    Например : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2184068
    Проблемы с формой возможны, как следствие начавшегося "сдыхания" коммутатора U400 (155-0236-00). Например, выражается как изменение амплитуды или формы сигнала при смещении по вертикали. Тесты дают только ответ на функциональную исправность и то порядка 50%. Реальную и полную картину даст только полная калибровка и проверка по всем пунктам серисной инструкции.
    Прежде всего щупы выбираются под параметры входа осциллографа 1МОм/15пФ. Советские щупы скорее всего не налезут на BNC прибора из-за различия в размерах. Инфа по выбору щупов здесь уже тоже встречалась, повторяться не буду.
  7. #826
    Новгород
    по встроеному калибратору можно понять сдыхание коммутатора U400?
    Куском провода соеденил выход калибратора со входом 1 канала. Покрутив ручки удается увидеть меандр. Есть конечно небольшие выбросы. Но это и понятно что кусок проводка.
    Во сколько может встать ремонт прибора? Где можно купить микросхему к нему?
  8. #827
    Моск.обл Щёлково
    Вот такие неплохи вроде https://ru.aliexpress.com/item/High-...529797460.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Видимо не только я этот форум в моей местности читаю. Пока "душил жабу" осцилл с номером В062ххх увели. Остался только В064ххх. Всё равно купил. У него неисправна функция автосетапа и измерения частоты (SMALL OR LOW REP RATE SIGNAL, как у Maxim_A). Но он показывает, что в тестах ошибок нет (ALL 00).
    В принципе пользоваться можно как обычным аналоговым осциллом, но если ремонтировать, то надо модуль U500 менять?
    А не подскажете, если проводить профилактику БП, то какие кондёры поменять в первую очередь? Ну и в контроллере (четыре?) смд электролита. Менять на аналогичные ёмкости или побольше?
  9. #828
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Сдыхание можно определить только по импульсу (перепад) с фронтом не хуже 1нс. Импульс амплитудой 4-6 делений в центре экрана., смещаем его вверх и вниз. Не должно быть изменений амплитуды и фронта. Допустимо изменение неравномерности на полке импульса при смещении его за пределы экрана. Все остальные варианты определяют уже частично дохлый коммутатор.
    Предложений по этой микросхеме в интернете много, но проверены они в основном по функционированию, а не по переходной характеристике. После замены коммутатора нужна калибровка вертикального тракта.
    С приобретением могу помочь, пишите в личку
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Конкретно эти не проверял, а их первые варианты имели довольно горбатую переходку
    Наибольшая вероятность - вариант как был рассмотренный ранее у МАХIМ_А. (После замены на отправленную ему мной микросхему все сразу заработало) Надо менять U500. Но предварительно заменить электролиты и внимательно просмотреть контроллер на подтеки электролита. В первую очередь заменитьэлектролиты выпрямителя и контроллера. Можно номиналом побольше, он особого значения не имеет.
    Последний раз редактировалось lakonas; 04.12.2016 в 12:39.
  10. #829
    Моск.обл Щёлково
    Спасибо за ответ!
    Как думаете, это нормальная цена? http://www.ebay.com/itm/Hybrid-Tektr...IAAOSw0UdXv~lf
    Электролиты - зелёные на этой плате
    И синие большие на этой
    Или ещё какие?
    И вопрос по плёночным помехоподавлящим кондёрам. Можно вместо 0,068мкФ поставить 0,1мкФ, а вместо 0,056 - 0,047 ?
    Последний раз редактировалось mrRadio; 05.12.2016 в 09:46.
  11. #830
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Спасибо за ответ!
    Или ещё какие?
    Цена нормальная (у нас 50евро с пересылкой ), только на фото 155-0239-01 . Хотя она подходит вместо -02.
    По конденсаторам тут уже много раз упоминалось, например здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1761220
    В сетевом фильтре два пленочных конденсатора по 0,068мкФ, можно заменить на 0,1мкФ. А где 0,056мкФ? На фото вообще-то блок питания от 24х5 (без буквы).
  12. #831
    Моск.обл Щёлково
    А наоборот (02 вместо 01)? У них полная взаимозаменяемость?
    Я начал читать эту тему полностью. Попутно немного погуглил и нашёл такую статью. Там указан конд. 0,056 под замену и на фотке осцилл 2445B.
    http://bradthx.blogspot.ru/2014/01/t...placement.html
  13. #832
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    155-0239-01 и 155-0239-02 взаимозаменяемы.
    В предыдущем посте приведено фото блока питания от 24х5 (без буквы). В статье фото действительно БП от 24х5В. Конденсатор 0,056мкФ другого изготовителя, стоит не в сетевом фильтре и менять его нет смысла. Замене подлежат конденсаторы такого вида:
    и то только в сетевом фильтре. В остальных случаях они работают при более низких напряжениях и отказов по ним не встречается. Естественно у каждого субъективный подход к заменам. Я основываюсь на имеющейся у меня статистике, не по одной сотне приборов 24-серии. Электролиты используемые в блоке питания выпускались по специальному заказу Тека и, по опыту, их параметры даже по прошествии 30-и лет лучше многих выпускаемых сегодня. Поэтому, на мой взгляд, лучше минимальная выборочная замена, а не все подряд по принципу "когда-нибудь ведь это откажет".
  14. #833
    Моск.обл Щёлково
    Так и поступлю. После ремонта отпишусь. Спасибо за разъяснения!
  15. #834
    Новгород
    в какую цену может обойтись опция частотомера? и сложно ли ее добавить самому?
  16. #835
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Опция частотомера последнее время очень большая редкость, цена ~100евро. Эта опция различная для приборов без буквы , с буквами А, В до В050ххх и В после В050ххх. Между собой они не взаимозаменяемы. Для приборов без буквы , с буквами А, В до В050ххх устанавливается при наличии платы расширения. Для приборов без буквы и с буквой А дополнительно нужна замена лицевой накладки. Установка не очень сложная, но после установки требуется калибровка частотомера в одной точке (меандр 1МГц, 1-1,5В на нагрузке 50 Ом ) .
  17. #836
    Новичок Аватар для knest
    Чита
    Анатолий, приветствую!
    Имею 2465 DMS (брался у вас).
    Сгорел сетевой предохранитель. Пробиты Q1060, Q1070. Основываясь на своём большом опыте, подскажите наиболее вероятную причину? Что пробитые ключи могли потянуть за собой, что проверить в первую очередь?
    Спасибо!
  18. #837
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Спасибо!
    Статистики по отказам БП как таковой нет, т.к. отказы единичные и нет повторяющихся. Поэтому лучше пройтись по типовому порядку восстановления БП. Единственное, по опыту последнего ремонта, запаситесь сразу новой TL494 и панелькой для нее (Я ее бы поменял сразу). В купе с транзисторами нужно проверить CR1060, CR1070, U1062, U1064 и резисторы в их обвязке на предмет подгорания (изменения сопротивления).
    Сначала нужно проверить запуск U1030. Для этого вынимаем из прибора БП, убираем все межплатные перемычки, кроме Р231, и убираем перемычку W1060 и подаем внешнее питание +12В непосредственно на выводы мс (12 и 7), она должна запуститься с частотой порядка 40-43КГц (вывод 9). Следующим шагом подаете плюс питания на эмиттер Q1021, но здесь, при включении, напряжение надо плавно поднять до 25В и после запуска мс снизить до 16В. Следующим шагом вместо трансформатора подключаем эквивалент нагрузки PRIMARY TEST LOAD приведенный в сервисной инструкции (раздел 10 POWER SUPPLY TROBLESHOOTING, на обратной стороне будет TEST LOADS). Включаем блок питания в сеть коротковременно, контролируя запуск U1030. Если не запускается или слышны попытки запуска в виде щелчков или писка, то сразу выключаем. Проверяем Q1050, Q1030, Q1062 и их обвязку. Если же напряжение на эквиваленте нагрузки будет порядка 120В и есть управляющие импульсы на затворах Q1060, Q1070 , то все ОК. Тогда надо проверить отсутствие замыканий во вторичке трансформатора. Восстановить перемычку W1060, снять эквивалент нагрузки. Нагрузить +5VD (колодка J232 ) сопротивлением 1 Ом. Если замыканий по вторичке нет и трансформатор исправен, то должны появиться напряжения на вторичных обмотках трансформатора. Далее восстанавливаем все межплатные перемычки, нагрузку 1 Ом оставляем и проверяем исправность работы платы стабилизаторов А2.
    НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО БП НЕ ИЗОЛИРОВАН ОТ СЕТИ!!!
  19. #838
    Моск.обл Щёлково
    lakonas,
    Здравствуйте Анатолий!
    Пришла с наконец-то через нашу почту посылка с заказанным модулем U500. Залез в осцилл, поменял рекомендованные кондёры в БП и смдшки плате контроллера, нацепил радиатор на микру (радиатор 45х18х8мм прилично греется!), заменил модуль U500 и частотомер с автоопределением заработали. Ура!
    Но, обнаружилась непонятная работа автоопределения. Начну по порядку.
    Осциллограмма 1 - сразу после включения. На экране видно вверху слева А1 -0,38V (это уберётся калибровкой?)
    Осциллограмма 2 - 15кГц синус на входе, нажимаем кнопку автоопределение (вход в режиме АС) - в принципе допустимо.
    Осциллограмма 3 - 615кГц синус на входе, нажимаем кнопку автоопределение (вход в режиме АС) - осциллограмма ушла вниз.
    Осциллограмма 4 - 5615кГц синус на входе, нажимаем кнопку автоопределение (вход в режиме АС) - вообще непонятно что (амплитуда неправильная, сдвиг не определить). Иногда вместо этого может выдать типа "обнаружен сдвиг DC, переключитесь в режим АС". Так у меня и так режим АС!!!
    На функциональном генераторе менялась только частота.
    Подскажите, пожалуйста, с чем это может связано и как можно поправить?
ID:	284059 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284060 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284061 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #839
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    lakonas,
    Увы, но причин может быть много и совершенно разные, даже - опять неисправна та же самая U500.
    А1 -0,38V - это уровень синхронизации который установлен, он может быть установлен вручную или автоматически, в зависимости от режима синхронизации AUTO или AUTO LVL. Для первого фото это вполне нормально, а на последующих прослеживается наличие неправильного определения уровня синхронизации (хотя в режиме АС это и допускается, ), либо действительно есть постоянное смещение в вертикальном тракте. Поведение на обоих каналах одинаково? Да, и это измерение амплитуды заведено на кнопку AUTOSETUP?
    В начале выполните балансировку каналов, если после нее ничего не изменится, желательно выполнить калибровку вертикали(CAL02) и синхронизации(CAL03). Эти калибровки должны помочь в диагностике проблемы.
  21. #840
    Моск.обл Щёлково
    В итоге написал продавцу с просьбой заменить U500. Мне прислали другую (старее на 5лет). Как ни странно всё заработало. Предыдущую микру попросили назад, отправил им.
    Интересно, а в чём отличия между модификациями модуля 155-0239-хх (00, 01, 02) если они взаимозаменяемы?
    Вот что скрывает керамика на модуле
    Последний раз редактировалось mrRadio; 10.02.2017 в 14:57.
