Страница 39 из 58 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1142
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #761
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    lakonas, спасибо за консультацию!
    Сам нашёл, в чём дело: была нажата кнопка VOLT/DIV 0.5/0.1 v в 4 канале. Из-за неё не не проходил тест!
    Всё заработало, как надо! УРА!
    И кнопка без фиксации, как она могла нарушить ход теста?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.03.2016 в 14:31.
    Андрей Константинович
  3. #762
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Это просто анекдот
    Даже при зажатой (замкнутой на постоянно) кнопке "VOLT/DIV 0.5/0.1" 4-ого канала должно быть TEST 02 FАIL 11 и AUTOSETUP по 1, 2, 3 каналам всеравно должен проходить, т.к. контроллеру прибора вообще нет дела до дополнительного канала, пока он не включен на отображение или синхронизацию.
    Увы похоже неприятности еще впереди
    Последний раз редактировалось lakonas; 09.03.2016 в 16:49.
  4. #763
    МО Салтыковка
    Да, Вы правы, один раз всё сработало. А теперь опять дурит...
    Может, где-то не контакт...
    Вот, опять тест прошёл, авто поиск работает...
    Может от прогрева, работает...Три раза выключал, всё нормально!
    Подождал 10 минут, включаю, тест застревает, горит СН4....
    5 минут поработал, выключил, включил, всё нормально!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.03.2016 в 16:34.
  5. #764
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По мне все смахивает на умирающий синхронизатор - U500. Можно снять ее и промыть контактную панельку. Еще можно поставить все тесты в цикл (loop) и охлаждать ее или нагревать и смотреть будет ли ошибка. Меняться будет только часть надписи PASS/FAIL, номера ошибок не сбрасываются до сброса теста.
  6. #765
    МО Салтыковка
    Как найти этот блок? Кожух снял.
    Выключаю, включаю, тест проходит.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.03.2016 в 17:18.
  7. #766
    Частый гость Аватар для kocmas
    В шапке поста первая картинка там циферка 5 нарисована. Или у вас немного другое?
  8. #767
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    В посте #1, на первом фото под номером 5
    Принудительно запустите все тесты в цикл и пусть несколько часов крутятся.
    У нас в таком режиме приборы крутятся не менее 24 час.
  9. #768
    МО Салтыковка
    Вот этот.
    ---------- Сообщение добавлено 17.35 ---------- Предыдущее сообщение было 17.34 ----------
    А как, не понял...Просто включить, и оставить, когда выскакивает ошибка....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.03.2016 в 17:55.
  10. #769
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Вот этот.
    Вход в сервисное меню - одновременное нажатие кнопок дельта V, дельта Т, SLOPE
    Далее по очереди кнопку SOURCE вверх, чтобы появилась внизу после ALL 00 надпись LOOP и кнопку COUPLING вверх, все - непрерывный цикл всех тестов пошел. Остановить можно кнопкой COUPLING вниз, просмотреть результаты по отдельным тестам перебором с помощью кнопок MODE вверх или вниз...
  11. #770
    МО Салтыковка
    lakonas, отлично, тест пошёл!
    ---------- Сообщение добавлено 23.20 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03 ----------
    Часик погонял, выключил, подождал, и тест идёт без ошибок! Чудеса!
    ---------- Сообщение добавлено 10.03.2016 в 10.13 ---------- Предыдущее сообщение было 09.03.2016 в 22.20 ----------
    Утром включил, тест прошёл! И авто поиск работает!
  12. #771
    Новичок Аватар для sindbad07
    Волгоград
    Уважаемы коллеги! А может кто-нибудь подсказать (в двух словах) в чем принципиальное отличие между Тектрониксами серий 22XX и 24XX? Заранее спасибо.
  13. #772
    Когда имеешь 24хх, уже никакого другого не хочется. И смотришь на 22хх только как на "теплый аналоговый с красивой фирменной фурнитурой".
    Функционал послабже будет.
    Хотя 22-е тоже очень хороши. По сравнению с остальными массовыми аналоговыми.
    Yours Aye, Ilya
  14. #773
    Волгоград
    И управление вроде бы тоже "аналоговое".
    п.с. Может подскажете по более новой серии аналоговых Тектрониксов - TAS (465, 475,485)? Уж очень похожи на 24-ю серию, но начинка видимо другая. Интересует надежность и сложность обслуживания и вообще стоит ли к ним присматриваться?
    Последний раз редактировалось sindbad07; 15.03.2016 в 09:16.
  15. #774
    МО Салтыковка
    Как интересно, опять тест застревает, на той же ошибке!
    ---------- Сообщение добавлено 23.55 ---------- Предыдущее сообщение было 23.43 ----------
    Запустил тест. Посмотрю, что будет?
    Пока все работает.
    Посмотрим, что завтра будет.
    ---------- Сообщение добавлено 16.03.2016 в 20.38 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03.2016 в 23.55 ----------
    Нестабильно, то работает, то нет....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.03.2016 в 23:45.
  16. #775
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    22xx аналоговая cерия (2213x,2215x,2235x,2236x) исходно разрабатывалась как сервисная, "low cost" класса. Эти приборы были довольно популярны, хотя, как сервисные для постоянных разъездов и недостаточно надежны. Потом в развитии появилась серия более функциональных приборов 224х, которая с первыми приборами имела мало общего. Функциональность не сделала их популярными, они была сложны в ремонте, в производстве, да и в управлении. Появление 24хх аналоговой серии исходно хорошо продуманой особенно по части унификации явилось заменой 224х и развитием в части полосы пропускания. Серия TAS должна была прийти на замену и 22хх и 224х серий, а в перспективе и 24хх, но до принятия Тектрониксом решения о прекращения разработок аналоговой осциллографии были выпущены только первые приборы. "Массовой" эта серия так и не стала.
    ---------- Сообщение добавлено 22.40 ---------- Предыдущее сообщение было 22.35 ----------
    Пока все работает.
    U500 (155-0239-02 или -01)
  17. #776
    МО Салтыковка
    Запускаю тест, идёт, 84 falsh? работает минут 10-15, тест проходит 84 PASS
    Пока тепло всё работает!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.03.2016 в 16:13.
  18. #777
    Поломался немного щуп P6109 при работе с высокими напряжениями. Решил отремонтировать и выложить фото, может кому пригодиться. Сам щуп неразборный и каким то чудным образом ручка залита поверх железной капсулы. Пришлось разрезать. Сгоревшим оказался резистор на 9МОм (синенький). Вернее, это спаренная деталь: снизу серый резистор подрезанный лазером, а сверху на этой же керамике синий конденсатор на 15пФ, тоже подрезанный лазером. Резистивный слой я снял алмазным бором и подобрал смдшек на такой же номинал, а конденсатор оставил. Обратно всё защелкнулось на место и даже не клеил. Работает
    ---------- Сообщение добавлено 19.36 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09 ----------
    Так что делать с TEK 0241 ?
    Микросхема работает, если алюминиевая крышка осциллографа снята. После её одевания картинка медленно сдвигается влево и на третий день складывается. Присутствует какой то эффект памяти. Я постоянно то снимаю, то одеваю крышку и уже изучил работу этой микросхемы. Сгореть усилитель не может, тк ёмкость отклоняющих пластин вместе в выводами всего то 6пФ. Внутри греется не усилитель, а резисторы. Некоторые даже звонятся снаружи. За всё время наблюдения я выяснил, что проблема заключается в накоплении положительного эл стат заряда на какой то внутренней недоступной части микросхемы. Почему то при снятой крышке этот заряд уходит за 15-30мин. Так же, сразу улучшается фокус буковок по оси Х. При складывании картинки напряжение на выв 3 падает с 10В до 8,6В. При этом постоянная составляющая канала А падает, а канала В зашкаливает. С выв 3 стоит конденсатор на +15В. Установка резистора 7,5КОм параллельно этому конденсатору немного улучшает ситуацию, но не решает проблему. При одетой крышке картинка всё ровно сдвигается и пытается сложиться, но потом выскакивает на место. Можно на вывод 15 BF подать напряжение 1,3В при котором картинка только начинает складываться. Это дает стабильный результат, однако при медленных развертках буквы дышат по оси Х.
    Что я уже только не пробовал: и охлаждал микросхему, и нагревал, приклеив бумажный скотч, и экран медный добавил +87В, и пилу А/В канала на экран подавал для снятия зарядов микросхемы, и резисторы подтягивающие ставил в разных местах, и провод температурной коррекции центровки от первого вывода отпаивал. Все ровно ничего не поменялось - без крышки работает целыми днями стабильно, а крышки боится. КАК может мешать крышка этой микросхеме? Что ещё можно попробовать?
ID:	266751 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266752 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266753 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266754 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266755 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #778
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Цитата Сообщение от DigitalM Посмотреть сообщение
    ...Что ещё можно попробовать?...
    Чисто ради спортивного интереса, я предложил бы попробовать прижать микросхему пластиной под два имеющихся винта, одеть кожух и снизу над перфорацией в зоне оконечного Х поставить вентилятор вдувающий внутрь. Сползет ли развертка или нет и как быстро? Это для того, чтобы убедиться в причине, о которой я уже упоминал ранее (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2094049). К стати смотреть сползание лучше всего на развертках 500пс/дел-1нс/дел.
    Все изменения в обвязке мс, которые дают видимость результата, не что иное как вторичное воздействие на режим оконечного каскада усилителя, через ограничение его динамического диапазона.
  20. #779
    Я первым делом прижимал и постукивал и это ничего не дало. Не очень то похоже на расслоение. Про вентилятор я не понял, что это может дать.
    Кстати, вентилятором микросхема охлаждается очень хорошо. Можно просто поставить маленький на 5В и всё. Но мне это уже не поможет. Судя по поведению микросхемы, проблему можно решить как то просто. Без крышки аппарат работает отлично.
    Последний раз редактировалось DigitalM; 28.05.2016 в 19:11.
  21. #780
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    .... Судя по поведению микросхемы, проблему можно решить как то просто. Без крышки аппарат работает отлично.
    Увы, но для меня проще решения, чем заменить на исправную, нет. Т.к. полностью реальную картину, даже когда прибор работает без крышки, может дать только полная калибровка. Определенная часть неисправностей, в том числе и оконечного Х, выявляется именно при калибровке.
