Страница 34 из 58 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1142
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #661
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Цитата Сообщение от bolvan Посмотреть сообщение
    Выпаял u2240 Сопротивление стало 0,908 кОма.
    Зачем что-то выпаивать, просто так?!
    У меня статистики по сопротивлениям нет. Но две рабочие платы А5, которые под рукой, на пределе 2000 Ом показывают порядка 700Ом, в обоих направлениях.
  3. #662
    Новичок Аватар для bolvan
    Спасибо
    Вот дурак наверное...
    Скорее всего плата рабочая А5 просто блок питания по 5 вольт садит напряжение. И это можно резистором 2 ома 25 ватт проверить. Вообщем буду ждать резистор И паять обратно детали...
    Процессор посажу на цоколь.
    Через 5 недель результат напишу
    Еще вопрос. Я выпаял U2250 PLS153A, U2160 27C64A стоит ли снять Дамп с этих деталей? Нужно или нет?
    Последний раз редактировалось bolvan; 03.04.2015 в 10:20.
  4. #663
    Новичок Аватар для Doloto
    Может кто знает в чем отличия осциллоскопа от синхроскопа?
    Столкнулся с "Иватсу", на нем синхроскоп написано.
  5. #664
    Эти отличия надо в мануале искать.
    Yours Aye, Ilya
  6. #665
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По большому смыслу никакого отличия нет. IWATSU, как и многие японцы, любили предлагать свои названия. Например прибор с полным набором функций (фильтры, тип входа, уровень...) по входам синхронизации раздельно для каждой развертки мог быть назван синхроскопом. Функций по синхронизации больше вот и синхроскоп. А может хотели подчеркнуть, что на первых осциллографах вообще не было синхронизации , картинка останавливалась за счет подстройки частоты повторения развертки под частоту входного сигнала. А следовательно прибор имеющий синронизацию по запуску развертки - синхроскоп .
  7. #666
    Новичок Аватар для Altix
    Владивосток
    Может быть немного не по теме, есть Tektronix 2440, после полугодового простоя диагностика показывает.
    7000 SSD FAIL
    8000 PA FAIL
    9000 TRIGS FAIL
    Какие могут быть причины?.
  8. #667
    Спасибо Вам большое за развернутый ответ, значит буду приобретать...
    Конечно "Тек." привлекательней, но с рублем знаете что, вот и подыскиваю
    замену С1-55.
    С уважением, Михаил
    Последний раз редактировалось Doloto; 05.04.2015 в 18:46.
  9. #668
    Частый гость Аватар для Grundig
    Рассматриваю приобретение комплекта пробников .
    В режиме х1 большинство пробников имеют полосу до 6 Мгц (в том числе Тектроникс) и лишь некоторые модели до 15 Мгц.
    Входная емкость в режиме х1 ( для разных моделей ) мало отличается , а полоса частот пропускания -в 2 раза с хвостиком...Где тут собака порылась ?
    Почему приличные пробники Тектроникс могут иметь такую малую полосу пропускания (режим х1) ? А на TPP0101 полоса пропускания в режиме х1 вообще не указана ?
    Последний раз редактировалось Grundig; 06.04.2015 в 17:21.
  10. #669
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    замену С1-55.....
    C японцами надо быть по-аккуратней в выборе... Приборы не новые и вопросы ремонта могут возникнуть, поэтому лучше выбирать более распространенные (обкатанные на большем количестве) модели .
    ---------- Сообщение добавлено 22.27 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    7000 SSD FAIL
    8000 PA FAIL
    9000 TRIGS FAIL
    Скорее всего слетели калибровки, это наиболее характерно в такой ситуации, хотя возможны и другие причины. А начинать как всегда надо с источника питания .
    ---------- Сообщение добавлено 23.12 ---------- Предыдущее сообщение было 22.27 ----------
    Ну вообще-то пробник 1:1 не я вляется распространенным для осциллографов по простой причине (если не вдаваться глубоко в подробности) - погонная емкость (порядка 50пФ) и сопротивление жилы (порядка 200 Ом) кабеля, а следовательно и с полосой увы не разогнаться (15МГц максимум). Сейчас выпускаются в основном коммутируемые пробники имеющие положение 1:1, соответственно конструкция их разработана под положение 1:10. а в положении 1:1, можно сказать, как получится . Если ли нужен широкополосный пробник 1:1, то есть вариант активного пробника. Правда у него будут свои нюансы.
    ТРР0101 стандартный пробник 1:10, положения 1:1 в нем нет.
  11. #670
    Владивосток
    Что слетели калибровки, было понятно из диагностики, вопрос что делать в этом случае?.
    Все напряжения питания в норме, батарейка норма (3,65 в.).
  12. #671
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Что слетели калибровки, было понятно из диагностики, вопрос что делать в этом случае?..
    Откалибруйте, и вот тогда действительно все будет ясно.
    Напряжения в норме и по пульсациям?
    Батарейка в норме до включения после простоя? Скорее всего нет. Нагрузите ее, хотя бы, на 2-3мА. Если просядет ниже 3,2В - лучше замена.
  13. #672
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    На всякий случай скажу: режимом х1 вообще не нужно пользоваться, кроме случаев, когда вьі точно знаете, что делаете.
  14. #673
    Новичок Аватар для Morci
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста подойдут ли к Tektronix 2466В такие пробники на 400 МГц?
    Или нужно искать что-то дороже/качественней?
    Интересуюсь в контексте реализации частотного диапазона осциллографа за разумные деньги.
    И еще хотел спросить насколько удобна функция определения коэффициента деления пробника (пробники с доп. контактом)?
  15. #674
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Вот здесь оно же, но несколько дешевле.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  16. #675
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Цитата Сообщение от Morci Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Тема пробников уже обсуждалась ранее (возможно в архивной ветке, см. пост #16). Если коротко, то " такие " не заслуживают внимания точно. Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69985 есть фото переходной характеристики подобных пробников и пробников по-приличнее, в том же ценовом диапазоне.
    Хотя для 70-80% повседневных измерений (а точнее посмотреть картинку на наличие сигнала) вполне достаточно и самых простых. Как я их называю "расходных" пробников (если упадет на паяльник не так жалко выбросить ). Измерения (именно измерения) в полной полосе пробниками это не совсем просто, и требуются определенные знания и навыки. (Для начала неплохо бы ознакомиться хотя бы с брошюрами приведенными ниже.) Такие измерения составляют 20-30% от всех измерений. В комплекте каждого прибора желательно иметь хотя бы один пробник на полную полосу прибора или с запасом 10-20% (если пробник выбирается стороннего производителя или от другой серии приборов).
    Пробники с ID-контактом по указанной ссылке являются копиями тектрониксовкого (P6139A) и лекроевского (PP002) пробников. О качестве ничего сказать не могу, пока в руки не попадались. При использовании с приборами 24х5А или В удобство конечно есть, так как ручки на лицевой прибора не оцифрованы, а индикация коэффициента на экране автоматически меняется при подключении пробника. Но вполне можно обойтись и без этого, тут кто как привык. Вообще для приборов 24х5В лучшим вариантом является пробник Р6137 или Р6134С (оба, увы , уже не выпускаются), т.к. у них есть дополнительная кнопка на наконечнике пробника, которой можно присвоить определеную функцию (например автоскоп или измерение опредленного параметра). Соответственно нет необходимости тянуться к прибору, чтобы нажать его соответствующую кнопку.
    Информация по схемотехнике осцилллографических пробников есть здесь:
    http://www.ece.vt.edu/cel/docs/TekProbeCircuits.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 20.04.2015 в 17:37.
  17. #676
    Эх, поздновато твои пробники тут появились – уже взял себе вот такое.
    Но тоже вполне Ок для цифрового прибора на 60 МГц.
    Правда, BNC-адаптеры и пружинки пришлось отдельно докупать.
    Дж. Бруно
  18. #677
    Они всегда тут были, надо просто дельные ветки читать а не "ТАКОВСКИЕ"
    В принципе, не зазорно будет к 60МГц китайзу прикупить субминиатюрный пробник - в форм-факторе Р6137 вышеупомянутого, им в плотных платах оперировать удобнее.
    Yours Aye, Ilya
  19. #678
    Ну в общем да. Уел ;)
    Те 200 МГц китайцы, к слову, мои ожидания вполне оправдали.
    Переходной процесс на калибровочном меандре выглядит получше, чем на его штатном пробнике.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 15.04.2015 в 11:17.
    Дж. Бруно
  20. #679
    Спасибо Анатолий за ответ по делу. Думаю возьму пару пробников с ебея родных Р6137 они там по 80 баксов примерно по фото вроде неплохое состояние и пару копий от Honor на 500 МГц - они подешевле для двух вспомогательных каналов как раз.
    Хотя вы писали как будто (я прочёл всю ветку вместе с архивной) что хлам с ебея только бывает из старых пробников?
    P. S Толмуд про пробники есть и в переведеном на русский варианте lib.chipdip.ru/881/DOC000881777.pdf
    Последний раз редактировалось Morci; 15.04.2015 в 11:24.
  21. #680
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    ...Думаю возьму пару пробников с ебея родных Р6137 они там по 80 баксов примерно по фото вроде неплохое состояние и пару копий от Honor на 500 МГц - они подешевле для двух вспомогательных каналов как раз.
    Хотя вы писали как будто (я прочёл всю ветку вместе с архивной) что хлам с ебея только бывает из старых пробников?.....
    По опыту, все Р6137 имеют такую болячку: нижняя часть (противоположная кнопке, около наконечника) от времени начинает трескаться по "шву" и если своевременно не заметить и не подклеить, то корпус, при работе, трескается окончательно и уже никакая подклейка его не держит, кнопка вываливается. Можно конечно обжать корпус термокембриком, но кнопка зачастую работает уже плохо.
