Страница 33 из 58 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1142
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #641
    Новичок Аватар для bolvan
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Добрый день. Мой Tektronix 2445B 200MHz еще пока не сделал, но надеюсь близко у цели.
    Когда снимаю с платы А5 Штекер J652, Блок Питания включается и появляются все напруги на J251.
    Как я понимаю чтото не в порядке на Плате A6A1 Front Panel Board. Что может быть?
    К сожалению шуруп внутри грани стерты, до меня видать было....
    Как мне открутить шуруп?
    Спасибо
  3. #642
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Спасибо
    Если бы ручки не были таким деффицитом, то посоветовал бы сразу высверливать. Но для начала надо пробывать выкрутить хотя бы один из двух стопорных винтов. Они вкручены в аллюминиевую втулку ручки. Можно взять, например, треугольный надфиль, сточить его на острые кромки под конус, и пробывать выкручивать им.
    На плате передней панели 6 микросхем последовательных регистров, возможно одна из них коротит питание. Хотя в БП по 5В есть предохранители, они должны бы сгореть. Для начала прозвонить цепи питания передней панели, включить БП отдельно, нагрузив цифровые 5в на 1Ом, и проверить запускается ли он.
    Последний раз редактировалось lakonas; 20.03.2015 в 10:19.
  4. #643
    Анатолий,
    в ручечных установочных винтах дюймовый шлиц? Метрические не подходят, мой самый маленький дюймовый 5/64 великоват, только Т7 входит плотно. Но это уже стремно, торксом откручивать.
    Yours Aye, Ilya
  5. #644
    Спасибо за помощь.
    Крутилки это не проблема, пробурю с другой стороны дырку , нарежу резбу М3 или М4 и вся проблема
    S3004, S3013, S3019 и включатель S3021 они не могут коротить?
    Насколько я понял, нв А5 Штекер J652 Пин 19 Масса и Пин 20 +5VD - между ними включить резистор 1 Ohm? а если 10 Ohm?
    Незнаю найду ли я резистор с 1 Ом...
ID:	232168   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232170   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #645
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Анатолий,
    Шлиц дюймовый, довольно часто подходит наш 1,5мм шестигранник, если дырка не разбита . А так пользуем самопальный шестигранник или торкс.
    Спасибо за помощь.
    Там все кнопки и крутилки включены по принципу сетки 5х10, замыкая соответствующий узел получается код выбранного элемента. На них в чистом виде питания нет. Столбцы подтянуты на 5В через 10кОм, на строки подаются с А5 импульсы. И если элемент замкнут при включении, то должен определяться его код ошибки в начальном тесте. Ни разу не встречал неисправность передней панели, чтобы при этом не запускался БП. Если явного замыкания по +5В на плате передней панели нет (прозвоните омметром), то скорее всего проблема в БП или А5. 1Ом (>25ватт) надо включать на J303 (на плате инвертора, после предохранителей на плате 2х5А) на отключенном от прибора БП. Если он запустится, то вероятнее проблема не в нем. Можно еще прозвонить сетку строки и столбцы между собой, на корпус и питание. На А5 надо проверить буфер U2301, U2201, который выдает импульсы по строкам и приемник по столбцам U2401.
  7. #646
    Спасибо!
    Еще вопрос какое напряжение должно быть на Пин 14 и пин 15 U2101?
    У меня около 0,15В
    Может стоит заменить U2410, U2201 и U2301 а также U2970?
    Что интересно когда J652 отсоединяю от платы A5 напруги на j251 появляются.
    Но пин 14 и 15 U2101 около 0,15в
    Последний раз редактировалось bolvan; 23.03.2015 в 20:18.
  8. #647
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Спасибо!
    У меня около 0,15В
    0,15В в принципе нормально. И к запуску БП отношения не имеет.
    "Сетку" на предмет замыканий прозвонили? Можно еще в разрыв провода питания +5В передей панели включить резистор 2-3Ом. Запустится при этом источник или нет?
    А в БП, при подключенном J652, нерегулируемые напряжения на Р233 и Р234 присутствуют? А также, что на контактах Р233 1-FB и 2-LINE UP?
  9. #648
    Спасибо, все вроде прозвонил. Коротышей не обнаружил...
    Что интересно после продолжительного времени когда все штекера на плате А5 засунуты, включаю аппарат, напруга на R2016 сначала около 1,7В потом медленно до 1,73В растет гдето секунд 20. Потом ничего не происходит.
    Потом выдергиваю штекер J652 и включаю аппарат , Напруга на R2016 сразу гдето около 1,76В и медленно до 1,8 растет, потом шелкает и срабатывает блок питания и появляются все напруги. Выключаю аппарат.
    Потом штекер J652 снова втыкаю в платту А5 и включаю аппарат. и блок питания включается после этой махинации. Но сам Аппарат не работает и напруги Пин 14 и Пин 15 на U2101 около 0,15-0,20В.
    Снял видео и выложил https://www.youtube.com/watch?v=HIsd...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=kjDO...ature=youtu.be
    Что может быть?
    Ic U800 155024102?
    Последний раз редактировалось bolvan; 24.03.2015 в 19:00.
  10. #649
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Что может быть?
    Ic U800 155024102?
    Напряжения на R2016 с одной стороны Uref опорное напряжение из БП +10,0В, с другой стороны в исправном приборе обычно около 9В. Нерегулируемые напряжения, о которых я упоминал в предыдущем посте, как раз за него и отвечают. Если нет опоры, то нет и стабилизированных напряжений.
    По напряжению опоры на U2101, оно как раз чаще всего в пределах 130-200мВ. Но все равно, обязательно, проверить все связи и номиналы резисторов (R2010-R2016), входящих в делитель опоры для U2101. Они страдают при растекании электролита в первую очередь. Скорее всего проблема в плате А5 - результат протечки электролитов. Но обычно БП при этом запускается нормально. Поэтому к нему вопросы тоже пока остаются. Ну и возможно, что неисправностей несколько.
    Если аппарат запускается, то нужно дождаться пока поочередно пробегут светодиоды (1-6 или 1 - 8) на передней панели и останется гореть, в случае неисправности, светодиод с номером не прошедшего теста либо панель выйдет в рабочий режим. После этого повернуть ручки яркости и яркости знаков вправо до упора. Если на экране ничего нет, то можно еще отпереть подсвет трубки резистором в ВВ блоке(слева от трубки) „GRID BIAS“. Если на экране будет просматриваться знаковая информация (она должна просматриваться более ярко, переходы между знаками не погашены!, т.к. трубка отперта полностью), то либо по номеру ошибки, либо если вышла в рабочий режим, то по управляемости линией луча можно более точно судить о неисправности.
    Р.S.Начинать поиск неисправности надо всегда с проверки напряжений питания и их пульсаций на колодке J119 платы А2!!! В случае отсутствия напряжений в приборе, все равно с БП, но уже не в составе прибора, и обязательно с нагрузкой!!!(Проверка БП описана в сервисной.)
  11. #650
    Спасибо огромное!!!!
    Вокруг U2101 компоненты R2010-R2016 выпаял, замерил все Ок. По крайней мере в выпаином состоянии.
    R2015 должен быть 82,5 кОм измеряю около 81,8 кОма. Другой рядом такого же номинала измеряю около 82,4 кОма. По идее нормально.
    Все штекера одеты, включаю аппарат. На j251 напруги внизу. на R2016 около +1,7В.
    Теперь Замерил Напруги на J233
    1 -6,25В
    2 +17,05В
    3 +48,8В
    4 Масса
    5 +92,8В
    Напруги на J234
    1 -17,8В
    2 -6,33В
    3 МАсса
    4 +6,44В
    5 +17,18В
    Картина получается нерегулируемы напруги в порядке, а вот Регулируемые тут засада.........
    Прозвонить Диоды, Транзисторы?
    Микрухи U1300 LM324N дохнут?
    На Ноге 12 U1300 +2,5V
    На Ноге 14 теже +1,73V
    На Ноге 1 U1290 +16,18V
    Дохлая U1300?
    Нашел lm324n завтра с утра выпаяю старую запаяю цоколь и результат сообщу..
    Последний раз редактировалось bolvan; 26.03.2015 в 00:32.
  12. #651
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    1 -6,25В
    2 +17,05В
    3 +48,8В
    4 Масса
    5 +92,8В
    Напруги на J234
    1 -17,8В
    2 -6,33В
    3 МАсса
    4 +6,44В
    5 +17,18В
    Дохлая U1300?
    Так как опора раздается по многим цепям, то однозначно не скажу дохлая U1300 или нет, возможно кто-то давит ее и по выходу. Здесь нужно внимательно пройтись по напряжениям в схеме стабилизатора, ну естественно и по ножкам U1300. Желательно и осциллографом посмотреть, чтобы исключить возбуды. Проверьте еще электролит в схеме Uref.
    Вокруг U2101 проверьте обязательно все дорожки на плате, их коррозия тоже иногда разъедает.
  13. #652
    заменил микрухи U1300 и U1371 LM324N без изменений
    Сделал следующее
    Выташить штекер J251 с А5, другие торчат.
    Подсоединил только Пин +10В Реф на Плату А5.
    Блок питания сразу включился и меряю на R2016 +9,99V.
    Последовательно подсоединял напруги на Плату А5 как только подсоединил +5VD провод Блок питания загнулся и меряю на R2016 +1,7V.
    Проблема на Линии +5VD.
    Но как выявить дохлую деталь????
    https://www.youtube.com/watch?v=C4Y2khXmdo8
    Что даст мне подсоединение Резистора 10 Ом между землей и +5VD?
ID:	232593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232590   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bolvan; 26.03.2015 в 23:44.
  14. #653
    Снял плату А5 подсоединил +5 В от блока питания постоянного тока. 5 В просело до 3,9 В, при этом немного грелись u2250 pls153 и сам процессор u2140 MC68B02P.
    Насколько плохо я сделал подключив 5 В с внешнего блока питания?
    Спасибо
    Сняв u2250 напряжение стало 4 В.
    Сейчас сниму u2140
    Выпаял с Платы U2140 MC68B02P, напряжения на +5В Дигитальных около 4,4В и все остальные внизу...
    Тут наверное без Процессора так и должно быть?
    Буду заказывать MC68B02P и цоколь на него
    u2250 pls153 его нужну прошивкой накормить или?
    Спасибо заранее
    Если керамический Конденсатор просаживает напряжение на землю, как он себя ведет в впаеном на плате сосотоянии? Звонится на короткое замыкание?
    Там также резисторы между напряжением и землей подсоединены. Могут ли они Продлему с +5 создавать?
    Какой резистор купить 2 ом 25 ватт или для этих целей пойдет и 10 ом на 20-25 ватт?
    Можно ли этот способ всегда использовать когда есть просадка напряжения в цепи?
    Последний раз редактировалось bolvan; 27.03.2015 в 11:39.
  15. #654
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Насколько плохо я сделал подключив 5 В с внешнего блока питания?......
    Зачем так много лишних телодвижений , этим Вы только добиваете прибор , а не чините его.
    Неодновременная подача напряжений ни к чему хорошему не приведет!
    Снимите БП с прибора нагрузите его цифровые +5В током 5 Ампер (нагрузка 1 ом 25 ватт), он должен запускаться без проблем и напряжение этого источника должно быть ~4,95В. Другие стабилизированные напряжения без нагрузок могут отличаться сильнее. Опорное должно быть 10В и регулироваться, можно нагрузить его - 10...20мА. Когда убедитесь, что БП держит нагрузку тогда можно двигаться дальше ...
  16. #655
    Спасибо!!!
    Буду заказывать Резистор 2 Ом 25 Ватт
    Блок питания оключить от всех плат, между +5В Дигитальные и массой подключить Резистор 2 Ом 25 Ватт. Если Блок питания заработает то есть появятся все напряжения и также +10В Реф подсоединить к плате А5.
    И если после этого снова все Напруги просядут, как найти ту деталь которая садит Напругу?
    Спасибо
    С Уважением Юрий!
  17. #656
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    И если после этого снова все Напруги просядут, как найти ту деталь которая садит Напругу?...
    1 Ом или два по 2 Ома.....
    .....После этого поставите в прибор, подсоедините А2 и замерите все напруги и потребляемые токи по +5VD и опоре, может перебор в ней..... потом будет А5 и это уже другая песня...
  18. #657
    Резисторы заказал 2, 5 и 10 Ома по 25 Ваттю
    Что значит потребляемые токи по +5VD?
    Тут я не понимаю извените где можно почитать?
    Спасибо за терпение!
    Вроде неплохо звучит снизу *это для меня ссылки)
    http://mikrocxema.ru/poleznyjj-opyt/...-na-plate.html
  19. #658
    +5VD - +5V Digital, обычно - питание цифровых цепей в системах со смешанными сигналами, возвратный GND D. Врочем, мне кажется Анатолий на документацию ссылается, соответственно ее и нужно честь.
    Yours Aye, Ilya
  20. #659
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Каждый источник напряжения в БП прибора рассчитан на свой номинальный/максимальный ток. +5VD (digital или цифровые +5В) согласно сервисной инструкции (см. раздел ремонт источника питания, хотя в сервисной для 24х5В в тестовой нагрузке опечатка - пропало слово "two") рассчитаны ~ на 5А , при старте и больше.
    Поэтому подход элементарный нужно убедиться, что БП обеспечивает заданную нагрузку и что потребители не превышают данную нагрузку. Uref (+10В) расчитано на 15-20мА.
    Поиск замыканий указанный в ссылке ничем не отличается, от классики которой меня учили еще 30 лет назад. Берете миллиомметр и ищете/локализуете точку минимального сопротивления передвигаясь по проводнику питания и земляному в сторону уменьшения сопротивления. Но это хорошо при конкретном замыкании. Если при пайках и перепайках реально ничего не замкнули или не правильно впаяли, то этот способ не совсем то. Хотя конечно же прозвонить платы на короткое замыкание по источникам питания обязательно.
    Последний раз редактировалось lakonas; 27.03.2015 в 19:12.
  21. #660
    Сопротивление между +5VD и землей 0,863 кОма. Меняю полюса и результат теже 0,863 кОма. Выпаял больше половины микросхем а Сопротивление так и осталось. Или какой то резистор или какая микросхемка или так нужно....
    Что-то становится боязно, что может действительно блок питания по +5vd не держит напряжение..
    Прийдется ждать 4-5 недель пока резисторы прийдут с Китая.
    Выпаял u2240 Сопротивление стало 0,908 кОма.
    Последний раз редактировалось bolvan; 27.03.2015 в 19:57.
