Страница 26 из 58 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1142
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #501
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Цитата Сообщение от lakonas Посмотреть сообщение
    Нужно хотя бы основной источник 5В нагрузить на 1Ом (5А)
    Извините за недопонимание,но если я правильно понимаю,10м - это резистор 10 мегаом,а (5А) - это 5 Ампер.И как это связатьМожет Ватт.Или я вообще не так понял?
  3. #502
    .... там написано О а не 0 соответственно один Ом, и 5А при 5В, а 10М было бы 10мегОм, оно как бы так всегда
    Yours Aye, Ilya
  4. #503
    Понятно,спасибо большое за разъяснение!
  5. #504
    Новичок Аватар для ctz0
    Стоит для 2467B брать 500 МГц пробники P6139A или лучше взять рекомендованные P6137A?
  6. #505
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Однозначно не ответить, у каждого свои минусы и плюсы.
    Из основных:
    Р6137А (400МГц, 10МОм, 10,8пФ) имеет дополнительную кнопку, на которую можно задать, например, автопоиск. Соответственно можно не крутить ручки передней панели, а быстро пробежаться по испытуемой схеме.
    Довольно слабая пластмасса на пробнике, практически все, даже не пользованные, растрескиваются, часто эта кнопка и вываливается
    Р6139А (500МГц, 10МОм, 8пФ) преимущества по полосе, но реализуемы если прибор имеет запас. Миниатюрная констукция, более надежный пробник, но очень нежная иголка (из-за миниатюрности).
    Советую приобретать такие делители только если действительно планируются задачи под их параметры. Для повседневной работы они дорогое удовольствие. (Особенно если уронить на паяльник ). В основной массе задачи решаемые с прибором это посмотреть наличие осциллограммы, для чего вполне достаточно пробников и на 200-300МГц. Да и на 500МГц сейчас можно подобрать приличные, подходящие пробники из не дорогих.
  7. #506
    Из основных:
    У меня есть пара тайваньских, кажется, Hoden HP-6350, заявлены как 350 МГц 19п 10МОм, что касается полосы - ничего сказать не могу, у меня попросту нет такого источника, но качество сборки/пластика и аксессуаров в комплекте вполне достойные! Однако их только два, а посмотреть большее количество сигналов одновременно желание (чисто из любопытства, честно говоря) возникло сразу же после покупки 2467ого. На eBay китайцы продают пару БУшных Р6137А за 5Кр, а пару Р6139А за 6Кр. Сумма немалая, но не фатальная. Вот и думаю что приобрести.
    Ах, да, я ничего не ремонтирую, почти вся моя работа с осциллографом - это отладка собственных поделок.
  8. #507
    НаeBay ... продают пару БУшных ...
    Будьте готовы к сюрпризам, и не обязательно приятным, лоты могут оказаться дровами. Приходилось неоднократно получать по обеим позициям хлам под видом "Used, not tested" или "works, cosmetic good". Вплоть до того, что внешне исправный и работоспособный делитель не проходит по коэффициенту деления - 1:8 вместо 1:10. А так - удачи!
    http://www.chipdip.ru/product/hp-6501r/
    http://www.chipdip.ru/product/p-6509r/
    Последний раз редактировалось Ter_Acoustic; 21.05.2014 в 16:45.
  9. #508
    А кто-нибудь в Москве калибрует 24хх? Сертификат не нужен.
  10. #509
    Если сертификат не нужен, то все сами с этим сложным вопросом разбираются.
    Yours Aye, Ilya
  11. #510
    Приветствую. Господа, проблема вот в чем... Тек. 2467, изначально было установлено время выключения луча 3 минуты. Меня это напрягает... Через меню отключил эту функцию. Но все равно, через некоторое время (примерно 3-5 минут) луч гаснет. Так должно быть или нет? Как это лечится? Пасиба.
  12. #511
    На 67ых реализована особо агрессивная функция сбережения трубки из-за MCP технологии, имеющей ограниченный ресурс. Вполне возможно, что можно каким-то путем увеличить интервал до гашения дисплея, но лучше этого не делать. Как раз по соображениям сбережения трубки.
    Лично меня не напрягает ткнуть лишний раз в кнопку поиска луча. Ради справедливости стоит отметить, что когда отлаживаешь какую-то схему, то интервалы между работой с осциллографом и модификацией схемы бывают существенно больше задержки гашения дисплея.
  13. #512
    ctz0 пасиба за ответ. Меня больше интересует - так у всех приборов на трубке с мкп, или мой неисправен....
  14. #513
    У меня 2467B, ведет себя ровно точно также. Сначала уменьшает яркость до уровня, когда фронты практически не видно, а спустя минуты 4-5 вообще тушит трубку и показывает -SHUTDOWN-. По началу, я, как и Вы, думал, что это неисправность (потому, что не читал Operators Manual), потом разобрался. Если у Вас после нажатия кнопки BEAM FIND осциллограмма на экране становится яркой, а через несколько минут без нажатия каких-либо кнопок и вращения крутилок яркость плавно спадает, но картинка при этом все еще видима, а еще спустя некоторый промежуток времени осциллограмма пропадает вовсе, сменяясь надписью -SHUTDOWN-, мигающей внизу экрана - это штатное поведение. По крайней мере мой ведет себя также.
  15. #514
    Понял. Пасиба.
  16. #515
    Новичок Аватар для olegk
    de
    Привет всем,
    Может кто сталкивался или просто знает в чем дело.
    Имею Тек 2465В. При калибровке немогу пройти CAL09 в пунктах 2 и 3
    показывает LIMIT. Все остальнье пункты без проблем.
    В чем может быть дело?
  17. #516
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Цитата Сообщение от olegk Посмотреть сообщение
    Привет всем,
    Чем калибруетесь? СAL01,02,03 выполнены правильно? В состоянии как есть, какова погрешность измерителя при замерах 10МГц, 5МГц, 2МГц и 1МГц?
  18. #517
    de
    Привет,
    калибрирую по AFG3022B и паралельно MDO4054 для контроля.
    К сожелению TG501 у меня нет. CAL 01,02,03 прошли без проблем и без LIMIT.
    Ошибку "как есть" померию сегодня вечером.
    Немного предистории.
    Аппарат работал супер. но слетела калибровка. Я поменял DS1225
    И теперь пытаюсь довести Тек до нормалного состояния.
    Пока при старте пишет ТEST 04 FAIL 02
    Да еше, никакие подстроечники при калибровке я не крутил, все было и так в норме.
  19. #518
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    и паралельно MDO4054 для контроля...
    А что, на экране самого 2465В в CAL09 сигнал не видите?
    В этой калибровке должен обязательно быть виден сигнал. Если его не видно, то нужно засинхронизироватьcя, иначе калибровка пройдет с ошибками. Калибровать лучше меандром ( или положительными импульсами) размахом не менее 8 делений по экрану (>1B, офсет 0В). Если при переходе к очередному шагу синхронизация "моет", то надо подстроить ручкой "LEVEL".
    По опыту, при замене DS1225, полную калибровку лучше повторить два-три раза. На первом проходе можно не обращать внимание на ошибки (LIMIT), главное выполнить все калибровки по-шагово.
  20. #519
    de
    Спасибо за помощь
    Сигнал я конечно вижу. МДО для того чтобы убедиться, что я на генераторе ручки правильно кручу.
    Толко что прогнал калибровку еще раз, но ничего не изменилось.
    на 1Mhz и на 2Mhz меряет правилно. на 5 показывает 4.132, на 10 - 6,300
    и в нижней строке вопросики появляются
    Вот такие вот дела.
    Последний раз редактировалось olegk; 28.06.2014 в 02:43.
  21. #520
    de
    Вопрос решен.
    Дело было в том, что я за основу взял прошивку из интернета, , и на ее основе делал калибровку.
    Это меня и подвело.
    Сегодня я стер DS1225 и начал все по новой. все прошло как по маслу.
    Еще раз спасибо за помощь
