Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 151
Тема: Эстония-УМ-010
    Аватар для Николай Денисьевский
    Вопрос Эстония-УМ-010
    История болезни: при включении сгорел на обрыв R108. Далее обнаружились сгоревшие VT5, VT6, VT9, VT10, VD36. После замены подгорели эмиттерные резисторы (по 1.5 Ом), хотя звонились нормально, и опять же выходные-предвыходные. После замены всех транзисторов VT22, VT23 и далее при отпаянных VT9, VT10 не выставлялся 0 на Е34 (0.7 В). Заменил эмиттерные резисторы: вместо МЛТ-2 1.5 Ом поставил все шесть С2-10-2 1.6 Ом. После чего 0 на Е34 легко выставился R59. Сейчас при выпаянных VT9,VT10 на
    Е4/Е5 +33/-33
    Е8/Е9 +8.66/-8.56
    Е23/Е24 +11.87/-12.67
    на эмиттерах VT5/VT6 0.59/-0.61/
    При подключении VT9,VT10 и включении уся на 0.5 сек накоротко пробивает эмиттер-коллектор VT9,VT10 (один раз VT10 и дважды VT9), при этом их ЭБ, БК звонятся нормально, и начинают подгорать эмиттерные резисторы.
    Ничего другого видимо не сгорает. Левый канал работает нормально, постоянные напряжения в обоих каналах в пределах 8% одинаковы.
    Выходные транзисторы закончились, надо идти на базар. Что брать? Есть ли какое-нибудь разумное объяснение ситуации, кроме как: выходные транзисторы (КТ818ГМ,КТ819ГМ) - г.но и их надо менять на импорт? Спасибо за внимание.
    NiDenis
    Частый гость Аватар для sem238
    Киев Украина
    По умолчанию Re: Эстония-УМ-010
    Tip35 Tip36 подойдут?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Tip35 Tip36
    Было бы хорошо, но у них тоже небольшое допустимое напряжение коллектор-эмиттер.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Vovk выгорают выходные транзисторы, КТ8101/8102 . а кокого года выпуска? вроде там 808 стоять
    Зеленьій клин
    так стояли, конечно 808, но выгоревшие. Т.к. КТ8101/8102 в два раза мощнее оригинальных КТ808, потому сразу их и поставил (был небольшой, но хороший опыт использования КТ8101А/8102А, на место КТ808 они нормально устанавливаются). У нас на рынке цена 8101 около $1, что не дорого, а транзисторы в металле (КТ808) даже не спрашивал - т.к. наверняка, все что в металле недешево. Перед установкой, проверил КТ8101/8102 на Uкэmax, выявил большой разброс (100-250 Вольт), один забраковал - у него оно было чуть больше ста вольт (а у буквы "А" должно быть 200 Вольт). Остальные транзисторы родные, ток покоя УМ держит.
    г.Павлодар
    резисторы на базах оконечных транзисторов поставь по 50 ом .просто по вольтажу они подходят но по базе надо смотреть может они плохо закрываются
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Есть в этом усе проблемы с устойчивостю, решается увеличением C1, C2 раза в два (в оригинале 270pF), можно с другой стороны платы такуюже емкость припаять.
  8. #47
    Киев Украина
    Поставил по 680Пф. Не много?
    Один из снятых кондюков имел обрыв. Это могло быть причиной убивания вых транзисторов случившийся намедне?
  9. #48
    Эстония
    Емкость нормальная.
    Обрыв был в каком канале, в том что горел?
  10. #49
    Киев Украина
    Я точно не могу сказать. Но похоже неисправный кондюк с исправного канала.
    Вообще странно получается левый канал горел 3 раза. Правый целый.
    Электролиты менял. Чем левый канал от правого отличается?
  11. #50
    Неисправностью. А серьезно, пора проверять все подряд, начиная с блока питания, разводки и дальше поэлементно. По крайней мере, убедится в симметричности дифкаскада и исправности полупроводников, включая диоды. Дальше по постоянным напряжениям в контрольных точках пытаться что-то сообразить. А так получается малорезультативный тык в непонравившуюся деталь
    NiDenis
  12. #51
    Киев Украина
    Про диоды можно подробнее? Какие из них могут способствовать возбуду?
    Питание сразу отметаю. Второй то канал цел. Какие-то перекосы диф-касскада тоже. Усь играл. Без искажений и тому подобных артефактов.Ток покоя был 60мА.
    Все было хорошо, пока я не задел сетевой провод. Пошла помеха и левый канал в очередной раз выгорел.
  13. #52
    Эстония
    Канал выгорает скорее из-за возбуда. Этот конденсатор не "не понравившая" деталь, а имеет прямое отношение к этому.
    Проверять все детали, зачем? Они работают, на крайняк можно проверить на предмет не пропаев на плате.
    Edit:
    С "самовыгоранием" сталкивался не раз (бывают просто не стабильные экземпляры), был например у меня один такой оконечьник и выгорал, когда при включеном усиле менять сигнальный провод вылечил увеличением емкости, о котором писал выше.
  14. #53
    Непонятка. Детали работают, т.е. усь исправен? Так вроде нет. Возбуд зафиксировали? Так вроде тоже нет, хотя он и очень вероятен. Авария произошла при броске питающего напряжения. Виноват ли сигнальный вход? Да и питание в каналы подается в разные точки платы, исправный БП не панацея. Если неоднократно горел один и тот же канал, может (полу)дефектные элементы там не заменены? Все это к тому, что какая-то логика ремонта должна быть.
    NiDenis
  15. #54
    Киев Украина
    Что проверять - заменить в первую очередь?
    630-632 961 926 818 819 уже заменены на импорт.
  16. #55
    Эстония
    Для того, чтобы что-то утвержадать желательно иметь какой никакой опыт с конкретным апаратом, а общие слова "проверить все" разговор ни очем.
  17. #56
    Какая версия (8 Ом или 4 Ом)? Выпаяйте выходные транз. Проверьте питание в Е1, Е2, 0 на R1 (могут барахлить диоды на входной плате). Выпаяйте Т20, 21, 28, 29 и один конец D34, 35 (чтобы не мешали, заодно прозвоните их), E31 (или 32) через 30-50 Ом в землю и вкл УС. Дифкаскад исправен когда падение напряжения на R50≈51≈55≈57≈1,2В при ≈ среднем положении R56. Какие транз. в дифкаскаде?
    NiDenis
  18. #57
    Эстония
    Чтобы узнать в порядке ли диоды и большинство транзисторов для этого не нужно по одному выпайвать и проверять, достаточно померять напряжения в контрольных точках (их там хватает). Если к примеру усилитель выдает чистый синус (до номинальной мощьности), ноль на выходе устанавливается без аномалий и ток вых. каскада регулируется, то какой неисправный элемент вы там найти пытаетесь?
    Последний раз редактировалось Romych; 01.11.2011 в 14:46.
  19. #58
    Совсем запутался Так усь работает? Тогда о чем вообще речь? Извиняйте
    NiDenis
  20. #59
    Киев Украина
    Работал и левый канал опять сгорел. Поставил 1943-5200. И думаю как избежать очередной аварии.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Когда последний раз отремонтировал этот усь и перевернув его, чтобы собрать, то он опять сгорел. И лишь тогда, когда заменив все выходные транзисторы всё хорошо пропаял, он заработал. Так что, советую его хорошо всё пропаять.
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
    И обязательно заменить все электролиты.
