Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 127
Тема: Усилитель с многопетлевой OOC
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По умолчанию Усилитель с многопетлевой OOC
    Здрасьте всем!
    Имеется усилитель, собранный по данной схеме http://www.www.vegalab.ru/index.php?...=135&Itemid=52
    В нём сгорели только предоконечные и оконечные транзисторы. Стоит ли его доделать, если да то может что-то заменить? Все детали те, которые указаны в схеме. И ещё по качеству лучше или хуже:TDA7294, LM3886?
    • Тип файла: rar usil.rar (64.5 Кб, Просмотров: 1864)
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Re: Усилитель с многопетлевой OOC
    Стоит, не надо пальцами тыкать во всюда. Проверь во втором канале напряжение на 6 ой ноге, может там операционник целый.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Опер сменил на новый такая же фень . Ужас какой-то .
    Ещё на коллекторе v2, 6 вольт, вместо 1.2!!! И также на коллекторе v3, 6 вольт вместо -1.2!!!
    Последний раз редактировалось Alexmod; 16.01.2006 в 13:26.
    Лен.обл. Тихвин.
    Питание опера7я+13в,4я-13в? ПроверьVT1 на обрыв, отпаяй выходные и не припаивай пока напряжения не совпадут со схемой.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Э..Э ребята усь то ООС при выходе из строя выходников,равно как и при разрыве ООС о какой напруге на 6 ноге речь может идти,да и причём тут питание ОУ ни разу в жизни обрыва в данных цепях при аварии не видел.О каком совпадении напряжений речь?при изьятии Т1?Если сгорел предвыход,а это естественный ход событий в данном конкретном случае, он потянет за собой ещё добрую половину А вот опер останется целым.Тупо выпаивай и проверяй всё что связано по цепи.Без выпайки можно пропустить обрыв какого нибудь перехода у транзистора.
    Лен.обл. Тихвин.
    Да это нам с тобой понятно, ты посмотри сколько ему лет. Обьяснять надо соответственно. Конечно, надо выпаивать и проверять все, можно включить и без КТ814,815. Но напряжения доложны соответсвовать схеме!
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    БИНГО!!! Усь наконец заработал, оказываетя в магазе, где я покупал детали подсунули нерабочий транзюк. Я его сменил, теперь всё ОК!
    Ток покоя выстави 220мА, постоянка на выходе 2,5мВ, я думаю что надо . Только одно, звучание меня пока не очень обрадовало !
    ИМХО.
    Звучит чуть детальней TDA7294, примерно на уровне LM3886. Хотя я его пока проверял только на муз. центре.
    Как проверю на стоящей системе, опишу. И ещё чаго-то мощи маловато, питание у меня 32 вольта выходники кт818\819г, может выходные какие-нибудь другие поставить?
    Только не надо думать, что я полный ламер!
    Лен.обл. Тихвин.
    Питание надо бы +-36вольт, защита меньше срабатывать будет. У меня переведен полностью на импорт. VT1- 2SA1145Y;VT3,VT8-2SC3423Y; VT10-2SA1360Y;VT11- 2SA1837; VT12- 2SC4793;VT13- 2SC5200;VT14-2SA1943. Брал в АВ-центре и Мегаэлектронике.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Послушал, подумал и решил, что он по-лучше LM будет, детальней этот усил как-то играет, но LM мягче по-моему. Только акустику надо хорошую, и источник тоже хороший .
    На счёт +-36 вольт, в принципе-то можно, но пока транса соответствующего нет.
    Lelik
    А если перевести на импорт лучше будет?
    И ещё вопросик, он лучше будет играть упрощённого ВП?
    Наиболее просто услышать разницу в звуке усилителей на ВЧ.
    Проследи за естественным воспроизведением тарелок, шипящих и свистящих звуков голоса. Не их количество, а качество. Конечно, надо быть уверенным, что на записи записано чисто, без фокусов.
    Это внешний показатель, будет хороший усилитель, научишься слушать музыку, а не звуки.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Послушал ещё и решил, что всё-таки зажато играет он слегка, Stonecold(который собирал Lincor) как-то более открыто.
    У меня ещё один вопрсик, у меня почему-то один предокоечник греется, а в другом плече нет? Оконечники все греются.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Всё хорошенько переслушал, а именно TDA7294, LM3886, Stonecold, и усилитель с многопетлевой ООС.
    Решил, что луше играет Stonecold, потом усилок с ООС, потом LM3886(причём LM и ООС играли почти одинаково, только у ООС по верхам гораздо круче, чем на LM), и в конце TDA-ха .
    Я подумал, неужели такая схема(для меня достаточно сложная) не очень как-то звучит. Может чаго-нибудь переделать надо, заменить, или на импорт перевести? А может это схема уже устаревшая, тогда я и со вторым каналом связываться не буду?
    Новичок Аватар для klass A
    Схема не сложная а потенциально неустойчивая.
    Если хочешь несложно и с очень хорошим звуком то поищи из старой публикации
    Феномен транзисторного звучания.На современной базе вообще класс.
    Прост в повторении, нетребователен к комплектации и отлично ( нейтрально )
    звучит.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    А из этого усила уже в принципе ничего не выжать?
    Если хочешь несложно и с очень хорошим звуком то поищи из старой публикации Феномен транзисторного звучания.
    А можно схемку или ссылку . А лучше бы по-современней что-нибудь, можно на импорте, можно по-сложнее.
    - Аватар для Olegyurich
    Упрощенный WP, Lynx 11-16.
    lumber.netsys.ru
    lynxaudio.narod.ru
    avtech@palabs.ru
    По звуку с ним далеко не каждый современный сможет соревноваться.
    а по-сложнее еще не значит лучше.
    Радио 80-е года.
    А из современных я думаю Л.Зуев. С.Агеев.но они сложнее.
    Лен.обл. Тихвин.
    Да, будет по мягче играть. Я на одной только замене выходных транзисторов услышал, высокие цикать перестали. Такой-же эфект и от замены КТ626,КТ630.
    предоконечники доложны грется, там ток примерно 35ма. Доложны быть установлены на теплоотводы. Ток покоя выставлял?
    Последний раз редактировалось Lelik; 17.01.2006 в 19:37.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Дак, стоит ли мне связываться с модернизацией или нет, а то из него может ничего нельзя выжать?
    А как звучит упрощённый ВП, с чем его можно сравнить? Как он по сравнению с тем же ООС?
    ну это ты зря, эти транзисторы если конечно это не брак ни в чем не уступают
    импорту.тем более если учесть что импорт но 90 % сплошная перемаркировка.
    надо просто перед увтановкой тестировать их.
    Лен.обл. Тихвин.
    По словам Андронникова, КТ630 ключевой транзистор,разработки 1968 года, когда про линейность беты и не думали. Предназначался для АТС. Мои,которые я выпаял из усилителя, кстати, имели коэфициент усиления 30 и были подобраны в пары с КТ626. A пара 2sa1360,2sc3423 имели усиление 170. Почувствуйте разницу.
    [ADDED=Lelik]1137515723[/ADDED]
    Все зависит от того что ты хочешь получить от модернизации. Если нужна мощность, то конечно надо делать В.П.
    Последний раз редактировалось Lelik; 17.01.2006 в 19:35.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Мне мощность нужна где-то ватт 100-120, для полочников, а потом если что перейти на напольники! А вообще КАЧЕСТВО нужно , что бы однозначно лучше LM3886 было!
    А в целом упрощённый ВП лучше ООС играет? Просто у усилителя с ООС такие параметры отличные, и такой звук .
