Да, 31 просмотр и ни одного ответа.
Здрасьте всем!
Имеется усилитель, собранный по данной схеме http://www.www.vegalab.ru/index.php?...=135&Itemid=52
В нём сгорели только предоконечные и оконечные транзисторы. Стоит ли его доделать, если да то может что-то заменить? Все детали те, которые указаны в схеме. И ещё по качеству лучше или хуже:TDA7294, LM3886?
Если хорошо настроиш будеш доволен звуком. Но это не так просто.
У него принципиально нестабильный выходной каскад.склонен к возбуду
на частотах в несколько мГц.но если все кропотливо нейтрализуеш будет все в норме.Еще раз хочу повторить он у тебя кровушки попьет.
Что ты имеешь в виду под настройкой?Сообщение от klass A
Но в схеме написано, что до 100Кгц диапазон.Сообщение от klass A
И всё-таки в целом как звук? С чем можно сравнить?
Этот усил эксплуатировался раньше, кто его делал был доволен.
Думаю, может я тоже буду доволен.
И ты тоже будеш доволенСообщение от Alexmod
Настройки ты имеешь в виду те, которые описаны в статье?
Всё-таки он круче LM?
Да.Сообщение от Alexmod
Да.
Настройки, вроде не так уж сложные. В принципе доделаю, как соберу напишу.
При подобранной комплектации "зуев" запускается в пол пинка.Сообщение от Alexmod
По звуку: играет очень зажато, придушенно.
В своё время (годов 15 назад) сравнивл с Решетниковым и Суховым
Результат не пользу "зуева".
Несколько лет назад прикинул с ним элэмку. Не то, что бы удивился...
Короче, корпус из под "зуева" ушёл под другой проект.
Запусти усилитель на предвыходе. Померяй ноль. Только потом впаивай выход. Сначала этот запусти, будет с чем сравнивать. Расходов, два транзистора, без выходных. Можно ВD139,140.
Я его когда-то собирал. Запустился с пол пинка, без всяких возбудов. По звучанию сильно уступал "Сухову". Если он и круче ЛМ-ки, то только не по звучанию.![]()
BD139 и BD140 это выходные транзисторы?
2 Alexmod
Усилитель действительно склонен к возбуду , если использовать
отечественные транзисторы (при отсутствии опыта постарайся использовать те транзисторы , которые указаны на схеме не пытайтесь их заменить).А если действительно настроишь LMки
можно выбросить на помойку.
С уважением VaSho.
Одни говорят LM-рулит, другие не рулит, чаго-то не понять. Соберу я усилок, да и проверю что круче.
Нет, это КТ814,815Г. С ними ты узнаешь рабочие платы у тебя или нет.Сообщение от Alexmod
Поставил предоконечники, на выходе присутствует постоянка 0.032 вольта, это нормаль? Оконечников пока нет. Когда палец прикладываешь ко входу, постоянка падает до 0.01 вольта.
Пальцами и яицами в соль не макать!! Мораль- опер вылетит. Там есть подстроечный резистор R4 по схеме. Осторожно подрегулируй им до минимального значерия. Если нормально выставляется можно искать выходные транзисторы. У меня стоят 2SC5200 вместо VT13 КТ819ГМ, 2SA1943 вместо VT14 КТ818ГМ. Их легче крепить на радиатор. Вообще-то там есть защита VT6,7,9 выдрана она или нет? С ней гемморойней, но безопасно. Срабатыват четко.
Последний раз редактировалось Lelik; 24.06.2008 в 21:31.
Транзюки по защите(v6,7,9) стоят. К сожалению найти у нас 2sc5200 2sa1943 сложно, так что пока соберу на 818,819 транзюках. А с постоянкой усё нормаль?
Проверь все напряжения что подписаны на схеме. VT1 база-1,3в, эмитер-0,7вольта; VT2 колектор+1,2в;VT3 колектор- 1,2в; R30+0,55В. После этого можно впаивать выходные транзисторы. Ток покоя выставишь по падению напряжения на R31 0,02вольта, это будет ток покоя 200ма.
[ADDED=Lelik]1137361220[/ADDED]
Подумал и добавил: Когда запустишь с выходниками при любом неосторожном движении усилитель заткнется, не пугайся, это срабатывает защита, индикатор срабатывания, светодиод АЛ102, практически не видно. Выключи усилитель и снова включи. Первое время это тебя здорово спасет, потом задолбает.
Последний раз редактировалось Lelik; 16.01.2006 в 00:40.
Мда, поставил транзисторы, включил, в динамике гул !Напряжение на выходе +6 вольт! Потом поменял ВСЕ транзисторы, та же самая фень. С БП всё ОК. Напряжение на шестом выводе ОУ +25 вольт, думаю может это ОУ??? Стоит ли менять ОУ?
И ещё, кт819 греется опупительно, а кт818 вообще нет!
