Собираюсь делать корректор и решил представить его схему на суд уважаемых форумчан.У меня сейчас период минимализма,поэтому схема-проще некуда.Было промоделировано несколько вариантов базовой схемы,два из которых представлено.
Величина напряжения питания схемы и тока первого каскада-следствие компромисса,из-за решения применить вольтдобавку и максимум 100 вольтовые
конденсаторы в блоке питания.
В реальной схеме ток покоя определяется подбором полевого транзистора,а не напряжением на истоке(это сделано для удобства моделирования).С полевиком искажения на ВЧ можно снизить подбором напряжения на стоке.
Биполярный вариант более простой и дополнительных пояснений,я думаю,не требует.
Вопрос о схеме блока питания пока открыт.
