Чем заменить сч/вч динамик 2,5 дюйма в сателите системы 2.1 Microlab fc-530.
Качество звука очень плохое.Может есть, что нибудь получше не дорогое?
Нет такого типового размера 2,5 дюйма.
Он точно такой маленький?
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/MX065.pdf На слух горба на 2 кГц не заметил.
чувствительность в 90 дб/ватт/м реальна ?
Нет, 87 - 88 где-то.
Verki, если не ошибаюсь, у вас большой опыт работы с маленькими шп, что можете посоветовать в рамках 150(250)..20000 Гц и размерах 2"..4"
60 мм диаметр подвижной части, 80 мм между крепежными болтами.
А мне вот такой нравится
Tang Band W4-930SF 4" Paper Cone Full Range
Недорого и сердито
Verki, В технической характеристики написано: 2,5** широкополосные динамики серии V5.
Неравномерность АЧХ 130Гц-8кГц +/- 1,5 дБ, 100Гц-20кГц +/- 3дБ.
Корпус 100*85*165 мм, дерево.
Может подскажете, что с ними можно сделать, а то звучат как транзисторный приемник 70 года. Усилители разные пробовал, им пофиг!
Мне он кажется каким-то уж больно нежно-хлюпиньким, понимаю что говорю полную ахинею, но вот какое-то такое у меня предвзятое видение на него, хотя ни разу его не держал в руках.
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:16 ----------
Пока присматриваюсь.
Цели две, в авто на панель хочу поставить ~3" и снизу подпереть чем нибудь 6",
и вторая, хочется сделать ШП 3..4" с НЧ 8", сшить первым последовательным и посмотреть "есть ли жизнь на марсе", но это так, наполеоновские планы, первое у меня пока на первом плане если панель позволит это сделать.
Фунтик http://www.intertechnik.de/Lautsprec...k/1768,de,6981 или Омнес вполне подойдут, если нет предубеждения перед металлическими диффузорами. Хотя в авто лучше 4-х омные, но тут кроме Mark Audio ни с чем не знаком, а они мне как-то не очень.
Жизнь есть, но не все так просто. Делал это: http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=75 В принципе, неплохо. Можете еще на http://oaudio.de заглянуть, там есть похожие конструкции. Восьмерка, ИМХО, для трешки великовата.
Извините, но на заборе тоже...
Последний раз редактировалось Verki; 25.10.2011 в 11:23.
Это Tangband под маркой Омнеса, его я не слушал. ВВ3.Al почему-то перестали продавать, а жаль. Именно он близкий аналог Veravox 3, что во второй ссылке. Варианты ШП+НЧ можно посмотреть в журналах Klang+Ton и Hobbi Hi-Fi, подшивки можно найти и скачать. Однако, с мелким ШП+НЧ не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Часто все заканчивается трехполоской с расширенным СЧ - диапазоном.
Ну почта пока еще работает
Честно говоря что такое Veravox 3 я не понял, весь инэт перерыл так и не нашел по нему инфо
Может плохо искал)
Verki, а 2" случайно в руках не крутили, шо це за звери такие и употреблять их можно
