Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Концертная акустика в дом ???
    Аватар для XalID
    По умолчанию Концертная акустика в дом ???
    Приветсвую всех формучан!!!
    Возникла следующая проблема:
    Есть у меня домашняя акустика которую я слушаю каждый день. Это S-90 от которых осталось родного только 75ГДН и Корпус, отсальное все заменено: Высокие - Peerless 811815, Средние - ACA 1344.8П, фильтры первого порядка. В звучании меня все устраивает, замечательно играют вобщем. Усилитель LM3886.
    Так вот, эта вся система регулярно вывозится на дачу, на пьянки там разные вощем . И после этих вывозов, в колонках все время что то выгарает, в основном это ВЧ, СЧ реже выгорают. После последнего погорелыша (это был Peerless , до него горели ГДВ) я подумал а не собрать ли компактную Концернтную Акустику, которую можно было бы и дома слушать (на маленькой громкости соответсвенно) и на дачу возить без последствий. Усилитель для них имеется: Холтон 2х400 Вт (4 Ом)
    Вопрос: можно ли на концертной акустике добится того же качества, что и на HI-FI?
    Вот примерно как я вижу эту систему:
    НЧ:
    Celestion Truvox 1225E 300W
    Номинальный диаметр: 12”
    Мощность (AES, RMS): 300Вт
    Импеданс: 8Ом
    Чувствительность: 96дБ
    Тип шасси: прессованная сталь
    Диаметр катушки: 2,5”
    Материал изготовления купола: кевларовая бумага
    Частотный диапазон: 50-3000Гц
    Частота резонанса: 59Гц
    ВЧ:
    Celestion CDX1-1745 компр. драйвер
    Мощность (AES, RMS): 75Вт
    Импеданс: 8Ом
    Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 1200-20000
    Чувствительность: 110дБ
    Минимальная частота кроссовера: 2200 Гц, 12 дБ/окт
    Диаметр катушки: 1,75”
    Материал изготовления диафрагмы: полиэтилентерефталатная пленка (PETP)
    + Горн
    + Фильтры второго порядка
    + Еще понадобится саб. Думаю длинноходник будет 15*.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Концертная акустика в дом ???
    Цитата Сообщение от XalID
    + Горн
    Что это?
    Это всегда было аксиомой.
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для XalID
    Цитата Сообщение от Ортхэннер
    Что это?
    Горн - устройство формирующее ДН ВЧ, соединяется с ВЧ драйвером.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Горн - по-русски - рупор
    Вариант хороший, у нас НЧ этот селестион 1,5 штуки стоит, имхо нормальный выбор для дачной пьянки. Можно собирать... только НЧ ниже 60 не пускай
    Аватар для XalID
    Тож верно.
    Это понятно, если низами перегрузить, то середина никакая будет.
    А если она будет играть в роле Hi-Fi, ватт так на 25-30. Как будет играть??
    Пятигорск/Таганрог
    ИМХО для неизбалованного уха - выше крыши, а уж меломаны разоряются на всякие Пирлесы и т.д. Еще смотря что слушать и т.д. ИЗВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ этого форума)))
    Аватар для XalID
    Это точно. Отдельная акустика для кино, отдельно для музыки в стиле рок, отдельно в стиле классика и т.д
    Вобщем буду ща искать разные варианты, главное что бы не очень большая получилось. Для Celestion Truvox 1225E самое оптимальное насчитал 50 литров будет с фазиком. Вот только думаю одну трубу ставить или две?
    Пятигорск/Таганрог
    Думаю не стоит с ФИ париться - добротность высока, резонансная частота тоже - басов из него все-равно не выдавить при твоих требованиях. ЗЯ на 50л и хватит. Если хочется все-же ФИ, то для нормальной работы - ящик 90л. и настройка фазика на 49гц - по уровню -3дб получишь 50гц. В этом случае я бы сделал щелевой тоннель с полщадью около 300см2 (для такой частоты настройки получится длина 25см (если не возле стенки, а если да, то стоит итальяшку почитать, длина будет чуть поменьше)) ИМХО 90л - совсем немного. А частоту раздела между головами я бы сделал на 2,5кГц. Еще возможно придется пищалку приглушить и сделать защиту в виде лампочки (сам не делал, слышал где-то, что если втыкнуть перед пищалкой автомобильную галогенку, то но больших мощностях спасает).
    Аватар для XalID
    Пищалку полюбому придется приглушать, минимум на 10-12 дБ. Про защиту в виде лампочки тож слыхал, думаю на забугорных сайтах есть подобная инфа.
    Странно, а что добротность 0,38 это уже много??? (из тех. документации к 1225е). Мне казалось что для фазика самый раз.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    как тоже бюджетный вариант присмотритесь к п-аудио.
    просто мне не нравятся трювоксы.
    Аватар для XalID
    А что в них не так?
    Пятигорск/Таганрог
    Не забудь после покупки их перемерить. Вообще для получения баса от этого динамика - придется городить бандпасс, ну это нас не устраивает, значит - доволько крупный корпус и настройка ФИ ниже резонансной герц на 10.
    Аватар для XalID
    С басом вопрос будет решен с помощью саба 15 размера
    А колонки будут играть герц с 60-65, этого с них вполне достаточно будет.
    Пятигорск/Таганрог
    Значит все - выбираешь размер корпуса и начинаешь мучить проги)))
    Аватар для XalID
    Теперь меня все больше мучает вопрос: на чем собирать?
    Варианты на данный момент: Celestion, P.Audio, Eminence, или лутше заплатить на 100$ больше и купить 18 Sound.
    Про Celestion нашел на форумах куча негативных отзывов, но почему то необоснованных, не нравится и все.
    Пятигорск/Таганрог
    Вообще бери ноэмовские 100гдш и 500кой подопрешь. И будет тебе счастье
    Аватар для XalID
    Доставка НОЭМы до Москвы будет стоит много в сумме, еще не известно в каком состоянии дойдет, дешевле будет импорт в Москве купить.
    Новичок Аватар для nATpuoT
    а меня вот тоже этот вопрос стал волновать.
    недавно обнаружил что проф аппаратура есть очень даже дешевая(тот же бехрингер). хотя я всегда считал что это все килобаксы стоит. и вот возник у меня резонный вопрос: а будет ли пара концертных колонок за 300уев звучать также как домашний хай-фай за эти же деньги? тоже самое касается усилителей.
    и еще вопросик. вот на всех проф усилках отдельная регулировка звука на каждый канал. а синхронно они двигаться могут? а то неудобно как-то :))
    ЗЫ а то я в этом деле профан, только начал приобщаться к звукотехнике
    Новичок Аватар для ssk16
    и еще вопросик. вот на всех проф усилках отдельная регулировка звука на каждый канал. а синхронно они двигаться могут? а то неудобно как-то )
    Так потому, что их никто во время работы на усилке и не трогает. Микшером регулируют, а на усиле для первоначальной настройки. Так что синхронно они не двигаются. Хотя можно попробовать надеть на оба кругляша тугую резинку от трусов, по типу гусеницы, должно работать
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не помню уже "как домашний хай-фай за эти же ", но как-то недавно в про магазине элементарно не сразу узнал хорошо знакомую музычку из чего-то дешевого про - настолько мерзостно звучало.. впрочем, не вникал, в чем именно причина.
    совет тупой - послушать самому.возможный максимум разного.
