Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Рёбра на стенках
    Клоун местный (навсегда)
    Аватар для bato
    По умолчанию Рёбра на стенках
    Если уже была такая идея-сорри.
    В общем в думах об ужесточении корпуса с точки зрения
    нч (т.е. вибрации-подигрывания и растяжение-сжатие при большом
    ходе диффузора) возникла следующая мысль:
    Берём фанеру 2х4 см (толщиной 2 и шириной 4) и сажаем
    (на ПВА?) перпендикулярно стенке посередине немного наклонив.
    Что получаем:
    1) Повышается жёсткость
    2) Гнуться-сжиматься будет меньше
    3) Практически халявно
    4) Один метр такого ребра съест всего-лишь 0,2х0,4х10
    0,8 литра, т.е. на объём влияет очень слабо.
    5) Чем лучше распорок-меньше жрёт объём.
    Да и частокол из распорок не люблю-две три круговые достаточно.
    Комментарии и сомнения приветствуются.
    По умолчанию Re: Рёбра на стенках
    В моём рабочем беспорядке они почти незаметны
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Некоторые вот так делают.
    Аватар для bato
    О! Спасибо, интересная технология.
    Там штука в том, что стеночки тонюсенькие совсем, сотовая конструкция делает их жесткими. Можете еще посмотреть до кучи, как тамбурат сделан. Там между двумя тонкими листами МДФ бумажные соты и получается довольно прочно, легко можно ногами стоять.
    Аватар для bato
    Тамбурат-это любимый икеевский материал,
    из которого они столики ЛАКК делают?
    Он очень прочный.
    Он самый.
    В эти ящички хочется налить что нибудь бутиловое или гудроновое
    Аватар для bato
    И убить эффект от этих ящичков-лёгкие и жёсткие стенки
    Лучше минваты туда вклеить. Моды не пройдут, и объём меньше
    съестся и подьёмное будет.
    Toronto
    если эту решетку еше и задиагоналить т.е. запустить сетку по диагонали поверх поперечно-продольной, то будет совсем убийственно жестко,
    Тут недавно из одного деревенского клуба принесли калонки типа в ремонт, там кроме корпуса ничего не было, но и это не так страшно - корпус 800*400*30 выполнен из фанерки 10мм и ни единой распорочки или ребрышка. Задняя стеноча на саморезиках, передняя на 4-х винтах.
    В общем как барабан аустической гитары, только ещё дребезжит всем чем может
    Вставил 12" EVM динамики 200ватт 96дб/вт.
    На заднюю стенку наклеил два вертикальных ребра - резонансы резко уползли вверх - это меня обрадовало, эту стенку я прикрутил на новые саморезы в новых местах предварительно пролив клеем - в общем намертво.
    На боковые стенки наклеил по одному вертикальному ребру, переднюю стенку пришлось переделывать так как она дважды изуродована, сделал из 15 мм фанеры и тоже приклеил через клей и саморезы.
    В итоге получилось нечто весьма легкое и вы знаете достаточно крепкое.
    Так что рёбра рулят. А сабы из 40мм фанеры это пустая трата времени.
ID:	137185   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для bato
    Если небольшой литраж(как у меня, 35 литров), то 40 мм-нормальная толщина.
    Просто когда нужно литров 70 на голову, и этих голов в колонке два,
    тут уж стенки по 40 мм не сделаешь
    Очень интересный опыт и по теме- а какого сечения ребра?
    Обычные обрезки ламинированного ДСП - 16мм
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    ... тут важнее нетолщина ребра, а его ширина - 7..10см очень хорошо, 3...4 так себе.
    ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    Т.е. получается что в месте где приклеено ребро стенка толшиной с его ширину, и резонанс стремительно уползает вверх, при этом масса почти не увеличивается и он расположен высоко с маленькой добротностью, а когда стенка толстая, то с одной стороны толщина увеличивает частоту резонанса, но масса снова его понижает, при этом добротность увеличивается и бороться с таким громилой обклейкой чем либо становится значительно сложнее, нежели когда стенки тонкие.
    Согласен. При размерах стенки 300 на 300 можно, если больше, то тут уже нужно простукивать, хотя сабам главное чтоб этот резонанс был на октаву выше диаппазона, а вот в ШП/многопосках этот параметр значительно важнее...
    Аватар для bato
    Хм, интересно, а как думаешь, вот у меня есть 2 стенки.
    Задняя 32х87 и боковая 28х87. Это чистый размер
    стенки. Морде пофиг, она у меня переменной толщины от 4 до 6 см,
    а вот боковые\зад планируются 2см толщиной+рёбра.
    Я планировал Х образные рёбра 2х4 см, думаешь мало будет?
    И корпус и рёбра из фанеры.
    Я в в предыдущем году и в этом делал проф сабы с удачно подсмотренной конструкцией рёбер-распорок - при своей простоте они ещё и очень эффективны.
ID:	137193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137194   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если 87 это высота то я бы сделал по одному вертикальному ребру с шириной ребра 5...8 см, не помешает связать между собой боковые распорками в 2-3 местах (типа как на фото в предыдйщем посте) и в зависимости от конструкции морды заднее ребро с бафлом.
    Аватар для bato
    87 это высота. Внешний 180х36х36, морда 6 см, стенки 2.
    Корпус разделён пополам-в каждом отсеке по 12" в 70 литрах.
    Буду думать. Не уверен, что на 2 см нужно рёбра шире 4х см лепить.
    Могу уверить
    Аватар для bato
    Вместо 2х4 можно 1,5х6 сделать.
    Неужели 4х см не хватит...
    С точки зрения сопромата и теоретической механики у ребра должен быть максимальный момент инерции посередине стенки.
    Скоро будет на самолет похоже )) Нервюры уже есть
    2 или 1.5 это не имеет значения, важно ширина.
    Хватит, но 8 будет чуть крепче и резонанс будет выше.
    Если взять ребро и попытаться изогнуть его с приложением в торец, то 4см довольно легко загибается, это видно глазом, поэтому 4 это я считаю маловато.
