Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Вега 15АС109
    Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Вега 15АС109
    Купили сегодня, разобрали. Интересует, как доработать фильтр (особенно интересует мнение товарища Drew). И еще, что лучше сделать одну трубу Dv=3,5cm, Lv=5cm или две Dv=3,5cm, Lv=12cm (52Гц будет)?
    Хочется также заделать штатное место под ФИ и вывести поближе к ГДНу, например, сбоку от ВЧ. Неплохо будет смотреться с двумя трубами. А то, кажется, далековато там ФИ стоит, да и фырчит только в путь - нафиг его, менять на круглый.
    Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    По умолчанию Re: Вега 15АС109
    Цитата Сообщение от drew
    TNT, как можно считать ФИ не зная параметров НЧ драйвера?
    в принципе частота настройки фазика зависит только от объёма ящика, площади порта и длины трубки, так что расчитать её можно и без ТС параметров. А вот как поведёт себя АЧХ динамика в этом ящике это уже другой вопрос, тут уж без параметров никак (чтобы потом не гудело и не бубнило).
    Аватар для TNT
    Млин, я же говорю, технология не освоена. А времени - 0, ибо учусь в техникуме и требуется поступить в универ, для чего надо красный диплом, да еще на тему "Сжатие аудио/видео", да так, чтоб декану понравилося. Вот и нет времени возится. А т.к. с Ы30 все было пирожок, то и тут можно попробовать, тем более, что результат - ничего. А фазик я попробую штатный и удлиненный тоже, ибо когда считал, стормозил, дурак, поставив Vb=13л., а не 9. Для 9л. получается 62Гц. Вот формула:
    Fb=(c/2/pi)*sqrt(Sv/Vb/Lve), где
    c-скорость звука,
    Sv-площадь отверстия
    Lve-эффективная длина трубы, равная Lv+0,825*sqrt(Sv)
    Конечно, расстроенный фазоинвертор звучит отвратительно и хорошенько бубнит. Свой настрою пониже. Но у меня и другая акустика есть, например ЗЯ из 20ГДН1-8, объемом 20л. (учитывая, сколько отожрала головки (еще и 3ГД31) и фильтр). Кроме этого 35АС-130 с пассивником в 15л. (там 50ГДН1-8; изврат, конечно, летом буду измерять голову и делать из нее хороший ФИ, заодно перемеряю и доведу до ума Веги, а так за 400р. рвут любые Про2) и, собсно, Ы30 (там ФИ, кстати, Dv=3cm, Lv=2,5cm, что в 10л. 64,5Гц). Бубнят все, причем на частотах 85-125Гц (примерно). Стоит вынести в другую комнату - все пирожком. И Веги тоже. Так что бубнит не ФИ, а комната в данном случае.
    Интересует меня, не сделать ли им Power Port? Ну если не им (почти впритык стоит ФИ к верхней стенке), то хоть 50ГДН. Хотя, это уже другая тема.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Да это все так, я просто не правильно выразил свою мыслю. Я хотел сказать, что смысл настраивать ФИ, не смоделировав АЧХ, если уж делать, то полностью собрать все исходные данные и смоделировать софтом, он посчитает и ФИ и АЧХ.
    Непонял изречения. Воще не рекомендется ФИ делать ближе к задней стенке на расстоянии меньше диаметра ФИ, иначе ФИ перестает нормально работать, создается препятствие для движения воздуха.
    В этом случае как раз и гнут ФИ.
    Последний раз редактировалось drew; 01.02.2006 в 12:44.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Аватар для TNT
    А там ФИ от стенки сантиметрах в двух... Все, буду переделывать.
    Донбасс г.Донецк
    Всмысле твой новый ФИ. Если штатный, то на него это нераспостраняется т.к. он загнут и входу в порт ничего не мешает
    Аватар для TNT
    Да, мой новый. Даже не в двух, а в одном. Но, извольте, старый ФИ, изгибаясь, полностью прилегает к задней стенке? Он к ней приклеен. Или это уже другое?
    Вообще не хочется пилить в том месте. Я уж думал сделать два по 3.5см, но они слишком длинные получаются, не влезут.
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    На самом деле, бубнение в основном от большой добротности динамика. А частота, в принципе влияет не так, скорее наоборот, чем ниже настройка, тем большую массу воздуха надо передвигать. Я, например, в своих 30ках поднял частоту ФИ. Причем, кстати, у 15гд-14 достаточно высокая добротность, а фазник настроен правильно.
  9. #48
    Донбасс г.Донецк
    TNT - ну ё-моё, опять 25! Смысл в том чтобы между вхожом ФИ и задней стенкой было достаточное расстояние не меньше 1 диаметра ФИ, чтобы ФИ свободно гонял воздух, иначе создается препятствие входу/выходу воздуха в ФИ.
    А причем тут старый! Он для того и изогнут, потому что он длинный, а так его согнули и воздух может спокойно входить
    Для этого ФИ и гнут, чтобы они влазили, вообще по статистике - очень часто ФИ не помещаются по длине, поэтому их гнут!
    Прислушайся к Артему Веселову! Дело говорит:
    А чем большая масса воздуха движется, тем больше диаметр ФИ требуется, как правило и длинна увеличивается.
  10. #49
    Казань
    TNT, Промоделировал я для интереса всё это в спикершопе взяв параметры для 25ки из справочника (хотя вероятность того что у твоего динамика они такие же совсем маленькая ). Да, добротность у него по паспорту действительно высокая 0,5. Так вот, при V=8,5л D=3,5см. L=5см. частота настройки получается 65гц. а на АЧХ горб в 3дб. на частотах 70-100гц. Вот картинка. Так что удлинняй фазик до 10см. получится настройка в районе 50гц, обклей стенки войлоком 10мм(или можно каким нить старым ненужным одеалом в несколко слоёв чтобы получилось гдето 10мм), бубнёж исчезнет и басы станут глубже
  11. #50
    Петербург
    "А чем большая масса воздуха движется, тем больше диаметр ФИ требуется, как правило и длинна увеличивается."
    Золотые слова!
  12. #51
    Аватар для TNT
    Войлоком обклеил давно, сразу. А настраивать буду ниже, герц на 50 как раз. Щас думаю, что делать с диаметром и как мне гнуть ФИ. Блин, ну почему в Ы30 Dv=3cm, Lv=2,5cm(!) и все отлично, мне нравится, а тут хитро...
    Извините, неправильно выразился. И понял сначала тоже неправильно. От задней стенки он далеко, просто я, было, подумал, что раз он у меня к верхней стенке близко, то воздух бедет месить (из-за краевого эффекта, по-моему, а его использовать надо Power Port*ом, но 1см всего до верха).
  13. #52
    Казань
    TNT, Ну что, как там твои веги? Кстати, ты вроде говорил, что на монитор они светят, так вот приклей дополнит. магниты на ГДНки в противофазе. Я вот на свои 25гдн1 такие приклеел, теперь можно ставить на 30см от монитора и всё ОК
    Да и говорят добротность немного снижается.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Народ! Помогите пожалуйста! Есть колонки 15АС-109, но там нет высокочастотников.Что будет, если туда всавитьТ25-52Д, http://www.dinamic.ru/T25-52D.html, и что делать с фильтром???
  15. #54
    г.Пенза
    В общем доработал я эти колонки, пока вегалаба не было, но вот опять беда, сплавился чуток колпачёк на 25гдн3-4, с самим дином вроде всё впорядке, при громкой музыке прослушиваются трески небольшие, что с ним можно сделать? А может стоит заменить эти дины на что ниб. более стоящее?
  16. #55
    Новичок Аватар для Hall
    Садисты , что ж вы делаете с нормальной аккустикой ?
    Там всего то проклеить, заменить ВЧ и поколдовать с фильтром.
    Звучит да , чуть чуть похуже Sistem Audio , но и это чуть чуть не каждый услышит .
    Мои :
    ВЧ от АСА лаб .
ID:	24236   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hall; 07.12.2007 в 00:41.
  17. #56
    Вопрос Вега 15АС-109
    Купил колоночки!
    Корпус доработал, по полной: Бруски по углам, распорка, обклеил виброизоляцией и войлоком!
    Теперь хочу "тунинговать" фильтр, но никак не могу найти инфу о его передлке((
    Помогите советом, как можно переделать фильтр.
  18. #57
    Новичок Аватар для terebok
    г.Щучин
    По умолчанию Re: Вега 15АС-109
    http://alex-jet.narod.ru/acoustics/as/15AS109.html
  19. #58
    Цитата Сообщение от terebok Посмотреть сообщение
    Алекс молодец , доработка там отличная , но , как он и сам пишет , ВЧ лучше купить брэндовое, эти звучат пластмассово .
    Я с ВЧ от АСА лаб добился более мнее правильной тональности . Если играет только один канал то от дорогих напольников при переключении не отличить , а вот когда слушаешь стерео , вега както без изюминки . Схему на ВЧ 8 Ом если надо могу выложить .
  20. #59
    Как снять переднюю пластмассовую крышку с 15 АС-109. Час уже потратил. Пытался поддеть отверткой - только пластмассу ковырять. Сзади колонок болтики открутил - непомогло ))
  21. #60
    Новичок Аватар для ANDRE207
    г. Иваново
    Там пробки пласмасовые. На передней панели
