Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Вега 15АС109
    Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Вега 15АС109
    Купили сегодня, разобрали. Интересует, как доработать фильтр (особенно интересует мнение товарища Drew). И еще, что лучше сделать одну трубу Dv=3,5cm, Lv=5cm или две Dv=3,5cm, Lv=12cm (52Гц будет)?
    Хочется также заделать штатное место под ФИ и вывести поближе к ГДНу, например, сбоку от ВЧ. Неплохо будет смотреться с двумя трубами. А то, кажется, далековато там ФИ стоит, да и фырчит только в путь - нафиг его, менять на круглый.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: Вега 15АС109
    Цитата Сообщение от TNT
    Там поролонина отрезанная полусантиметровой толщины была к стенке прижата фильтром!
    Таже беда - никакой ваты никогда в них не видал и клемм тоже, один полуразложившийся паролон на задней стенке.
    Вату свою я оставил
    Я бы всетаки советую войлок 5-8мм или синтепон 10-15мм на заднюю и все боковые стенки, только главное не закрыть вход ФИ.
    Субъективно - баса, вроде, больше. Но приятель говорит, что нет
    В том то и дело что субъективно - главное чтоб тебе нравилось - тебе слушать
    Гайки я, кстати, пассатижами отворачивал, тоже громко матерясь
    Аналогично, но потом пришла мысль поискать маленький клуч от конструктора
    А на счет моделирование в ДжиБиЭле - то он не всегда хороший оптимум показывает, стоит поиграть с заполнением и ручным изменением объема, к тому же ты наверно использывал паспортные данные, а реальный разброс может даже превысить +-30%! Так что без замеров особо не верь таким прогнозам.
    Как я понял АС будут использоваться на ПК, если звуковуха не вышак, то особо может изошряться и не стоит, особенно менять дины.
    А какой усь используешь?
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Аватар для TNT
    Усь СТЕПЬ101...монофонический. Пока будут играть на компе (SB MP3+ - что-то вроде первой Audigy, но внешняя), потом поставлю в комнату и с парой Ы30 будет звук для фильмов, которые я тоже с компа буду смотреть. там усил будет другой. Telefunken 2xx (забыл номер дальше).
    Тупой вопрос: дины это что?
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Alex_Jet
    Цитата Сообщение от Alex_Jet
    Но нет смысла ставить их в фильтры АС, где НЧ - 25ГДН-3-4, а ВЧ - 10ГДВ-2-16
    У меня вместо 10ГДВ-2-16 стоят Alphard TW-401, так, что есть смысл в более-менее порядочных конденсаторах.
    Донбасс г.Донецк
    Ну типа Динамики
    Так получается типа ДК? Карта значит 5.1?
    Тоды рекомендую 15АС109 на фронты, а С30 на тылы, центр можно через телек пустить.
    Многоканальный 5.1? а мощность на канал/сопротивление?
    Аватар для TNT
    Цитата Сообщение от drew
    Ну типа Динамики
    Ну я и раздолбай...
    Карта стерео. Возможно и поменяю. А усь около 35-40Вт/канал - думаю, вытащит. А 5.1... да ну его. Я ни одной DVD с каталогом AUDIO_TS не пустым не видел
    Аватар для TNT
    Вот так это выглядит сейчас (снимал на телефон, так что качество фиговое). И, вопрос, не может ли комната гудеть из-за того, что стол не вплотную к стене стоит? У него еще снизу камера, так там гудит дай боже. Или только задние стенки?
ID:	7403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7404   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донбасс г.Донецк
    ИМХО главное чтоб стол был жесткий и не шатался, наверно лучше чтоб стенок задних небыло. А так наличие баса зависит от того вплотную ли стоят колонки к стене, если вплотную то баса меньше.
    А по росположению колонок гугли интернет или см. атачи.
    Я недавно соорудил 80см стойки из ДСП оклеянные пленкой, торцы из С-образной кромкой ПВХ.
ID:	7431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для TNT
    У меня, к сожалению на стойки места в кладовке нет А гудит, я имею в виду, не из-за того ли, что ЗА столом образована узкая, но длинная и глубокая камера. Под столом - еще одна. По-моему, они играют. А стенки буду убирать.
    Донбасс г.Донецк
    Может так и есть, уберешь стренки - увидишь.
    Если не пройдет, значит - стоячие волны возможно, наверно акустика помещения - развешивай ковры
    Еще проверь не прыгают ли сами колонки, шипы могут помочь
    Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    TNT, зачем фазик менял? 3.5см в диаметре маловато будет.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    А как демпфируют НЧ динамики?
    ДА!....Но нет!
    Аватар для TNT
    Не, колонки не прыгают и стоят на куче прайсов.
    А вот стоячие волны... На 100 Гц вроде могут быть (комната 1.5х1.5х2.7). Гудеж только на этой частоте стоит. Если точнее, то 85-113Гц сильнее всего, огромный горб.
    Это почему? Ничего в принципе. Фырчание почти полностью ликвидировал.
    А каком смысле?! Оформлением. Или вы про что?
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Стенки лучше ватой слоем 1-1,5 см и флизелином (или спанбондом) обстрелять. Там вроде как раз внутри узелок флизелина с ватой исходно вложен - для умелых рук. Фазик далековато от НЧ драйвера. Диаметр сантиметра 4,5 бы надо хотя б. Длину - на слух подобрать можно - две трубки бумажные "телескопом". Гриль - надеюсь пластмассу обратно не наденете... 4 рейки и сетка москитная или звуковая ткань - и достаточно.
    Казань
    гудит только в этой комнате? Если нет, то скорее всего из-за высокой частоты настройки фазика, у тебя где-то на 70-75 гц получилось,а заводской вроде как на 45 был настроен лучшеб ты его оставил, и площадь сечения у него была больше чем у твоего нового.
    Последний раз редактировалось RMX86; 31.01.2006 в 17:40.
    Донбасс г.Донецк
    Так точно штатный ФИ настроен на 45Гц, приведенным диаметром 42 мм и длиной 180 мм.
    Я на своих тоже фазик не менял, а этот новый фазик горазде меньше диаметром, что гораздо хуже.
    TNT - если старые ФИ не выкинул, попробуй вернуть на место, глядишь всё образуется. Я б зделал именно так
    Аватар для TNT
    Старые не выкинул, попробую. Но результатом доволен куда больше, чем было. Старые тянули, к тому же, думаю 45 для них - низковато. К тому же, он кривой (старый фазик), что не есть хорошо
    Донбасс г.Донецк
    Ну не знаю, мои да 40 дотягивают. Может дело в динамиках, ты их кстати не мерял?
    Почему нехорошо, где криминал? Вполня изящный плавный изгиб под 90град.
    Аватар для TNT
    Млин! Я когда настраивал по ходу считал, что объем внутри 13л (не факт, забыл уже, может и нет)... Пересчитаю дома (не дома щас). А головы я не мерял - времени нет технологию освоить, хотя мне дотошно Fenyx объяснил. Кстати, вы по какой формуле считаете? Вроде не должно бы 75Гц то. Я из Алдошиной брал.
    А про 40Гц - я про то, что вроде по паспорту с 50Гц. Но вот в чем фишка: демпфируется он (тоногенератором смотрел) на 50Гц. Т.е. имеет минимальный ход.
    Казань
    я считал по первой формуле из этой статьи
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
    только по ней частота ещё выше получается, где-то в районе 80гц. А если подставить паспортные данные 25гдн3 и объём 15ас (8.5 л.) в спикершоп, то он при длине 5см. и диам. 3.5см выдаёт 65гц. Возможно в статье формула неправильная ,но 65гц всё равно многовато.
    Донбасс г.Донецк
    TNT, как можно считать ФИ не зная параметров НЧ драйвера?
    Объем по паспорту 8,5л, а 15л это объем всей колонки со стенками, НЧ, ВЧ и портом. Короче - вывод напросился сам собой - штатный ФИ на родину!
