Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 180
Тема: Почему ламповые усилители звучат громче и басовитей?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Почему ламповые усилители звучат громче и басовитей?
    Почему ламповые усилители звучат громче и басовитей, чем транзисторные с большей мощностью?
    Может всё дело в трансформаторе?
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Почему ламповые усилители звучат громче и басовитей?
    Искажений у них много и колонки хуже демпфируют.
    vk.com/club44545118
    Басовитее потому что они имеют некоторое выходное сопротивление и в сочетании с горбами на импедансе в области НЧ они дают илюзию большего баса.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Никакой иллюзии, у них явно больше и мощнее звучат НЧ.
    Илюзия в том что не басы усиливаются, а в том что они не ослабляются в отличие от других частот.
    flipper
    Вот графики АЧХ при работе от усилителей с выходным сопротивлением 0 и 2 Ом
    В комментариях не нуждаются.
    У ламповых усилителей с выходным трансформатором (OTL - не рассматриваем) из-за конечной индуктивности ВТ искажения на НЧ (особенно без ООС) весьма велики. Посмотрите форму меандра, убедитесь. Искажения создают гипертрофированный, "богатый" бас. Ну а отсутствие демпфирования нагрузки из-за высокого выходного сопротивления усугубляют субъективные ощущения "полноты" и "насыщенности".
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Резонанс, это ослабление или усиление?
    Почему все пишут, что ослабление...
    flipper
    Верно написали выше. Увеличение выходного сопротивления усилителя не только приводит к тому, что АЧХ начинает повторять форму импеданса АС, но ухудшает электрическое демпфирование головки, позволяя ей дольше болтаться на резонансе.
    Этот эффект можно получить и с усилителем с низким Rвых, подключив АС через резистор. Не совсем то выходит, но похоже.
    Это по поводу "басовитей". А громче - оттого что ограничение сигнала мягкое, плюс скорее всего Кни под 0.1% хотя бы, это тоже дает ощущение громкости.
    Хотя у хорошего лампача ощущения крика как раз нет.. А вот грязи как будто сильно меньше. Но факт есть факт.
    Кни под 0.1%
    Хорошо бы... У безООСных на НЧ на порядок-два поболе.
    Нет не ослабление, просто ослабляется всё что не в пределах резонанса.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    1. Насчёт НЧ. Берёте любой симулятор НЧ оформления умеющий учитывать сопротивление источника сигнала. Загоняете туда любой басовик, смотрите на АЧХ в районе мидбаса (около 80-100 герц). Увеличиваете сопротивление источника сигнала на пару ом, снова смотрите на мидбас и на глубину баса вообще. Удивляетесь. Вопросы отпадают.
    2. Насчёт громкости - это не всегда так. Бывает и что нет разницы (чисто субъективной, естествнно. громкость больше не становится), смотря какую лампу с каким транзюком сравнивать. Это не от лампы зависит.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Насчет баса ни разу не замечал что на ламповике его количественно больше. Выходники у меня по габаритам не твз-1-9... И сравнивал с разными каменными идолами
    Завсегдатай Аватар для shost
    нч у среднего ламповика _могут_ быть лучше такого (среднего) транзисторника
    в ламповом напряжение намного выше (типово минимум 250в у вых каскада, а то и выше
    а у транзисторного - ну 60-80в
    а энергия то у кондеров от напруги ... ну вы поняли, да?
    так что в ламповом ставим 1000мкф, а в транзисторном 2200 (4700 два в послед при мосте в пит, типично у кучи средних (в том числе ресиверы типа "100вт 5 каналов")) - тут то ламповый по энергетике нч то транзисторный и разорвет
    Urban Legend.
    А 2 ома выходного - это весьма скверный ламповый усилитель.
    Сказки.
    vk.com/club44545118
    Вот сказочники...
    2 Ома выходное сопротивление - это только у слабого однотакта.
    Двухтакты имеют выходное сопротивление доли ома.
    А бас у ламп мало того, что наполненнее, так и по качеству существенно лучше, быстрее, оформленнее.
    Ну, у хороших ламп, конечно.
    flipper
    2 ома для примера и чтобы по графикам было видно. В реальности я 0.1 уже слышу в виде резистора, 0.2- отчетливо. Сис 1209, зя
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Это весьма типичный безоосный лампадник, для нагрузки 4 Ом, из условия оптимальности приведённой анодной нагрузки.
    Россия.Москва.
    А об этом можно по-подробней? Что именно не то выходит, что именно похоже?
