Купил этот буф года 4 назад.
К качеству его работы никогда не прислушивался. Снял ножки, положил на бок под стол и только иногда пыль протирал)) Гупал, гудел и звенел все эти 4 года)))
Недавно решил купить хороший буф для музыки (свен был для фильмов). Увидев цены на хорошие буферы - слегка прозрел и начал по-другому смотреть на то, что имею)))
Тем более, что я его покупал в три раза дешевле, чем он сейчас стоит))
Хочу его "доделать", так как он Китаец "недоделанный" ))) Из желанного "понизить" частоты, убрать "дребезг", убрать "гул".
Из планов:
1. поменять кондЁры с 4700 µF на 10000
2. виброизоляция
2.1 распорки
2.2 вибро-поглощающий материал
3. обесшумка
4. доработка ФИ
Так как я в этом всем "шарю" только поверхностно, то у меня будет к вам куча вопросов в процессе доработки.
1. Есть ли смысл менять конденсаторы, если я никогда на полную мощность не слушаю? (бабушка-психичка живет этажом ниже)
2. Есть ли смысл дополнительно оклеивать вибро-изол. , если поставлю распорки?
2.1 Как, из чего и где лучше ставить распорки?
2.2 Если есть смысл клеить виброизол., то какой материал посоветуете? StP (дорого), линолеум?
2.3 Чем обесшумить "звенящую" электронику?
3. Материал обезсшумки тоже посоветуйте. Поролон, ватин, линолеум, пенопласт, сентопон?
4. Помогите расчитать ФИ. Желанные Гц - 35 - 40 ))) Нашёл 4 онлайн-калькулятора для ФИ по параметрам: диаметр, длина, частота, объем. Но каждый показывает разные значения. При чем "дикие". ТТХ буфа дам ниже. В одной из статей читал, что ФИ нужно удлинить на 10см. А калькуляторы говорят что нужно срезать почти вдвое.
Из того, что сделал "временно":
Отодрал заводской поролон от стенок, поставил 3 распорки временные. Удлинил ФИ на 5 см.
Звук стал "глубже" и "ниже". Но гул и "звон" электроники остались.
Я не аудио-фил, слух не ахти. Ради интереса слушал его на генераторе частот. "реально слышу" на нем - 60гц. Ниже - еле еле.
ТТХ коробки (ТТХ головы дам позже. Так как пока ее не снимал).
<code></code>
Объем ~ 28 л.
ШхВхГ(внутр.) - 240х315х365
Длина ФИ - 150 мм (заводские) - 200 мм (доклеил 5 см. ради эксперимента)
Диаметр ФИ - 75 мм.
Материал ФИ - бумага.
Стенки ящика - 16 мм.
Голова - 8 дюймов
Размещение ФИ - центр дна.
Заранее благодарен за помощь.
