Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: Cassette tape testing: MOL315/noise/frequenсy
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Cassette tape testing: MOL315/noise/frequenсy
    Продолжая некорректную дискуссию на одном украинском форуме по поводу тотального преимущества дек Накамичи, измерил MOL315 (относительно 250нВб)для некоторых популярных лент.
    В тесте использовалась тщательно настроенная дека одной известной марки, однако не Накамичи.
    Сигнал с уровнем -6dBFs для измерения подавался с ПКД, его собственный THD на два порядка ниже чем у деки (участвовавшей в тесте) при уровне записи 0VU.
    Скрытый текст
    Как расшифровать графики:
    В каждом файле 2 графика-первый собственно максимально возможный записываемый уровень для данной ленты, ограниченный величиной 3% искажений.
    Второй график - опорный (калибровочный) уровень 250нВб/0дБ DIN с ленты Маяк, для того что бы иметь точку отсчета при измерениях.
    "0дБ" на графике - это предельный входной уровень аудиокарты равный 1.25V RMS.
    Из зачения из первого графика (испыт. лента) вычитаем значение со второго (опорный уровень) = и получаем MOL.
    Теперь все измерения проводятся относительно 250нВб, соответственно результаты в более понятной форме, не нужно ничего высчитывать, достаточно один посмотреть измеренные значения.
    Перед измерениями дека калибровалась (подмагничивание) под каждую ленту по критерию плоской АЧХ записи (по встроенному калибратору), если же настроить подмагничивание по минимуму искажений, тогда можно выиграть еще 1-2дБ
    upd:Добавил поясняющую картинку.
    Все измерения относительно 0dB DIN/250nWb
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 25.09.2012 в 01:09. Причина: переписал по новой и удалил неправильно измеренное
  2. #81
    оттуда
    По умолчанию Re: Cassette tape testing: MOL315/noise/frequenсy
    еще чуть-чуть:
    С Sony Metal S90 намучился.
    Пока не перемотал ленту вперед-назад на той деке, на которой тестирую - лента упорно полосатилась. Более сильный завал АЧХ в правом канале, именно из-за этого получился. Перемерять не стал.
    У кассет Lo-D DL серии, та же беда с болтающимся в окне лентоприжимом, что и у кассет Maxell
    оттуда
    Первые пять лент предоставлены для тестов Евгением из Владивостока.
    Последняя кассета в списке - моя (другой экземпляр Axia PS-IIs 54s, точно такая же, как была протестирована ранее)
    Axia UP46 отличный корпус и точный азимут.
    Maxell XLII46 1989y точный азимут (после того как подогнул лапки лентоприжима) Эта лента не имеет характерного макселловского запаха. Странно.
    Sony ESI 50 Stamina очень сильная лента. Азимут хороший.
    TDK SR-X64k 1989y странная кассета. Такое впечатление, что по ошибке вмотали ленту от кассеты классом выше. МОЛ315 выше чем у одногодки TDK SA, а шум ниже.. Удивила продолжительность - при заявленной длительности 64 минуты, реально вмотано 73 минуты!
    Sony CHF60 "народная" серия Сони из первых серий.. Скорее всего из конца 70гг, лента серая а не коричневая как у кассет 80-81гг. Не хватило диапазона регулятора биаса, что бы скомпенсировать АЧХ на ВЧ. Шумит на удивление не очень сильно.
    А вот так влияет на АЧХ болтающийся в окне лентоприжим.
    Красная линия - АЧХ при лентоприжиме "как есть".
    Черная линия - лентоприжим зафиксирован путем подгибания боковых лепестков.
Название:	XLII 46 pad.PNG
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 31.10.2012 в 22:41.
  4. #83
    оттуда
    ECP UF90 с БАСФовской пленкой порадовала точным азимутом, образцовой АЧХ, приличным МОЛ315 и легким ходом ленты. Совсем не так как в более поздних UF90, возможно из-за других катушек? Правда лента шумновата, как и весь БАСФ первого типа. Предоставлена для теста Евгением Лапа.
    Maxell UDI 30M непонятная лента, чувствительность на ВЧ +1,5дБ но при этом горб 1дБ в диапазоне 2-4кГц. Плюс что то с кузовом не то, модуляционный пьедестал имеет приличный выброс на 3.2кГц. Возможно из-за лентоприжима, точнее сказать невозможно, корпус у кассеты не разборный.
    Перемерял заново Point-ELP HD90 - неплохая кассета с точным азимутом и хорошей но шумноватой лентой.
    оттуда
    Продолжаем мучить несчастные кассеты.
    Сегодня, выкладываю измерения нескольких довольно дорогих и не каждому доступных кассет.
    TDK MA-R90 1983 года (по информации с винтажкассет) и BASF TPIV 90 (тот что от EMTEC)
    Эти кассеты присланы для теста человеком пожелавшим остаться инкогнито.
    Остальные из моего зоопарка.
    TDK MA-R90 в своем роде икона для многих коллекционеров, стоившая неприличных денег, обладать ею считается довольно престижным. Сделана очень качественно, тяжеленный корпус с прециссионной начинкой. Богатый, из дорогой бумаги вкладыш (индексная карта) и стикер с наклейками. Оо-очень вязкий ход ленты, азимут устаканивается ~9 секунд, своего рода рекорд среди всех кассет попадавших мне в руки.
    А вот лента откровенно слабовата. Слабо полированная, шершавая, с невысоким MOL315 (если не сказать грубее) и прилично шумящая. Приличный SOL10k. Требующая пониженного подмагничивания. У моей деки не хватило диапазона (в минус) что бы получить совсем плоскую АЧХ.
    Для архивных записей не подходит, слишком шумная и с низкой перегрузочной способностью, уступающая своим конкурентам-одногодкам из более дешевого сегмента.
    BASF TPIV 90 Metal Maxima новодельный метал эпохи EMTEC.
    Нарядный и крепкий кузов, с приличным азимутом. При этом коробочка и вкладыш явно не соответствуют заявленному классу ленты, экономия на материалах просто бросается в глаза. Стикер с наклейками вызывает недоумение..
    Пленка отлично полирована. Настолько скользкая, что становится критично состояние левого прижимного ролика в ЛПМ деки.
    Оригинальная "подушка" лентоприжима в виде двухслойного бутерброда. Верхняя часть лентоприжима выполнена из какого-то твердого материала.
    Лента странная, с одной стороны неплохая перегрузочная способность (перегрузка наступает довольно резко), и низкие шумы, с другой АЧХ как турецкая сабля. SOL10k достаточно высок, но что бы его реализовать нужен нестандартный подьем АЧХ в УЗ. Что бы полноценно реализовать способности этой ленты, нужна дека с хорошим автокалибратором или с переключением величины подъема на ВЧ в усилителе записи (до +2,6дБ на 16кГц, 4дБ на 20кГц).
    В очередной раз порадовали кассеты Victor, малошумящая лента с низкими искажениями упакованная в корпус отменного качества. При заявленной длительности ленты 54 минуты, реально вмотано 59 минут.
    TDK AD60K - эта лента видимо случайно попала в корпус серии AD.=)
    По параметрам это скорее TDK AD-X/AR
Название:	15 TPIV - MA-R90 large.jpg
ID:	169158   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	16 TPIV - MA-R90 large.jpg
ID:	169159   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	22 MA-R90.jpg
ID:	169161   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	25 MA-R90  A side.jpg
Название:	30 MA-R90  index card back.jpg
ID:	169164   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20 BASF TPIV pad.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.11.2012 в 23:11.
  6. #85
    оттуда
    апдейт.
    Добрался наконец-то до Максела XLII-S54 полученного еще в конце мая этого года.
    Странная лента. Не пахнет обычным запахом максела.
    Как топовый хром - слаба на перегруз (+1.4дБ@250nWb даже с учетом того, что моя дека занижает на хроме максимально достижимый MOL на 1.1дБ - это немного)) и SOL10k (по максимальной отдаче на 10кГц уступает среднему в линейке Thats CD-IIs70, по шумам они равны) при этом имеет отменный, крепкий кузов с равномерным ходом ленты и богато оформлена - вкладыш из дорогой бумаги, металлизированный изнутри упаковочный целофан.
    TDK SR46K на удивление неплохой хром по всем параметрам.
    Правда лента заполосилась после одного проигрывания.
    BASF TPII 90 Reference Maxima очень хороший хром, опять таки с нестандартной АЧХ - на ВЧ при записи нужен дополнительный подьем, для получения плоской АЧХ без завала.
    Корпус у этой кассеты клееный. Двумя винтами крепится съемная защитная крышка, закрывающая тракт ленты.
Название:	14 maxell XLII-S54.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 14.11.2012 в 21:11.
