Показано с 41 по 60 из 85
Тема: Cassette tape testing: MOL315/noise/frequenсy
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Cassette tape testing: MOL315/noise/frequenсy
    Продолжая некорректную дискуссию на одном украинском форуме по поводу тотального преимущества дек Накамичи, измерил MOL315 (относительно 250нВб)для некоторых популярных лент.
    В тесте использовалась тщательно настроенная дека одной известной марки, однако не Накамичи.
    Сигнал с уровнем -6dBFs для измерения подавался с ПКД, его собственный THD на два порядка ниже чем у деки (участвовавшей в тесте) при уровне записи 0VU.
    Скрытый текст
    Как расшифровать графики:
    В каждом файле 2 графика-первый собственно максимально возможный записываемый уровень для данной ленты, ограниченный величиной 3% искажений.
    Второй график - опорный (калибровочный) уровень 250нВб/0дБ DIN с ленты Маяк, для того что бы иметь точку отсчета при измерениях.
    "0дБ" на графике - это предельный входной уровень аудиокарты равный 1.25V RMS.
    Из зачения из первого графика (испыт. лента) вычитаем значение со второго (опорный уровень) = и получаем MOL.
    Теперь все измерения проводятся относительно 250нВб, соответственно результаты в более понятной форме, не нужно ничего высчитывать, достаточно один посмотреть измеренные значения.
    Перед измерениями дека калибровалась (подмагничивание) под каждую ленту по критерию плоской АЧХ записи (по встроенному калибратору), если же настроить подмагничивание по минимуму искажений, тогда можно выиграть еще 1-2дБ
    upd:Добавил поясняющую картинку.
    Все измерения относительно 0dB DIN/250nWb
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 25.09.2012 в 01:09. Причина: переписал по новой и удалил неправильно измеренное
    оттуда
    По умолчанию Re: Магнитные ленты для кассетников: MOL315
    Update:
    Сегодня наконец-то добрался до кассет ЕСР, как и ожидалось во всех кассетах этой марки вмотана одна и таже лента. МОЛ практически одинаковый.
    Различия между кассетами только в модуляционом шуме и ПАМ. Минимальный модуляционный шум из всех лент марки ЕСР у ECP GM90.
    Мне представляется в этом заслуга корпуса кассеты сделанного из другого материала.
    МОЛ для TDK AR100 превышает +6.5дБ, точнее замерить не смог по причине перегрузки а-карты по входу. Для AD90 МОЛ ниже на 0.5-0.7дБ чем у AR100
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 08.11.2011 в 21:44.
    оттуда
    еще немного БАСФ-а и кассет первого типа.
    оттуда
    металлические ленты:
    оттуда
    интересно проследить как изменяется МОЛ у старых лент одного типа, внутри одной партии..
    Например у ленты Sony UX100, примерно 91-92гг выпуска, следующий экземпляр имел MOL315 выше на 1дБ, т.е. +2,5дБ относительно 250нВб.
    оттуда
    еще немного недорогих лент, до чего смог дотянуться..
    оттуда
    Апдейт:
    На этот раз, нечасто встречающиеся ленты первого типа.
    Дополнительно измерен шум и АЧХ для всех лент, при трех наиболее рапространенных уровнях записи.
    АЧХ измерена в режиме "воспроизведение после записи", т.е. запись->перемотка назад->воспроизведение записанного участка ленты.
    оттуда
    На закуску влияние магнитного экрана на максимально возможный уровень записи.
    Что я сделал, сначала записал на ленту TDK AD-X74M 315 Гц с уровнем при котором достигаются искажения 3%. (~+6,2дб относительно 250нВб)
    Потом разобрал кассету, вытащил магнитный экран, и не меняя настроек магнитофона снова записал и измерил искажения при максимальном уровне для этой ленты..
    Выигрыш во втором случае составил почти 0.5дБ (-0.3% THD).
    Из чего можно сделать предположение, что отжимание лентоприжима (подушечки) в деках Накамичи вносит свою лепту в способность этих дек записывать ленту с уровнем большим, чем декам с головками в виде обычного сэндвича.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 07.11.2012 в 00:43.
  9. #48
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Выигрыш
    Не пойму в чем связь между экраном и прижимом?
    И что, производители правильно делали, что выкинули в новоделе эти магнитные экраны?
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Какая связь? Pad lifter не влияет на экран. Уж скорее конструкция ГЗ оказывает влияние. Да и увеличенной перегрузочной способности на Накамичи я не замечал.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  11. #50
    Moscow
    Действительно создаётся иллюзия, поскольку 0 на уровне Долби.
  12. #51
    оттуда
    Связь в том что и прижим и экран сделаны из металлических сплавов.
    Т.е. могут взаимодествовать с магнитным полем записи.
    Производители скорее банально экономили на экранах, попутно получая бонус в виде чуть большего МОЛ.
    Но палка о двух концах, убираем экран, увеличиваются наводки от трансофрматора на головку. Примерно на +3..+4дБ в зависимости от аппарата. Деки с ферритовыми головками реагируют на удаление экрана более болезненно.
    на однотипных лентах, выигрыш в МОЛ(по сравнению с сэндвичами) у накамичей колеблется от +0,4дБ на хроме, до +0,8..+1дб на метале.
  13. #52
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Я поступаю так. В тех деках которые мне интересны трансформатор убираю во внешний блок. Получаем действительно серьезное уменьшение помех.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Прижим вроде сделан из латуни/меди или похожего материалa, т.е. не магнитный, а значит, наверное, не особо влиять должен.
  15. #54
    оттуда
    он особо и не влияет, 1дБ не много, но на дороге не валяется.
    Надо бы еще посмотреть как влияет прижим на запись ВЧ сигналов, сразу я не сообразил это сделать..
    двигатель подмотки и ДД мотор тоже создают наводки на головку, вынести их за пределы корпуса не представляется возможным.
    В такой ситуации выручает магнитный экран.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Бока
    В своё время тоже захотел сменить обычную башку на ферритовую, и получил лютую магнитную наводку от рядом работающего мотора.
    Ферритовая голова (нашего производства) тем и печальна, что весь пакет торчит на улицу, не закрыт наружным экраном напрочь и ловит всё, что летит мимо.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Когда я читаю такое про стекло(головы той же 75ххх-й серии)-я даже не знаю-смеяться или плакать. Пример-у меня 750-е в кач-ве ГВ стоят и на-1. Вильме-102-й. 2.-Вега-120-я(где есть и ВДД, и бок.ДД). Никаких описанных страшилок и в помине нет. Что касается закрытия наружным экраном, торчания сердечника наружу и т.п.-а вот интересно бы узнать точку зрения автора замечаний-а как бы он сам планировал сделать конструктив головы без влияния этих, без сомнения вредных факторов? Еще пример-сендвичи Alps сделаны почти также-и никто их при этом не критикует. Более того(это на всякий случай)-отечественная головы 75хх-й серии-МКФ. Если это о чем-то говорит.
  18. #57
    оттуда
    обновим немного:
    оттуда
    еще немного интересных лент.
    оттуда
    Пока был в ссылке, (не бывает худа без добра)протестировал мешок кассет. Как новых так и б/у
    Начнем с нормала (type I)
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 29.10.2013 в 14:01.
  21. #60
    РФ Саратов
    Уж точно не смеятся,Вилмы с ферритом у меня небыло,видел только её двигатели специфической конструкции...А вот 75х головки пытался ставить в простенькие техниксы тики и соньки,в первых двух помех от двигателя было столько что слушать невозможно в соньке слушать можно но всё-равно заметно стрекотание.
    Еще один интересный эффект можно пронаблюдать предварительно размагнитив кассету дросселем,на некоторых чувствительность ленты увеличивается на некоторых уменьшается.
