Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: ФЧХ самого НЧ динамика
    По умолчанию ФЧХ самого НЧ динамика
    Для тяжелых головок он приблизительно такой
    http://s14.radikal.ru/i187/0909/ff/8ed553710be8.jpg (красная кривая)
    Для более легких меньше. Но всегда есть, и фазовый сдвиг весьма значительный. (фазоинвертор, про ящик не говорим). Причем если брать нижние две октавы получается, что ряд нот в них играется в противофазе.
    Как я понимаю применение любых аналоговых фильтров не может эту ситуацию поменять - так как любой фильтр только усиливает наклон кривой.
    Вместе с тем натыкаюсь на обзоры http://www.salonav.com/arch/2010/07/032-7raz.htm
    Правда эта полочная акустика - но поражает ровность фчх (+18-18град)
    Возможно я что то не понимаю или они делали тесты по какой то своей методике?
    Информацию по ФЧХ АС очень сложно найти где либо. Буду очень признателен на ссылки на ФЧХ характеристики каких то реальных АС.
    Челябинск
    По умолчанию Re: ФЧХ самого НЧ динамика
    Наклон ФЧХ не имеет значения, если величина ГВЗ постоянна, что будет соответствовать линейной ФЧХ. При этом временнЫе исккажения в сигнале будут отсутствовать. Линейность ФЧХ нужно смотреть в линейном масштабе по частоте.
    С уважением, Игорь.
    постоянна это как?
    "если брать нижние две октавы получается, что ряд нот в них играется в противофазе" - они что будут звучать в одной фазе?
    Это вы посмотрели элетрическу фазу - напряжение от тока.
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:15 ----------
    нужно добиться того чтоб они играли в противофазе на участе плюс-минус полторы октавы и затем развернуть полярность одного из динамиков.
    Челябинск
    постоянна это как?
    Во всем диапазоне частот задержка на одну величину. Сама цифра может быть любой.
    О противофазе можно говорить только на одной частоте.
    С уважением, Игорь.
    Вот несколько графиков готовых АС
Название:	Davis Acoustics Secret.png
ID:	136505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MicroLab Solo3 MK3.png
ID:	136506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136507   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Танной Фузион 3.png
    Так это же минимальная фаза? какой смысл в этой абстракции..
    Не все из них минимально фазовые, только одна.
    Здорово.
    Особенно если учесть, что спектры от 20Гц до 20 кГц, а следов комнаты/отражений - практически никаких.
    Всегда хотел научится такие измерения делать
    Я измеряю ЛоудСпикерЛабом - там фильтр есть адаптивный, для обрезания "хвоста" PIR импульса, потом из обрезанного генерится АЧХ.
    Реально работает - специально пытал в разных местах с разными АС.
    Э..
    Вероятно это когда окно плавно уменьшают от НЧ к ВЧ?
    Мне не очень нравится, что при этом на ВЧ отрезаются не только комнатные хвосты, но по сути и все процессы в самом излучателе (вроде ломки диффа, резонансов колпачек-керн и т.п.).
    Но что верно, то верно, имхо фазу при этом вполне можно оценить. Но в контексте ветки куда красноречивее (на мой взгляд) зависимость для "excess group delay" - степень неминимальнофазовости системы, то, что уже не поправишь.
    Я знаю, что такой метод "адаптивного окна" может применяется (и вроде как для этого и предназначен) для создания намеренно "кривой" АЧХ, которая в реальных условиях должна обеспечивать более сбалансированое (не чрезмерно яркое) звучание:
    Страница 4 во вложении:
    MLSSA-Brochure.pdf
    Насколько верно оцениваются причины чрезмерной яркости - судить не берусь, но штука прикольная.
    Жаль, что параметры такой фильтрации в LSpLab неизвестны и не могут варьироваться.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 18.10.2011 в 21:59.
    Вот два случая, второй тяжёлый.
ID:	136574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136581   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, я именно так и делаю. Режу два динамика (граммов на 20-40 подвижки) на 100гц первым порядком и переворачиваю полярность одного динамика - а так кто то делает промышленно? А вы на кокой частоте обычно так делаете? (диапазон)
    Говоря о моем вопросе - ФЧХ характеристики каких то реальных АС - я имел ввиду те АС которые кто то серийно делает.
    Я понял что вы привели графики своих АС - проблема в том что я не могу знать их конструктив. А графики действительно хорошие.
    Нет, три из них промышленные, если говорить про первую четвёрку - снизу справа под фото посмотрите есть название этих АС
    сори, не посмотрел.
    Соло залетели в разряд хороших - так как не посмотрел что график начинается с 200Гц - а что у них до этого?
    У остальных все соответственно -
    Davis Acoustics Secret - так у них подвижка грамм на 8
    Tannoy Fusion 3 - так же соответствует подвижке грамм на 16
    Хотелось бы посмотреть что то с подвижкой грамм на 40-60 (и что бы было прилично)
    Тогда все понятно
    Те что начинаются с 200 это мои проф топы - играют СЧ/ВЧ - такм два 12" дина с подвижкой примерно по 40...50гр и естественно драйвер.
    Если интересуют графики только низовиков без вч динамиков, то это другое ..
    Вот 10" масса в диаппазоне около 40...60гр(не помню)
Название:	EVM u103c (заказной).png
    По последнему графику - Ну так и есть на 150Гц получаем практически противофазу.
    C ВЧ все понятно как настроишь так и будет.
    Гораздо интереснее ( и что само главное очень хорошо слышно) что как раз до 150гц. Чем ниже тем слышнее. Сабы по этой причине настроить практически невозможно. (другой трек - другой набор басовых частот- другой звук)
    Ищу ФЧХ графики пром. моделей с подвижкой от 30гр - ни чего найти не могу. А существует ли акустика с ровной фазой в низу на динамиках с подвижкой грамм 30?
    Где ? Там около 15...20 град !!!
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Что в одной колонке работают два НЧ динамика включенные в противофазе? Я правильно понял?
