Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Твик CD плеера Pioneer-904
    Аватар для Sergey_SVS
    По умолчанию Твик CD плеера Pioneer-904
    Всем доброго времени суток.
    Немного истории: Был у меня CD Pioneer-705, в котором заменил выход на AD712 с неполярным электролитом Jamicon; после данного твика, звучание плеера по аналогу было лучше, чем через внутренний ЦАП ресивера Sony STR-DB790 и на уровне CD Sony-920. Я был доволен. И вот, сбылась давняя мечта аудиоидиота, удалось приобрести Pioneer-904 - так сказать потолок, и после продажи 705-го, появилась возможность легализовать покупку в семье. Однако меня ждало разочарование – звучание потолочного пионера (если не считать недоступный PDS-06) по аналогу было заметно хуже, чем по цифре того же ресивера. Начались долгие поиски и знакомство с форумами по твику, а также прорисовка и составление схемы потрохов 904-го.
    Как я понял она практически мало отличается от схемы обсуждаемого 802-го, и наметились шаги улучшения:
    1. Питание (диоды шотки; эл. конденсаторы большей емкости; шунтирование танталом и керамикой цифровых микрух; отдельный тор на Клока; возможно изготовление нового стабилизатора для выхлопа на базе М5230+высокочастотный транзистор);
    2. Изготовление Клока по схеме Гладышева;
    3. Изготовление нового выхлопа без буферного конденсатора с сервомикросхемой.
    В связи с тем, что я опоздал со своим приобретением года на 4, уважаемые твикеры пионеров (Dev, ТТоляныч, Alex013, Painmailer…) плавно перешли к ЦАПостроению и очень многие ссылки уже не работают, OLL помогите пожалуйста в решении вопросов:
    1. Стоит ли заморачиваться, собирая «правильный» выход для PD2028B на четырех микрухах (не считая серво) на канал, или достаточно замены 5532D на переходник с двумя AD825;
    2. Оставлять на выходе две микрухи, или лучше собрать свой фильтр на одной, если да, то пожалуйста посоветуйте отработанную схему.
    Буду очень признателен за любую конструктивную мысль, поскольку в ЦАПостроение влезать не хочу (отсутствие достаточного опыта изготовления цифровых устройств).
    оттуда
    По умолчанию Re: Твик CD плеера Pioneer-904
    Цитата Сообщение от vizzy
    У этих ЦАПов встроенный преобразователь ток-напряжение.
    Источник инфоpмации?
    Иваново
    По схеме видно.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Sergey_SVS,
    на Рис.1 - упрощенная схема «правильного» выхода (в моем разумении ),
    Наилучший вариант - одним опером обойтись, на нем и фильтр и вычитатель, как и было в схемке из поста #12.
    Номиналы зависят от имеющейся элементной базы. Ну и чтоб ЦАПе выход не грузить, лучше от 10кОм и выше начинать.
    [ADDED=Эx, залужу...]1139261365[/ADDED]
    Sergey_SVS, я бы еще всю эту пре-фильтрацию упростил бы, 2-го порядка на 843-ей обычно всегда достаточно. И еще учесть, что фильтр считается исходя из выходного сопротивления предыдущего каскада ( в данном случае выхода ЦАП) равным нулю, а тут еще доп. цепочки в виде пассивного фильтра...
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 07.02.2006 в 00:29.
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Всем добрый вечер!Сергей,выкладываю тебе одну схемку разработчиков западных фирм,причем,для внутреннего рынка.,т.е.так они делают для себя.Может быть кое-что черпнешь для себя.
    Сергей,
    Да уж, разаработчики, нах Ламернутые аудиолюбители с промытым мозгом или вообще, с отсуствием оного. Такое только дауны конченные с диуаудио "разработать" могут И вообще, это типа "цап" внешний, на истинно 12-битных TDA1543
    Иваново
    г.Уфа
    Понятное дело,что эту схемку (на 1543) не сравнишь с Linx24,разные уровни.Но всегда есть свои плюсы,свои минусы-где-то качество хромает,а где-то и цена кусается.И вообще,нет плохих схем,просто нужно знать, чего ты хочешь(полностью согласен с мнением Linx"a).
    Ремонт-NIK
    >Здесь не понятно, откуда пpеобpазователь в дельта-сигме?
    У PD-2028B преобразователь I/V внутри – это факт. Об этом говорит еще и то, что к его выходам сразу цепляется префильтрация.
    Эх, залужу…>И еще учесть, что фильтр считается исходя из выходного сопротивления предыдущего каскада ( в данном случае выхода ЦАП) равным нулю
    Это у пассивных фильтров так считается , а для активных исходят из высокого входного сопротивления ОУ, как мне кажется.
    Спасибо за поддержку в моем видении «короткого» выхода , я хочу пробежаться по даташитам 5532D и ОУ, который надеюсь выбрать с Вашей (ALL) помощью (AD843, THS4031, может попытаюсь найти THS4061, сдвоенный вариант которой по мнению А.Никитина «самый поющий операционник), что бы определиться с номиналом резисторов на входе ОУ ( у Дмитрия – номинал 44кОм).
    Еще вопрос, стоит ли заморачиваться на Black Gate, Sanyo OS-CONов по питанию аналога выхлопа от отдельного источника?
    С глубоким уважением, Сергей.
    Неправильно кажется.
    Номиналы от операционника не зависят.
    Осконы в аналог не стоит. Лучше чем обычные электролиты в плане прозрачности, но в басу будет полный сушняк. А на BG - так каждый для себя сам решает, стоит или не стоит.
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Я Пионеры не твикал, но кое-что подсказать могу .
    1. Были ветки на форуме ixbt.com, как автор сам уже и сказал тут. Их нужно очень жестко проштудировать. Там были классные схемы для Пионеров, возможно даже 904 модели...
    Ветки должны жить. Если нет - пишите мне в мыло (по случаю, я являюсь модератором того форума ).
    2. Я замечал глобальное улучшение звука в основном от упрощения выходного тракта. Удаляем что можно, что нельзя - меняем (ОУ на крутые типа AD826, конденсаторы на Black Gate Nx)... По пути немного дорабатываем питание аналога.
    Это и дает самое большое улучшение. Уже можно сказать что из себя представляет проигрыватель, и когда нужно начинать собирать деньги на другой . Все остальное - сложнее и не так эффективно (но тоже полезно и нужно, конечно)...
    оттуда
    "1. Были ветки на форуме ixbt.com, как автор сам уже и сказал тут. Их нужно очень жестко проштудировать. "
    Ту ветку пока дочитаешь,к тому вpемени аппаpат уже pесуpс выpаботает.
    >Я замечал глобальное улучшение звука в основном от упрощения выходного тракта<
    Дык у Пионеpов и так упpощенно на выхлопе все.если еще пpоще то надо совсем без выхлопа
    >ОУ на крутые типа AD826,<
    Сейчас "Эх Залужу" тебе pасскажет.что такое кpутой ОУ.
    Некотоpые ставят даже АД8009.
    А чего, 826 относительно неплохой, во всяком случае по прозрачнее, чем 2604. Для пыонерских цапов, для твика то в самый раз. Чего то более серьезное в штатную плату, к штатному цапу пихать - мало того, что деньги на ветер, дык еще и проблемы могут быть.
    оттуда
    Согласен
    Чита, Россия
    Ремонт-NIK,
    У той ветки есть большой плюс - понятность "для идиотов" .
    AD826 - офигительно крут по сравнению с тем, что стоит в сд-п штатно, даже в дорогущих ;).
    Но понятно, что варианты всегда могут быть...
    Эх, залужу,
    А что получше AD826? Чтобы не очень проблемно с поиском в продаже... И не на полевых выходах... Что-то я отстал последнее время от этой области .
    оттуда
    Идиоты не осилят.подозреваю они бросают это занятие после 5-8 страницы.
    Я осилил процентов-70 только.
    Ну да.только прямая замена штатного опера-99.99% приведет к "звону" на ВЧ.Печатные платы (в девайсах)то разработаны из принципа "что бы все поместилось на меньшей площади".(в подавляющем большинстве случаев).потому видимо и пишут потом-"услышал много нового!"
    Без сомнения.но лучше на отдельно разработанной платке.разведенной с учетом скоростных свойств нового опера.
    Это как?
    Наверно входах? А чем такие опера не угодили?
    Чита, Россия
    Ну вот если менять тупо на "полевые" (ага, точно, входы!) - получается "звон" в 99% случаях ).
    У меня так было. А с AD826 все окей получалось сразу...
    Может, конечно, дело не в полевиках. Но, как говорится, осадок остался (я пробовал OPA2604). Капризные они, что ли...
    оттуда
    Кто это тут тупо меняет?
    Скорее в той ветке тупо меняли опера,о чем диттер(? или покос?) и другие более подкованные в этом вопросе предупреждали.
    больше 50 страниц это называется сразу
    не.
    не любят наверно ВЧ помех большой амплитуды,и с крутыми фронтами
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 16.02.2006 в 18:06.
    Чита, Россия
    Ремонт-NIK,
    У меня там был первый опыт
    Да, видимо что-то типа того.
    В общем, мне показалось, что ОУ на бип-входах менее проблематичны.
    Dev11,
    Между реализацией входов (биполярный-полевой / диф.каскад - паралельная четверка) и устойчивостью (звоном) нет никаких зависимостей.
    Учитывая что 99% случаев в выборке в данном случае из двух оперов как 826 и 2604 - то не удивительно. Но это надо сильно постараться, чтоб 2604 в подвозбуд со звоном вогнать.
    оттуда
    Эx, залужу...,
    Спасибо что поправил.
    Исправляю:
    Прямая замена штатного опера МОЖЕТ привести к звону на ВЧ.
    По крайней мере говорю про то что я видел в реальных бюджетных аппаратах.Без переделки туда ставить быстрый опер вообще опасно.
    Посяни что ты имел ввиду?
    [ADDED=Ремонт-NIK]1140291043[/ADDED]
    Не сильно,особенно в Пионерах ~5хх-7хх.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.02.2006 в 22:30.
