Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Усилитель LES # 9
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель LES # 9
    В процессе возни с линейным однотактом возникло сильное желание сделать что - либо более экономичное (и более бюджетное ).
    За основу была взята достаточно известная схема .
    Получился хоть и не однотакт, но все же достаточно линейный ...
    Усилитель разбит на две части - усилитель напряжения (или предварительный усилитель) и повторитель напряжения.
    Вообще-то, я все более укрепляюсь во мнении - что это оптимальное и разумное решение для экспериментов, ну и, для звучания.
    Об усилителе напряжения - позже. Главное - повторитель. Характеристики:
    Номинальная мощность - 8 Вт (при указанном питании 28 В).
    Искажения в диапазоне рабочих частот и мощностей - менее 0.01%.
    Переходная х-ка - апериодическая.
    Подавление пульсаций ИП - более 60 дБ.
    Отличия от прототипа:
    1. Автономное питание. Позволяет уменьшить искажения разделительного конденсатора в цепи нагрузки на 40 - 70 дБ.
    2. Следящее питание (М1) для самого "нежного" транзистора (М2) - соответственно, малая девиация мощности на нем и низкие тепловые искажения, как следствие.
    3. Биполярный тр-р Q1 вместе с вольтдобавкой - низкая входная емкость, высокое активное сопротивление и, самое главное - увеличение кпд (это, понятно, не rail-to-rail, но всего лишь на вольт отличается от напряжения питания).
    Детали и конструкция:
    Полевики - IRF 540 (пробовал с IRF 520-530-540, IRFP 460. 540 - наиболее предпочтительны по соотн. цена - крутизна - тепл. сопр. корпус - радиатор).
    Q1 - любой маломощный высокочастотный (у меня - 3906).
    R15 - обязательно непроволочный (с проволочным - некая "змейка" на переходной хар-ке).
    D2 - набор диодов, падение напряжения на них - 2...3 В.
    Суммарная емкость фильтрующих емкостей - 8000 мкФ (можно увеличить до 10000...16000 мкФ, дальше не имеет смысла).
    Диоды в мостах - КД 213А (лучше использовать Шоттки).
    Попытки применить фильтр по питанию типа C-R-C либо электронного фильтра (кроме усложнения и удорожания и геморроя) ничего не дали.
    Важно - наличие конд. С3, С4 в цепи делителя R3, R4, R5 (иначе подавление помех и пульсаций ИП упадет до 10 - 20 дБ (потому как делитель несимметричный).
    Резисторы со звездочкой R5 - симметрия по ограничению, R8 - ток покоя (порядка 800 мА).
    Общая площадь радиаторов - 3000 см2.
    Фото плат блока питания (в нем еще +\- 18 В для питания предв. усилителя) и повторителей (без выходных транзисторов и разделительной емкости С11) привожу ниже.
Название:	LES # 9 схема.PNG
ID:	136145   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LES # 9 фото.jpg
    Последний раз редактировалось SAPR; 17.10.2011 в 23:55.
  2. #81
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель LES # 9
    Цитата Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
    и без экрана
    Радиатор (в комплекте с лямдой) - уже экран.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Shaq
    С одной стороны? Тогда и металическое основание модуля надо вспомнить, экран же
    Хотя это все канешно зависит от поставленых целей.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    Я не хочу "каркать", или притворятся ясновидящим, но на мой взгляд очень высока вероятность того что эффект от такова "экрана" будет мал, и скорее всего недостаточен даже при довольно скромных целях. Но не исключаю что этот модуль сильно отличается от того с чем мне приходилось иметь дело. Ну или если у вас получится какое-то чудесное решение - тогда поделитесь, я первый на очереди
  4. #83
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В продолжении темы о БП.
    Сегодня собрал и испытал такое чудо (фото, неужели у нас научились что - то делать ).
    Выходная мощность - 150 Вт.
    Вых. напряжение - 27 В.
    Держит, как дуся, напр. 27 В с точностью +\- 10 мВ от х. х. до тока 3.5 А. Уровень пульсаций с частотой 240 кГц (двойная ампл.) - порядка 30 мВ (при токе 2 А).
    Мощность на х. х. около 3 Вт. Радиатора не требует (в отличии от лямды). И наконец - 5 -я приемка.
    В общем, лямда похуже будет .
  5. #84
    ДВР
    Уже не первый год (МПК150Н подойдёт?)- http://www.mmp-irbis.ru/content/e-so...ELEMENT_ID=433
    Думай. Думай всегда…
  6. #85
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Уже не первый год
    Vjumajlo, не поверишь - первый раз столкнулся с отечественным конвертором - в основном импорт (типа TRACO POWER и т.п.). А вообще - то, меня от них тошнит - по работе (в ПА их до сотни штук приходится ставить, разной мощности. И отслеживать, чтоб эти сцуки и друг - другу не ср...ли и на остальное не влияли).
  7. #86
    Прошу помощи.
    Нужен УН к LES#7 со второй страницы. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403471
    Пожелания:
    Низкие искажения (меньше чем у самого LES#7).
    Ток УН не должен протекать через нагрузку ВК.
    Коэф. усиления 10.
    Желательно сохранить плавающее питание LES#7.
    Несимметричная структура.
    Такой монстр https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63565 избыточен.
    Идеи?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 09.01.2015 в 13:21.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #87
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    Такой монстр
    Этих монстров уже штук восемь собрано,не считая моего,кот. и пред,и ушник,вечерами на сенхи 600е работает.
  9. #88
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если не стремиться к
    то примените УН от PowerAmp-01 (на bsp129)
    Если же низкие искажения обязательны, то ОУ (разные)
    Такой монстр
    Етому "монстру" никакой LES#7 не нужен вообще.
    Последний раз редактировалось SAPR; 10.01.2015 в 11:20.
  10. #89
    Шутишь . Он почти на порядок даёт больше искажений чем твой несимметричный УН переведённый на двухполярное питание или чем улучшенный УН Семынина из ветки псевдооднотакта.
    то ОУ (разные)
    Молодец. У меня рука не поднимется такого монстра городить.
    У меня схемка на 5 транзисторах в МС8 даёт -100дБ по второй гармоники при выходном 20V(p-p). Знаю-знаю, что в жизни такого не бывает
    ---------- Сообщение добавлено 12.01 ---------- Предыдущее сообщение было 11.58 ----------
    Так, что, идеи схем УН с низкими искажениями иссякли?
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #90
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Шутишь .
    Нет. Я же уточнил, что если не гнаться за низкими искажениями. И по поводу ОУ - тоже не шутка. Хорошо приготовленный соответствующий ОУ легко уделает 90% всех самопалов.
  12. #91
    , то можно спомнить про схемку с ОЭ. Зачем? Если можно сделать лучше? Пример привёл, твой УН и улучшенный УН Семынина дают почти на порядок меньше искажений.
    Конечно можно 544-тый обвязать, только мне это не интересно, наелся я этих ОУ.
    А LES#7 собрался собирать, потому что интересен он мне, есть в нём изюминка. А в ОУ изюма нет
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #92
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Зачем именно 544? Вот тут ОУ, причем ни разу не жалею
  14. #93
    Вот тут ОУ
    AD797Цена тоже хорошая.....
