Показано с 1 по 20 из 40
Тема: сфотографировал внутренности xindak 6800se...
    По умолчанию сфотографировал внутренности xindak 6800se...
    Кому интересно, сфотографировал внутренности xindak 6800se:
    http://wamirack24.sensorika.com/
    По умолчанию Re: сфотографировал внутренности xindak 6800se...
    Интересно-интересно!
    Сижу, разглядываю .
    Сколько у него питание? И смотрю, дистанционку делать не стали...
    А схема небось, как у Musical Fidelity А-220 короче, типа Холтона
    На самом трансформаторе не было по метки, но, если судить по размерам, где-то от 370Va %)
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    А напруга?
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Не знаю, я вообще-то лох в электорннике, поверхностные знания, сам просчитать не могу, примерную мощность трансформатора сказал, так-как видел таблицу соответствия размеров трансформатора и мощности для r-core, там было от 370 до 600 кажется.
    На Родине предков
    Да просчитывать не надо, замерь напряжение на силовых электролитах.
    немного погодя, чтобы померить, надо плату раскручивать
    фсё проще... замерь напряжение между стоками выходников.
    Будет двойное питание.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Ну вы даете
    Ничего там раскручивать не надо. Там на плате блока питания две пары клем выходы на каждый канал и одна пара для трансформатора. Проще и безопасней померять прямо на них.
    Владислав.
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Интересно, а какие колонки у fxsound стоят?
    quad 11l
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    А напруга?
    если правильно померил, то 41в
    [ADDED=fxsound]1137189776[/ADDED]
    а да, вот что значит лох,а ещё и не внимательный, забыл переключить сначало с амперметра на вольтметр, а поскольку он может мерить до 10a только, то произошло замыкание, но самое странное что усилку хоть бы что, мне кажется ещё равнее стал играть, или может это шок
    Последний раз редактировалось fxsound; 14.01.2006 в 01:02.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    мультиметр не сдох? а хорошуму питальнику не должно ничего быть от кратковременной нагрузки, тут некоторые кондеры коротким замыканием разряжают
    вполне вероятно. а ты мерил одно плечо или оба сразу ( в смысле прикладывал к питанию и земле или к питанию и другому питанию?)
    мультиметр не здох, хоть и китай дешёвый . Тоесть поидее, если все сделано как надо, то ничего помереть не должно?(кстати стабилизация хорошия, на 41в как стало так и не прыгало) мерил одно плечо, на клейме от который идет питание на канал, там и произошло такое не доразумение, шапочка на болте потемнела, правда только с верху, я её потом протер и как новенькая . Как не парадоксально звучит, но перестал вообще гудеть транс, и такое чувство, что звук стал равнее, как-буто очень ровная частотка стала , особенно по верхам стало заметно, и низы ещё причесали, хотя и до этого ну очень красиво было, но скорее всего так и было - это всё-таки шок, искра сделала своё дело %)
    Челябинск
    А как играют эти Quad 11l? За свои деньги хороши?
    На Родине предков
    Дурной пример заразителен, сечас все начнут "козу" в усилителях делать
    мне нравится %) а так трудно сказать...
    [ADDED=fxsound]1137235684[/ADDED]
    лучше не надо %)
    я вот досихпор думаю, вдруг что-то сломалось или расстроилось...
    как-бы понять %)
    Последний раз редактировалось fxsound; 14.01.2006 в 13:48.
    Занятно выходные транзисторы на радиатор поставили. Там Г-образная медяха прикручена к радиатору? Или мне кажется?
    На Родине предков
    Не забивай себе голову, могли сгореть только предохранители ( ну или максимум диоды выпрямителя). А если всё работает, то всё ОК!
    [ADDED=Дядя Фёдор]1137237610[/ADDED]
    Судя по конденсаторам ( 63V ), то это будет одно плечо, да и маловато для двух то.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 14.01.2006 в 14:20.
    Тоесть если, что-то из этого вышло-бы из строя, то звука небыло бы?
