Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Набор деталей для усилителя Холтона.
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Набор деталей для усилителя Холтона.
    Здесь предлагается обсуждение плат и наборов деталей, из темы о продаже Печатные Платы для усилителя Холтона и корпуса для усилителя.
    А так же, здесь можно задавать любые вопросы по исполнению и сборке.
    Блок питания Блок питания.pdf.
    Уилитель Холтона mosAMP23.pdf
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.01.2012 в 17:20.
    По умолчанию Re: Набор деталей для усилителя Холтона.
Название:	100_5228_новый размер.JPG
    ВейвКорп - это тоже я.
    Новичок Аватар для BootcHq
    Респ.Дагестан г.Махачкала
    Для получения 200 ватт на 3х парной схеме 65 вольт хватит ?
    +-50 на 4 ом для такой мощности.
    мне на 8 Ом
    да, достаточно. По моему - 230, сам холтон заявлял на 8 Ом при питании +-70
    Я думал по плате,скрины которой выложенны выше - что это для 1 платы ) просто не понимал зачем там 2 диодных моста.Думал как то в конце два двухполярных питания как-то совмещаются в 1 "сильное" (вот глупость то ) А оказалось что это для 2х плат.По поводу трансформаторов - у меня оба с намотанной первичной обмоткой (вчера второй домотал),дело осталось за вторичной обмоткой и за сборкой кондеров и диодного моста (у нас в городе нет куска текстолита 35х10 см)
    Это ведь мне на каждом трансе 1 вторичная нужна ? и еще вопрос кондеры с диодным мостом для 1 канала лучше делать на 1 плате или для каждой платы отдельно ? Или разницы нет вообще - это лишь из предпочтений эстетики ?
    Последний раз редактировалось BootcHq; 10.11.2011 в 18:48.
    Два моста ставится для исключения подмагничивания трансформатора. Плату блока питания можно использовать как для одного канала, так и для двух. Однако, можно использовать только один диодный мост, для этого, просто, не устанавливается 4 диода а средняя точка трансформатора соединяется со средней точкой платы.
    Две вторички нужны.
    Нет особой разницы, делать нужно, как удобнее.
ID:	139090вариант с четырьмя диодами (просто удалил лишние для наглядности) и средней точкой на трансформаторе.
ID:	139091Вариант с 8мью диодами. Трансформатор с двумя обмотками без средней точки.
    ааааа,теперь я понял ) а то я совсем запутался изначально (
    С8 С9 это то что называют Шунтирующим электролитом ? и еще кажется нужен резистор для быстрой разрядки кондеров,если да то какие их применяют ? и зависит ли от напряжения в схеме ?
    Последний раз редактировалось BootcHq; 11.11.2011 в 11:57.
    Итак, напишу немного о том, как собирать радиатор для Универсальной печатной платы блока питания.
    Нам понадобится пластина алюминия 4-5 мм. Размером 50х70 мм. Пустая плата прикладывается к месту установки диодов выпрямительного моста (взгляните на первый снимок). Через отверстия в печатной плате маркером или карандашом размечаете места, где будут сверлиться отверстия.
    Сверлим сквозные отверстия, диаметром 4,2 мм.
    Сверлом, диаметром от 6 ти, до 8 ми мм, снимаем заусенцы с одной стороны и подсверливаем потай для винта М3.
    Теперь нам требуется изоляционная прокладка. В данном случае я использовал Номакон. Корпуса диодов ТО-220 начнут ощутимо греться без радиатора начиная с мощности 2 вт. А это ток два - три Ампер. Нам требуется средний ток около 5-8 ампер и достаточно будет и Номакон с небольшой силой прижима.
    Пластину можно укрепить к дну корпуса усилителя для вторичного теплоотвода.
ID:	139524Вид просверленной пластины и винтов М3 с потайной головкой. Я использовал термоусадку 6 мм. Нарезал по 12 мм кусочки и усадил над газом.
ID:	139523Длина оказалась избыточной и пришлось укоротить. Надкусил по периметру бокорезами.
ID:	139522Вот здесь видно ободок.
ID:	139521Здесь видно, какая должна быть длина трубки-термоусадки.
ID:	139520Теперь аккуратно снимаю излишки.
ID:	139518Вводим винт на место.
ID:	139517Ставим шайбу. Здесь не помешает граверная шайба, но они у меня закончились, на данный момент. Закручиваем гайку. - Вуаля!
ID:	139516Вид сбоку. Сильная затяжка не требуется.
    Диоды можно не пропаивать сразу а сделать это только после того, как отцентрируете все винты с диодами. Я этого не учел сразу, мне пришлось несколько помучаться с прогревом паек и центровкой.
    Для формовки выводов диодов можно использовать 5 мм оправку (я использовал пластину радиатора, по случаю).
    Если Вам не требуется ток от блока питания более 2-3 ампер, использование радиатора не потребуется, я думаю. В таком случае, вместо крепёжного винта диода ставится ещё две стойки.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 16.11.2011 в 16:35.
    Но никто не запрещает сразу "в размер" сделать
ID:	140976 фотографии применения плат, 6600мкФ х 63 Вольт.
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    nikolayms,когда вы уже оставите такую , далеко не самую удачную, топологию усилителя в покое?
    Я уж обрадовался, углядев "правильную" печатку, а то оказалось плата блока питания
    Надо пару дискотечных усилков собрать, все жду когда запустит кто в производство двухсторонку формата как на рисунках ниже
    Если устанавливать шотки, радиаторы в любом случае не потребуются, достаточно припаять корпус на предусмотренный под ним полигон+толстые дорожки; предложенная вами конструкция очень и очень избыточна.
    Последний раз редактировалось kastor666; 01.12.2011 в 15:58.
    Привет, kastor666! Давно тебя не видел!
    Не оставлю. Если она (топология) появилась, задолго до публикации в силикон чип в июне 1994 года, и до сих пор удачно используется, к чему такие разговоры? Новые транзисторы расширили возможности такой схемы. Она пригодна в применении с мосфет транзисторами. С биполярами стыковать напрямую её сложно. Или как в гибриде, например. Заготовки есть и на другие усилители. ASA81, например и еще парочка в запасе SiliconCHIPmagazin.rar
    у меня в конструкции фасты ТО220. С питанием +-70 токи достаточны для перегрева, без радиатора не обойтись. СМД диоды будут, но не скоро. Если использовать печатку для двух каналов токи еще больше.
    Тарасовка
    nikolayms, я неточно выразился! Не топологию схемы, а собственно печатной платы! Схему я не обсуждаю в данном случае
    Если плата для монтажа вертикального, то освобождается дополнительное место для силовых трансов и электролитов питания.
    Ага. Я тут довожу до ума медиаплеер свой, с усилителями нет текущих проектов
    Если так, то да. Теплоотвод получше неповредит
    Это конструктив, по моему. С топологией порядок.
    Есть вопрос, уважаемые. Дли изготовления унифицированных корпусов нужно определиться с терминалами и их местоположением на задней панели. Если сделать слева, сзади вход 220 с предохрани телем, в центре входы, и слева и справа от входов сделать отверстия для выходных клемм? У кого какие мысли на этот счёт?
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    nikolayms - есть вопрос.
    Что бы посоветовали для комфортного вечернего прослушивания?
    ИМХО 2х 50 Вт/8 Ом должно хватить.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
