Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 106
Тема: Набор деталей для усилителя Холтона.
  1. #81
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Re: Набор деталей для усилителя Холтона.
    SupplyNic10layMirror.pdf держите. Отраженная сразу, хотя это не сильно критично. Просто внимательно нужно конденсаторы впаивать. Если получится неправильная плата, просто впаиваем конденсаторы неправильно.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #82
Название:	100_5228_новый размер.JPG
    Эта плата есть у меня заводская, с иеталлизацией отверстий и верхним слоем меди (сплошной полигон).
    Сейчас маска синяя.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.04.2013 в 09:33.
  3. #83
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Я уж обрадовался, углядев "правильную" печатку
ID:	182090 - такой вариант?
  4. #84
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Николай ,платы получил - кошерные ))
    Спасибо за вложенные фастоны
    Т.к. это мой первый опыт самостоятельного изготовленя чего-либо электронного ,несколько ламерских вопросов по комплектующим .
    В БП какова мощность и номиналы R1 и R2 ?
    Можно ли в мостах применить диоды Шоттки http://www.compel.ru/infosheet/VISHAY/8TQ100/?
    Все smd компоненты на платах УМ 3,2 мм ?
    На фото гибрида нет D3 ,D4 и С12 ,это допускается ?
    И конденсаторы в БП на 35 V ,не мало ?
    Последний раз редактировалось Gerasim2; 16.07.2013 в 20:13.
  5. #85
    Да, это допустимо.
    Номинал. Можно и с запасом, следующие 40 В и 50 В.
    по Ватта, по 10 Ом, конденсаторы по 1 мкф.
    фастоны
    нужно надфилем чистить. Свободные от свинца. Покрытие плохо припоем смачивается. Зачищенная латунь лучше паяется.
    диоды Шоттки
    Да.
    ---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение в 00:01 ----------
    Все smd компоненты
    типоразмера 1206. Удобно паять, в сравнении с более мелкими.
  6. #86
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Начну вот так
ID:	192715так же отправил схему Аудиокиллеру на рассмотрение
    По поводу защиты на ВЧ думаю все же оставить, клемы выходные то нужны. а если на ПП нее есть, то почему не задействовать
    Вот проект АО для которого будет этот усилитель.
    пока с усилителем немного повременим. хочу полностью все продумать вплоть до сигнальных разьемчиков на усилителе (это я в плане закупки, чтоб за раз)
    Тем более еще не знаю когда фрезер придет, у знакомого в белгороде он, написал в аську, в сети еще не появлялся,
    и планирую на свободной вахте первым делом закончить проект Liliya-160W
    Хотя буду щас сидеть и продумывать комутацию, все равно делать нечего
    Трансформатор возьму тот что мотал для АВ400, один человек с форума конкурента (Аудиопортал) пообещал на след вахту привезти тор-железку с габаритом 600ватт, в самый раз для 2Х400 (махнулся на два ш-образника с габаритом по 100ватт) ему для лампы нужнее, а у меня только валялись.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.10.2013 в 10:12.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  7. #87
    Как вот теперь питание продумать чтоб земелька в петельку не влезла
    Хочю организовать еще отдельное питание ддля защиты, чтоб отключалась сразу после выключения тумблера, думаю 1000мкф хватит в БП
  8. #88
    nikolayms, Я тут подумал у меня то будет кроссовер. с выносом ручек, так что Аlps не нужен, да и ценник самого резистора дикий
  9. #89
    земелюшка.rarНажмите на изображение для увеличения.
    Если на рисунке изображена земля на шасси с выхода - там она тоже не нужна. Между ГНД усилителей разный потенциал появится во время игры. Эта каша будет плясать по всему корпусу. Если хочется отсечь входные помехи по кабелям - ставь дроссель на каждом выходе.
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    отдельное питание для защиты
    Там оно и не нужно. Просто сигнал переменки с транса заводится и всё. Как только переменка пропадает - защита отрубает динамики. АС детект, так называемый.
    Ну и ладно.
    Я бы поставил конденсатор 5 мкФ и не вспоминал бы о защите. С СЧ головкой это еще спорный вопрос, ставить или нет. А на ВЧ головку катушку беречь нужно пуще зениц.
    На твоей картинке значёк земли возле возле каждой платы усилителя - лишний. Для всех усилков главной должна стать земля на плате фильтра. Там же и общее с корпусом заземление. И землить проводник экрана возле каждого УМ нельзя. С мощной земли общий провод нужно привести в эту же точку отдельным проводником, по которому не будет проходить какой-либо посторонний ток, кроме стекающего на(с) шасси.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 02.10.2013 в 12:38.
  10. #90
    Я думал, для преампа сделать отдельный БП, чтоб его земля соединялась с сигнальными землями. а силовой БП был отдельно, потому что если объединять земли обоих БП то петля гарантированна по любому. и получется что резисторы 10ом просто замкнуты.
    сколоко лучше силовых БП сделать для усилителя? есть варианты попарно на каждую частоту 3 БП, или 2 БП на каждый канал (3 усилителя). вторички пока нет. так что могу намотать независимые обмотки. вообщем как угодно
    Конденсатор поставлю внутри АС (это еще нужно будет послушать, померять)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.10.2013 в 14:13.
  11. #91
    Вот наверное вот так лучше всего будет
  12. #92
    nikolayms, какое расстояние между контактами на входе усилителя? Хочу что то типа таких разьемов поставить
  13. #93
ID:	192787 Нажмите на изображение для увеличения.
    Косяк с фазой вылазит. и пробовал и резисторы и индуктивности по всякому. вообщем бесполезно. или провалы здоровые или фаза.
    Щас неравномерность +/-2,5db
  14. #94
    Да, фазу сдвинет. Это в кроссовере учитывать нужно. 10 мкФ так-же крутит?
    я этому и не противоречу. Только земли в одно место свести нужно будет.
    вот так лучше
    да. Еще не хватает на схеме общей земли на шасси. Все земли соединяем вместе отдельными проводами и выводим возле кросса на шасси.
  15. #95
    Посмотрел теперь на скрины частотки. ВЧ динамик проработает до первой гулянки. Кроссовер - так себе. ВЧ за уши дотянуто до самой НЧ головки, СЧ слегка заполняет остаток диапазона между ВЧ и НЧ.
  16. #96
    Крутит еще больше, вообщем крутить начинает с 2мкф, не крутит 1мкф но тогда провал 2,5-5кгц -12дб
    ты имеешь ввиду объединить сигнальную и силовую?
    ПРошу прощения по счет фильтра, это пока временно, жду когда Gudronov пропишет АЧХ АСАлабовских головок, так как прога вытягивает их из T/C, у самого у меня автокада нет под рукой да и разобраться еще в нем нужно.
    в проге стоят фильтра 1порядка -6дб/окт, у меня же кросс НЧ-СЧ 2порядка -12дб; СЧ-ВЧ 3порядка -18дб/окт. буквально пару минут назад разобрался как в проге это сделать. так что жду АЧХ и заново все симульну.
    и от результата уже конкретно будем принимать меры А еще лучше бы было. снять реальную ачх динамиков установленных в АС по отдельности, но это еще и корпус нужно вначале собрать
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.10.2013 в 20:34.
  17. #97
    Ангарск
    мне сложновато судить ,я в домашку пришёл из АЗ ,не проще ли воткнуть сюда alpine 700/701 ,там кроссы на 3х полоску и саб 1-2-3-4 порядков ,time corr ,параметрик ,питание 12 V ,правда будет АЦП-ЦАП преобразование ...
  18. #98
    В определённой мере. Сигнальная и силовая соединятся в одном месте.
    Он уже проектирует акустику?!
    теперь понятно. Я уж подумал, что это готовая система...
    ---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение в 00:42 ----------
    не проще ли
    определённо не проще.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 05.10.2013 в 07:48.
  19. #99
    а как же 10омные резисторы между землями на усилители. чет не пойму как это выглядеть будет
    Он переносит график из изображения. в информационный (текстовый или что то похожее) с координатами точек графика
    Хотя я уже сам разобрался в проге SPL Tracer. делает тоже самое. и только это. по сравнению с автокадом
    Загнал ачх СЧ осталось прописать импеданс, и полностью ВЧ. подгрузил результат АЧХ СЧ в Бокссим очен даже отлично выходит.
    Вообщем все пропишу, вобью, и создам отдельную ветку посвещенную этому проекту, где собственно все результаты опубликую
  20. #100
    Ангарск
    Николай_87,параллельно с "гибридом" напилил досок для лабиринта на автодинах ,на подходе железяки для измерительного микрофона
    попытаю тебя по непонятным вопросам ?
