Страница 3 из 6 Первая 1 2 3 4 5 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 106
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Набор деталей для усилителя Холтона.
    Мне пока понравится компоновка такая же, только 220 под выходными терминалами, на стороне, где в передней панели выключатель. У нас похожие предпочтения.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145523 почти - как здесь
    Николай-МС
  2. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Да, здравая компоновка!
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  3. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Блин, я у Дэна спрашивал же... Он сказал, что ты сказал... Короче. Можно было и такой сделать корпус?
    Николай-МС
  4. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Все нормально, не переживай
  5. Частый гость Аватар для DDDD
    Да, что-то похожее. Объясню свои отличия: поскольку трансформатор обычно располагается в центральном тоннеле около передней стенки, а платы ближе к краям корпуса, то и место сетевого терминала с целью минимизации наводок на платы - посередине + получается полная симметрия. По акустическим терминалам: поскольку провода от акустики подходят с боков, то и крепить их значительно удобнее сбоку, а не снизу, поэтому терминалы лучше располагать вертикально + меньше изгибаем акустические провода.
    Nikolayms, а когда озвучите цены на свои корпуса ?
  6. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    У меня получается, что платы усилителя располагаются как раз у клемм. А сеть, как думается лучше подальше от входа располагать, если экран не хочется применять.
  7. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Корпус без передней панели и ножек. Дно - алюминий 2 мм, крышка - сталь 1 мм. Передняя панель, как на всех предыдущих - нержавейка полированная. Её еще не изготовили.
    Николай-МС
  8. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Это для Дэнниса ящик?
  9. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Да, он
    Николай-МС
  10. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
ID:	149750Мана защиту от постоянки. Крутится прямо на AVцентровские клеммники. + два провода от блока питания. Плюс питания и переменка.
    Николай-МС
  11. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Межосевое расстояние от 20 до 44 мм, диаметр 10 мм максимальный.
    Николай-МС
  12. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А схемка где?
    Нашёл.....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.03.2012 в 17:55.
    Андрей Константинович
  13. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Zashita.pdf Вот, написал по защите сопроводиловку.
    Николай-МС
  14. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Еще естью ньюанс над которым нужно поработать. Нужно сделать две шайбы под каждую плату, толщиной 3-5 мм, чтобы приподнять её над задней панелью. Немного не хватает родных шайб. Материал - пластик, медь.
    Вместо шайб отлично подходит родная пластиковая оправка от разъемов.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.04.2013 в 09:40.
    Николай-МС
  15. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А ещё лучше раздобыть латунные гайки с мелкой резьбой, чтобы закрепить ПП.
  16. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    О!!! Золотые слова!!! Резьба специфическая. Но найти можно. Можно, выточить. Я от альпсов дешевых гайки приверну.
    Николай-МС
  17. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Посмотрел свои выходные терминалы, все разные резьбы, Ф8, Ф9, Ф10, и все с мелкой резьбой....
    Но латунные, не магнититься...
  18. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Проверил работу пп под Гибрид. Работает. Защита тоже тест прошла. У меня и уже у MAXIM_A.
    Николай-МС
  19. Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    А такие Ваши киты еще будут доступны?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  20. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Платы есть, с ничиконами и рифой сложнее, можно брать их здесь, на толкучке веги. Цена, по предварительным прикидкам, может и не измениться.
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
    Это значит - да! Если кратко))
    Николай-МС
