Кто-нибудь уже сталкивался?
Может что-нибудь сказать?
Последний раз редактировалось lazycat; 13.01.2006 в 21:50.
вот так готовят
http://pdf.alldatasheet.com/datashee...IRS20124S.html
А включать ей не пробовал...
IRS 20124 - с чем ее едят и как готовят?
Впринципе у них много похожих драйверов, на которых получатся такие же усилители, но в этом есть хитрые защиты по перетоку и dead time по выбору, что сократит количество внешних деталей и всё.
т.е. если собрать эту схему из 7 деталей, то она будет работать???Сообщение от Разум
а какие взять транзисторы, диод и номиналы резисторов - предполагаемая мощность 250 Вт.
lazycat, Как работать? Там нечему работать![]()
lazycat, Это всего навсего драйвер![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
я понимаю что не триггер и не регистр...Сообщение от SinteZ
интересует чего умеют эти все защиты и что ему еще нужно снаружи чтобы превратиться в усилитель...
lazycat, А вот это уже в ветку про класс ДА если как компонент обсуждать, то в другой раздел.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
в ветке про класс Д уже хрен разберешься что к какой схеме относится...Сообщение от SinteZ
меня интересует Д класс на конкретно этой микрухе - разве это недостаточное желание для создания ветки?![]()
интересует схема и специфика построения усилка класса Д с простой схемотехникой, изменением мощности в пределах 100-500 вт, достаточно надежного... данный драйвер предполагается хорошей основой для такого девайса...
lazycat, Да составить схему то не сложноВот будут микрухи и сделаем... Ещё бы запастись N-количеством полевиков для испытаний
Надеюсь не очень много
lazycat, Драйвер что! Тыб схему показал![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
у меня сча на руках 2 таких драйвера... вот думаю какой компаратор лчше и как точно защита будет работать... вообще кто-нибудь её использовал или нет?
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB260N)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
приготовил её)) вобщем что надо!!! защита работает как часики... и кз и перегруз.. и включаетя без щелчков...
если кому надо то обращайтесь за советом в лс ;)
Пожалуйста выложите материалы? Схему, плату, фотки, если конечно можно.
не не могу..(( фото могу но не сейчас.. через недельки 2 наверно тока.. уже отдал его.. на испытания..
схема в принципе стандартная.. lm311+irs20124+ защита на таймере...
