Пришла в голову идея сделать защиту с самопитанием от аварийного постоянного напряжения.
Схема на рисунке.
Как ни странно, калькулятор вместо того, чтобы загубить идею на корню, показал, что она имеет право на жизнь.
Получившиеся параметры:
Напряжение срабатывания - 15 в.
Максимальное постоянное напряжение - 35 в.
Наименьшая частота, не вызывающая срабатывания - 5 Гц.
Из видимых недостатков - достаточно высокое напряжение срабатывания. Но это всего 38 Вт для динамика с 6-омной катушкой, что для большинства НЧ-динамиков не смертельно.
Также недостатком можно считать то, что система защищает только от постоянки и не может быть использована для защиты, например, от щелчков при включении-выключении.
В числе достоинств, помимио простоты - полная автономность, позволяющая встраивать данную защиту куда угодно, в т.ч. и в защищаемые АС.
