Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Самая простая защита
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Самая простая защита
    Пришла в голову идея сделать защиту с самопитанием от аварийного постоянного напряжения.
    Схема на рисунке.
    Как ни странно, калькулятор вместо того, чтобы загубить идею на корню, показал, что она имеет право на жизнь.
    Получившиеся параметры:
    Напряжение срабатывания - 15 в.
    Максимальное постоянное напряжение - 35 в.
    Наименьшая частота, не вызывающая срабатывания - 5 Гц.
    Из видимых недостатков - достаточно высокое напряжение срабатывания. Но это всего 38 Вт для динамика с 6-омной катушкой, что для большинства НЧ-динамиков не смертельно.
    Также недостатком можно считать то, что система защищает только от постоянки и не может быть использована для защиты, например, от щелчков при включении-выключении.
    В числе достоинств, помимио простоты - полная автономность, позволяющая встраивать данную защиту куда угодно, в т.ч. и в защищаемые АС.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Самая простая защита
    На вход ей мостик хорошо бы, а то при смене полярности электролит взлетит
    Аватар для Slava!!!
    Электролит, ессно, неполярный.
    А если прикрутить мостик, срабатывать будет не только от постоянки, но и от сигнала
    Дорого!
    Аватар для Slava!!!
    Дорого!
    TEAPO SN 470 мк 25 в в магазине рядом со мной (г. Краснодар) стоит 15 руб. На стереозащиту их надо 6.
    Итого (мамочки!) надо аж 90 рублев!
    Через 200 Ом не "взлетит".
    А что мешает два полярных конденсатора включить встречно последовательно?
    Вроде нет ничего криминального, если зашунтировать конденсаторы диодами Шоттки для исключения появления обратной полярности.
    P.S. Оригинальная схема защиты. Но у неё слишком много недостатков.
    P.P.S. Вряд ли реле сработает при появлении постоянной составляющей, ну скажем так 4-6 Вольт.
    Аватар для Slava!!!
    Можно. Только зачем?
    Неполяоные электролиты сейчас доступны и недороги
    В первом посте указано - напряжение срабатывания 15 В
    Кстати, напряжение срабатывания можно значительно снизить, уменьшив резистор и установив паралллельно катушке реле ограничивающий двуханодный стабилитрон. Но в схему я его вводить не стал для сохранения исходной чистоты идеи.
    Аватар для Slava!!!
    Спаял макет и испытал.
    В целом расчетные параметры подтвердились. Напряжение срабатывания оказалось равным 12 в.
    При долговременной работе при подаче постоянного напряжения 30 в сколько-нибудь значительного нагрева корпуса реле не отмечено.
    На музыкальном сигнале от усилителя на ТДА 7294 каких-либо шумов или вибраций корпуса реле не отмечено.
    Треск реле, свидетельствующий о попытках включения-выключения, отмечен на 16 Гц (амплитуда сигнала около 35 В).
    Вот здесь с расчетом не совпало - по расчету 5 Гц. Но ничто не мешает увеличить конденсатор. К тому же, как сказано выше, на музыкальном сигнале попыток срабатывания не отмечено.
