Добрый день. Подскажите как правильно сделать термокомпенсацию для ключевых MOSFET для
такой схемы. Во вложении схема в MC9.
Сомневаюсь в симмметричности раскачки ВК таким фазоинвертором. Проверялась ли симметрия без ВК?
Компенсацию можно сделать через источник тока. Посмотрите схему усилителя на N-канальных полевиках Никитина.
Хотя, я поторопился Конденсаторы в затворах не позволят такой финт.
В общем то и VL1.2 не нужна в таком каскаде. Впрочем, там вообще лампа незачем Я делал подобный каскад полностью на транзисторах. В режиме А получалось неплохо.
malek2000, вы сами схему рисовали?
Диоды 3 и 4 не нужны - внутри этих транзисторов есть собственный мощный обратносмещенный диод.
Он паразитный вообще-то, получается сам по себе.
Схему рисовал сам. Идея взята с сайта tubecad.com. Там масса разных гибридных схем (лампа+полевик), только тяжело понять как половина из них работает вообще. Диоды уберу,понял. За макет пока не взялся, у нас тут в РБ экономический апокалипсис, не до железяк пока. Сорри, за оффтоп.
Примерно так
Существенный недостаток схемы - необходимость приподнять источник тока для получения симметричного ограничения.
VD1, VD2 совместно с интегратором будут термокомпенсацией. Наклон характеристики придется подобрать (поставить только один диод или добавить еще один в цепочку, поставить ИОН на 1.25В...).
Не понял, зачем VD5, VD6?
На этом этапе можно спокойно спаять макет и поиграться. Пол часа работы. Пару моментов нужно учесть: R3 нужно многоборотный, регулировка очень "острая"; в цепи питания поставить резисторы 0.5-1Ом и предохранители, которые спасут выходные транзисторы в нештатной ситуации; источник питания +45В можно сделать регулируемым и им добиться симметричного ограничения (эдакий костыль для схемы).
Развлекайтесь
Может быть, рассмотреть вариант непосредственной связи - убрать C1 C2? Сколько падает на R18 R28? Можно это падение сделать таким, чтобы полевикам как раз хватало на ток покоя?
Тогда режим раз и навсегда задается и компенсируется анодным источником тока, как в транзисторных схемах.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
