Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Волновод для твитера.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Волновод для твитера.
    Довольно интересное решение. Никто не пробовал?
    http://www.zaphaudio.com/hornconversion.html
    http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html
    По умолчанию Re: Волновод для твитера.
    Я о таком подумывал. Только рупор делать приплюснутый по высоте, на мой взгляд, нужно делать, чтобы ВЧ ближе к СЧ разместить. В принципе несложно сделать эксперимент и снять параметры, ведь размер рупора небольшой.
    Новичок!
    Ну до рупора, все-ж таки конструкции еще далековато, но идея, в целом, мне нравится. С приплюстностью согласен. Вообще, эту идею Женелики любят пользовать и весьма успешно, надо сказать.
    http://www.genelec.com/support/dcw_tech.php
    Киев -мать городов Украина
    я примерно так-же оформил твитер Фокал в последних сателитах. работает.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Гоша, что то подобное сделал. Ещё отличный и нехитрый способ изготовления предложил.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    можно поподробнее
    Новичок!
    Да-да, товарищи, не стясняемся! Ссылочки, картиночки, технологии, впечателения
    Я знаю что еще Володя Мовчан пробовал, у него примерно так в трехполоске заглублены ВЧ и СЧ головки...но у него, правда, раскрыв довольно резкий. Я не знаю, делал ли он измерения на сей счет, но интуитивно я за плавное сопряжение. Мне не нужен действительно рупор, такой задачи не стоит, а вот интеллигентно заглубить ВЧ (СЧ) и получить пару бонусов - это интересно.
    У Мовчана это приведёт к сильной рупорной окраске, а идея очень ничего, уже два месяца обкатываю.
    [ADDED=MaxMan]1137100404[/ADDED]
    Правда у меня диаметр меньше, и кривообразующея радиус.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 13.01.2006 в 00:13.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Блин... В самом деле интересно. Играясь с глубиной (высотой)
    рупора, ещё и подстраиваем фазу. Спасибо за ссылку...
    Оказывается 4ГДВ-1-8(3ГД-47)- был полный "стоячий конец"
    Частый гость Аватар для ан юр
    Пробовал.
    При этом, необходимо предусмотреть меры борьбы с горбом в + 10 дБ на частоте объема конуса ( в ссылках – на 3 кГц) да такие, чтобы ФЧХ не испортить.
    Поподробнее:
    Результат можно посмотреть здесь во вложении.
    Ещё вылкадываю нашу мини-переписку. Надеюсь, Гоша не обидится, так как, по моему, он ничего этого не от кого не скрывал.
    Ярославль
    кстати просвятите плиз, почему должны совпадать именно начала катушек (места соединения катушки и диффузора)? (выполнение условия "динамики в одной плоскости" ) там и площадь диффузора наименьшая, да и не логично как-то.
    Albert, я тоже так думаю, хотя производители делают иногда и полурупорок.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Albert, на НЧ-СЧ загонять в одну плоскоть нет необходимости. Длинна волны на порядки больше разности установки по глубине.
    Сергей.
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Albert
    Naschet LF-MF alignment soglasen, effect prakticheski neulovim, a vot HF-delo ochen* tonkoe, ved* HF daet zvuku acustiki prozrachnost* i vozduh.
    Очень согласен! Марк Морель так сделан без всяуих рупорков, полу-рупорков.
    Любой сомневающийся может провести простой эксперемент: завалить АС назад и измерить АЧХ.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Да разговор о центрах катушек вроде. Почему имено так - с удовольствием послушал бы мнения практиковавших. А катушки у мидбасов глубоко - миллиметров 35-40 что на 5-дюймовке, что на 10-дюймовке Морелевской надо заглублять. А вот в пищике катушка практически вровень с фланцем (не знаю как у купольного СЧ)...
    Нужно это для лучшего импульсного отклика, потому как по мнению некоторых товарищей - восприятие музыки человеком сильно зависит от правильной передачи атаки инструментов.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Михаил - все таки не волноводы это и не рупорки. хотя многие их так называют. ну может линза для формирования направленности звуковой волны или чтоб уменьшить интерференцию (между сч-вч) за счет менее быстрой нарастании диффузии сч - и - вч по оси .
    Литва, Каунас
    Сдегка не корректно - мерять влияние твиттера будем
    уже под углом. Сам пробовал - АЧХ получаются разные.
    Ярославль
    Yaroslaw, да как излучение будет складываться мы знаем. ИМХО логично выводить в одну плоскость места крепления диффузора с подвесом - там удельная площадь максимальна. да и катушка как-то ни к месту - не она источник звуковой волны
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    Сдегка не корректно - мерять влияние твиттера будем уже под углом. Сам пробовал - АЧХ получаются разные.
    Ну, влияние из за смещения с оси излучения минимально, а при высоком разделе больше будет уход у СЧ, чем у пищика. ТочнА!
    Хотя таки да! Влияние будет. Но пользы от такой конструкции больше чем вреда. Но головы слушателей надо распологать на одной высоте.
    Ну и заканчивая мысль. Не слишком ли мы паримся с разделом, если двагая АС или слушателя вверх-вниз все так сильно меняется? Теоретики, провентелируйте вопрос! Пожалуйста.
    Сергей.
    И это... Все-таки, можно ли линейкой найти акустический центр головы? А то шибко хочется свои Динлавы соорудить
