Страница 50 из 53 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1046
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #981
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    2. Создать alsa loop device, которое на лету будет конвертить через тот же sox в нужную частоту и выводить результирующий поток в железное устройство. Тут у меня конкретного синтаксиса под рукой нет. Звук выводить в это виртуальное устройство.
    Meta|_, Благодарю! это логичное решение вроде. Еще нашел FFmpeg библиотеку, там тоже можно вроде, читаю доку.
    Как можно организовать сигнал mute? мониторить открыт ли файл asound hw? чтобы тратить на это минимум ресурсов проца. Нужна минимальная ведь задержка еще, чтобы успеть защелкнуть "не дорого"...
    Можно в линуксе как то "записаться" на прерывание без циклического опроса порта? по типу работать по триггеру
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 01.12.2021 в 02:34.
  3. #982
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В ядре (модуле ядра) в большинстве случаев есть такая возможность, но курить исходники придётся долго, если нет опыта
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #983
    Pskov
    В Volumio последней версии подключаю USB диск, в ней все видится прекрасно, вроде, в прошлых версиях этот диск был виден в сети с полным доступом, а теперь его нет. Хочется его иметь для записи в него по сети файлов. Искал, в настройках ничего про это нет, если только ставить в сеть вторую малину и поднимать NAS.
  5. #984
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    подключиться по консоли, поднять самбу, расшарить папку. будет видиться.
    тама у них есть весьма живой форум который читают девелоперы, можно туды написать. мне так починили чтобы экран и тач на планшете работали если на нём волумия запущена.
  6. #985
    По ssh подключайтесь
  7. #986
    Pskov
    Да, сам не понимаю: подключил в винде сетевой диск, а в сетевом окружении дивайс все равно не виден, но диск работает с полным доступом. Еще бы его файлы .iso научить понимать...
  8. #987
    Россия
    Не работает протокол NetBios или что там у вас рабочую группу обозревает. А чем сетевой диск не устраивает?
    Кого его?
  9. #988
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Кого его?
    iso файл монтируется через loop, и никаких проблем.
  10. #989
    Россия
    Да, можно даже несложный скриптик набросать, что бы они автоматом монтировались, как только в папку новый iso попадает.
  11. #990
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Попробуйте hqplayer embedded, который образ с готовой сборкой на HQP OS основанный на linux, записывается на флешку, и грузится на любом ПК прямо с флешки. Единственное цена писец, и лекарств нет. Но играет по пол часа, для заценить хватит вполне. Принимает upnp с любых устройств в сети, ну и все что есть в hqplayer, а это мощнейший набор функций по дискретизации преобразованию pcm в дсд все́ это есть. Использую в машине как dsp процессор.
  12. #991
    А зачем pcm в dsd преобразовывать?
  13. #992
    Хабаровск, Камчатка
    1. Есть ЦАП которые проигрывают только DSD и при этом звучат замечательно.
    2. Многие современные ЦАП поддерживают и pcm и dsd и по многим отзывам именно в режиме DSD звучат лучше
  14. #993
    Pskov
    Вышел Volumio3, обновился, все настройки слетели, плагины тоже, просит денег, поставил плагины обратно, нет автостарта, после включения приходится нажимать "Плей", на второй день появилось обновление, обрадовался, обновил, отвалился диск USB. Загрузил версию 2,9 обратно. Пока играет.
  15. #994
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Очередное спасибо.
    А 30 мин хватит, по бедности. Или дэфциту времени.
    Трактиръ "На Босховской"
  16. #995
    Т.е. музыка, записанная в pcm, преобразованная в dsd, звучит лучше чем оригинал?
  17. #996
    т.к. в режиме ДСД они не используют внутренний конвертер и прочие улучшайзеры, работает только матрица преобразования.
  18. #997
    Хабаровск, Камчатка
    Если не ошибаюсь в дельта-сигмах ЦАПах микросхемах происходит примерно как раз преобразование из PCM в DSD, но это делает маленькая микросхемка с заложенным жестко в нее алгоритмом, но если подаем чистый DSD то уже внутри микросхемы нет преобразований, а делает их мощное ПО еще и различными вариантами модуляторов на любой вкус. В том-же HQP их несколько разных, и по отзывам самый и очень мелодичный ASDM7EC модулятор, но для приготовления того же DSD512 положит на лопатки любой проц.
    Ну и сам DSD формат по природе ближе к аналоговому аудио чем PCM.
    Впрочем HQPE я привел в пример в данной теме, что он как раз на вычищенном до минимума Linux, дело не только в DSD
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 11.12.2021 в 15:49.
  19. #998
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Ох уж эти сказки . Современные ЦАП делятся на те, которые вообще не имеют прямого пропускания дсд (Чипы сябры ES), которые имеют программный переключатель (AK CS) и которые пропускают дсд только директом без всяких преобразований (Rohm BD). На ромовский чип многие облизываются, но его еще мало кто видел пока. С сяброй все понятно, она дсд всегда преобразует в псм, там ловить нечего. AK и CS теоретически могут и так и так. Но практически мало кто это реализует в большинстве изделий. И оставляют всегда преобразование дсд в псм. Почему? Причин три. Первая - нафик надо . Вторая - регулировка громкости дсд. Третья - ниже шумы. Да-да. Преобразование ДСД-ПСМ-ДСД меньше шумит, чем прямой ДСД. Причина кроется в мультибитности современных цапов. ДСД SACD - это однобитный сигнал. Все современные сигма дельта цапы имеют на выходе 5-6 бит параллельных ДСД потоков, которые потом усредняются хитрыми алгоритмами. И появились они на замену однобитным цап именно потому, что однобитные цап сильно шумят. Таким образом, преобразование дсд в псм дает более низкий уровень шума, чем прямой дсд. Из этого, кстати, никто не делает секрета. Достаточно почитать даташиты на АК4490/93, CS43198 или BD34301. Там четко указано, что директ дсд шумит на 6-10 дБ больше, чем псм или дсд в псм. Поэтому преимущества директ дсд, как обычно, связаны с плацебо и с более высоким уровнем шума. А шум многие очень любят и считают это признаком качественного звука .
  20. #999
    Ээээ....
  21. #1000
    "Воздух". Куда ж без него.
