Страница 43 из 53 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1046
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Так что, неправильный клок винда вполне терпит.
    Ессно. Она же про реальную частоту ничего не знает, просто решает задачу по заполнению буфера "в одну трубу втекает, из другой вытекает".
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    С видео всё сложно. Возможны три варианта.
    Понятно, значит с проигрыванием видео в винде все костыльно и для синхронного проигрывания нужен медиаплеер с PLL от внешнего мастерклока.
    С аудио так и и не выяснили вопрос с феей дергающей callback, если включены одновременно два аудиоинтерфейса.
  4. #843
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ок, настроили вывод через встроенную звуковую карту и одновременно через USB ЦАП. Аудиплейер один, callback одна.
    Так нельзя настроить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Вернее бывают всякие многодорожечные плееры, умеющие выводить в разные устройства, но тут уж пользователь сам должен обеспечить синхронность устройств, иначе каналы будут со временем разбегаться и вероятно иногда даже заикаться.
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Тут уже начинаются костыли в API по большому счёту. Не знаю, как именно написан имеющийся на рынке софт, но я бы точно в разные устройства писал из разных потоков (считай, как-бы из разных плееров). Коллбэков (или других средств синхронизации) полюбому два.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #844
    Россия
    И тут мы резко начинаем декодировать порцию музыки из FLAC*а.
    Даже на старом атоме хайрезы из флака процессору практически не заметны. Даже на малине не более 5-10% загрузки.
    Начинает сильнее молотить DC-DC*шник процессора, за ним "разгоняется" и основной БП. Через миллисекунду декодирование заканчивается. Если такое повторть 10 раз в секунду, то модуляция помех от БП будет вполне наблюдаема приборами.
    Да, такой вариант возможен. Вот тут, кстати, режим работы плеера может быть заметен прибором (в какой нибудь совсем пустой системе собранной искл. для вывода звука). Буферизация, предварительное чтение, буферизация вывода (я так понимаю, можно учитывать какой объем данных будет декодирован в память и за какое время перед опустошением).
    Все наверное слышали как зацыкливаются последние несколько сотен миллисекунд когда комп зависает
    Я слышал. Всегда думал, что это состояние устройства вывода (когда оно в полурабочем состоянии - это как при смерти человека, мозг уже не работает,а тело может самопроизвольно дергаться, сердце вообще может без организма биться). Картинка от видюхи тоже застывает при зависании.
    откуда винда берет mclk при проигрывании аудифайла?
    Винда ничего про звук не знает. Она просто передает параметры на устройство. Считывает с файла. У него в загловках прописан режим вывода.
  6. #845
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Ок, настроили вывод через встроенную звуковую карту и одновременно через USB ЦАП. Аудиплейер один, callback одна. Как ось будет дергать callback, если скорость считывания у аудиоустройств разная?
    Сферический аудиоплеер в вакууме?
    Два одинаковых плеера будет запущено рядом или один плеер должен одновременно выводить в два разных интерфейса?
    Если первый вариант то вообще как обычно, у меня так игры работают, звук на колонки, голосовая связь в наушники.
    Второй вариант, я такого не пробовал программировать, однако пофантазирую. ОС обычно передает в калбек достаточно параметров чтобы разобраться от какого интерфейса пришел запрос. Вызываться будут по очереди. Т.е. даже если как калбек передать адрес одной и тойже функции, то всё нормально будет.
    По потокам, если склероз не изменяет, всё будет исполняться в главном потоке этого процесса, помним что нам надо только кусок памяти скопировать, а уж запустить подготовку следующего можно и в другом потоке. С другой стороны, возможно что калбек будет исполняться в потоке где вызывалась функция его регистрирующая.
    Не помню точно всех тонкостей, да и они из винды, в линупсе пока не смотрел что да как.
  7. #846
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Народ, подскажите. Есть стерео ЦАП который очень нравится как играет, и из нескольких таких ЦАП хочется сделать 6-8 канальный. Но этот ЦАП DSC1 работает только в DSD Native режиме, соответственно чтобы слушать PCM надо делать преобразование PCM-DSD. Аппаратных устройств которые делают преобразование максимально качественно нет, поэтому надежда на программный способ. Есть проигрыватель HQP который очень не плохо делает преобразование и сам звук в целом хорош. В нем есть возможность выводить звук на несколько каналов + задржки времени+ конвольвер для построения полноценной поканальной системы.Знаю что в LINUX можно объединить несколько устройств в одно многоканальное и через него выводить звук. Получается нужно такое приложение как JACK? Как в этом плане с качеством у JACK?
    Сама идея, взять 4 комплекта ЦАП(аманера+ЦАП), Аманеры тактовать от одной пары генераторов. Соответственно объединить аманеры в одно 8 канальное устройство, и через это устройство выводить звук с того же HQP.
  8. #847
    Новичок Аватар для vladj
    Пермь-Верещагино
    Пара месяцев прошло....так никто и не озаботился из знатоков Linux-а подключением по HDMI ? Сейчас в фаворе небольшие коробочки для мультимедиа. На многих не поддерживаются драйвера в ОС ниже вин 10. LInux влёт устанавливаетя на любую железку, с видео полный порядок, но вывод звука на ресивер по HDMI никого не заботит. Ни на одном форуме не отвечают по этой теме....печалька.
  9. #848
    Не заботит, тут людей все больше высококачественный звук заботит.
  10. #849
    Новичок Аватар для alean
    На данный момент лидером по высококачественному звуку в Linux-подобных системах скорее всего являются разработки RIXVOX.
    Информации на сайте мало: https://www.rixvox.com
  11. #850
    Псков
    С линукса в телевизор идёт без проблем. Значит и в ресивер пойдет. Но нужно понимать что это всё будет только если на конкретную железяку есть драйвера. Без драйверов ничего не будет.
  12. #851
    Пермь-Верещагино
    Не думал, что в ресиверах цапы отстойные ставят и о высоком качестве, юзая их можно, забыть.
    Если речь о просмотре фильмов, то естественно любая сборка позволяет из коробки выгнать на телевизор звук по HDMI, гнилой, с ресэмлированием и обработкой программной. Если речь не о выводе с линейного выхода, а по цифре, то при чём тут драйвера ? Всё решается настройками, о которых я и спрашивал. Больше всего по звуку напихано в ubuntustudio-18.04 (вчера пробовал), но hdajackretask очень мощная и путанная штука, настроить вывод пасстру через HDMI снова не удалось. На сайте https://www.kernel.org в разделе sound/alsa/HD-Audio по модулю Module snd-hda-intel всё на английском, со своими терминами.
  13. #852
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Лидером среди чего? С чем сравнивалось? По ссылке 50% типовых рекламных завываний и красиво нарисованная блок-схема.
    Плата интересная, это примерно то, что должна была представлять из себя линейка "кубиков", "малинок" и прочего, если бы ими занимались не полупсихованные гики, а нормальные инженеры. Разве что 10 слоёв (если я праивльно понял)... Интересно, сколько он стоит и какие особенности установленой ОС (в частности, как они ядра задачами по разному нагрузили).
    (© ДДТ)
  14. #853
    Там не только проблема в ЦАПах, там и все остальное довольно среднего уровня. Для кино - более чем, а вот для музыки - многим хочеться существенно получше чем ревивер, во всяком случае, ценой до $10K.
  15. #854
    Россия
    Как при чем? У тебя есть порт HDMI из которого выводится поток. Ядро должно знать что это за устройство и как с ним работать. Если оно определилось ядром, то нет никаких проблем отправлять на него звук.
    Вот, например на моей рабочей машине 2 аудиоустройства:
    Код:
    [root@alpha summit]# cat /proc/asound/cards
     0 [Audigy2        ]: Audigy2 - SB Audigy 2 ZS [SB0350]
                          SB Audigy 2 ZS [SB0350] (rev.4, serial:0x20021102) at 0xb480, irq 23
     1 [NVidia         ]: HDA-Intel - HDA NVidia
                          HDA NVidia at 0xfe77c000 irq 17
  16. #855
    Псков
    При том что вывод по HDMI дело сугубо индивидуальное, и занимаются этим драйвера видях.
  17. #856
    Пермь-Верещагино
    Устройство hda-intel без проблем системой определяется, оба HDMI выхода на матери видны... и даже ресивер на дисплее пишет DD, т.е. принимает многоканальный PCM, но не в пасстру выход получается. Например такой формат аудио (Sample rate : 96000 Hz / Channels : 6 / Bits per sample : 24 / Bitrate : 7236 kbps не идёт на ресивер. Поэтому и хочется вывести "сырой" звук.
  18. #857
    Новичок Аватар для joni
    У pvd аудио есть хорошо переработанная версия codi.
  19. #858
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Кроме PC + linux некоторые еще заморачиваются с микросхемами STM32 + проигрывание со флешки. Минус у них в том, что юзабилити посредственное.
    Я тестировал несколько сборок ядер Linux + проигрыватель MPD (Music Player Daemon https://www.musicpd.org/). Кто-нибудь шел по такому пути? Можем обменяться опытом.
  20. #859
    Псков
    Заодно, тестируйте Volumio.
  21. #860
    Ну про супер удачные системы на Volumio я не слышал. Смотрю у них идеалогия - видео, сеть. То что они сеть оставляют уже говорит о не самом топовом уровне. Там вообще ядро можно настраивать, другие тонкие настройки производить с процессором, конфигурировать alsa?
